Dannes direktörsvagn - Volvo 240 -83|Småförbättringar 7.7.
- JesperNilsson
Re: NYTT PROJEKT!! - Volvo 240 -83| Spackling och slipning!
Hur ska du göra med "gubbkröken" ?
danne5
Nu är allt svetsat, spacklat, grundat, spacklat, slipat , slipat, spacklat, svetsat, grundat..............
Det sista slipades, och rödbrun grunsfärg bekläddes de spacklade delarna(typ hela nedre delen av bilen)
I det tidigare besöket på Biltema(tidigare i tråden) köpte jag deras svar på ''tectylmassa'', alltså underredesmassa på spray, SOM TORKAR!!
Den funkade sådär, tog en stund innan sprayfunktionen blev som en dimstråle, först var det en tjock rand som sprutade ut!!
Ger den 2/5 rosthål
Men blev helt okej!
tog just bilderna, och har hunnit bli lite mörkt redan, så kameran ville blixta!
Så nu är den klar för lack!
Nu får ni hjälpa mig, hur ni tycker att det ska vara, ska jag låta allt nedanför den nedre listen(under dörren) vara svart eller ska jag måla det rött, hur ser det bäst ut, hur är det orginal!
Kommentera gärna
Ger den 2/5 rosthål
Men blev helt okej!
Kommentera gärna
danne5
Re: NYTT PROJEKT!! - Volvo 240 -83| Klar för lack!
shisha
Haha ja det är en del kärlek som behövs men tack och lov är bilen förskonad från rost, och jag ska se till att det förblir sådanne5 skrev:Tack! Ska försöka hålla den i någolunda orginalskick, om det inte spårar ur fullständigt(vilket mina projekt ibland gör)
Din 240 ser oxå ut att vara av den putsbehövliga sorten
Skulle också behöva nya fälgar men tycker det är så svårt att se om de skulle passa på bilen när man bara har en bild på några ensamma fälgar att gå på. Man skulle ha vart bättre på photoshop!
masol
Inte direkt min favorit. Tycker inte Volvos Turbin-fälgar var så lyckade.....men smaken är som baken
Tror det skall finna en schysst Volvo-fälg i 16" som heter något i stil med Galaxy. Prisvärd, inte allt för vanlig och passar finfint på "tvåförrti".
"I´m never gonna work another day in my life,
God told me to relax........"
Monster Magnet
Monster Magnet
danne5
Hittade ett par andra, länkar senare då jag skriver från iphonen nu!!!
danne5
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1387933
Med dessa skulle den bli riktigt cool!
Kanske lite cleant stuk, med borttagna emblem baktill, av med fjädrarna ett par varv osv!!
Frågan är bara om 15'' går!? kanske får jag fösöka hitta 14''
danne5
Nu är det över 1000 visningar! KUL!
masol
Jag gillar 70-80 tals bilar i bra kondition och med (hur skall jag säga) "original-tillbehörs-look", alltså inte en massa tredje-parts bling-bling, utan "clean" original..... kanske lite retro känsla.
(Antagligen ingen som fattar
15" borde funka, kolla lite med en däckhandlare, de borde veta....
danne5 skrev:http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1387933
Monster Magnet
Monster Magnet
Pistonhead
har åkt 240 med 18" så de är absolut inga problem med 15" frågan är bara vad de är för et, du kan behöva spacers.
Edit: Här är en med 19"
http://www.garaget.org/?car=4853&image=1090454
Tack till
Tompa för mappningen
Janne på Autoexperten Gävle
Tack till
danne5
Tack! Jag skulle villa hitta en bra blandning mellan orginal och kanske nåt cleant tillbehör! Men ska ändå försöka behålla någolunda orginallook!
Men nu är det lackandet som står i fokus, har bestämt att den ska lackas från midjan och neråt!
Med orginalfärg natrurligtvis! Med vilken grovleks slippapper kan man''söndra ytan'' på de platser som inte är svetsade/spacklade! ska man typ våtslipa med 400, eller kan man köra med ''klossen''(är en sån som man änväner ett slags duk) och typ 180!!??
Lite bilder, har totalsanerat/städat garaget med farsan idag!! Så nu står den där! Testade även den medhörande skumlansen till min budget-högtryck. FDunkade helt okej. Körde biltema shampoo!
sedan testpolerade jag lite på huven för hand, men AG PaintRenovator och SRP!!
Bilder:
Testade hjulsidorna
Så här der typ hela bilen ut!
Och så här ser det ut efter en handpolering på ett hörn av huven
Försökte mig på en 50/50, men var ganska svårt eftersom jag inte använde tejp, och bara körde för hand, men syns lite iaf, att vänster är polerad
to be continued...
Bilder:
Testade hjulsidorna
to be continued...
masol
to be followed...
Monster Magnet
Monster Magnet
danne5
Roligt med många som gillar det, blir mycket roligare att fixa då...
danne5
Idag fixade jag till de nedre listerna, som ha varit omaskerade när någon drog på underredesmassa på tröskellådorna!
Började med att ta bort ''bitar'' av underredesmassa som fanns med en kniv, sedan tänkte jag slipa, men eftersom jag inså att det var gummi avbröt jag det, sedan skulle jag grundlacka, men insåg att grundfärgen var slut, så tog lite mattsvart sprayfärg och drog på ett lager, blev helt okej på vssa ställen;)
Bara några små bilder på resultatet:
Om allt går enligt planerna kan den lackas inkommande vecka(senast på veckoslutet!). Och i värsta fall om 2 veckor, jag behöver tips om hur jag ska förbereda de ytor som inte är svetsade/spacklade/grundade????????
Allt för idag!
to be cotinued...
Allt för idag!
to be cotinued...
danne5
Nu närmar det sig lackering med stormsteg, idag köptes riktig bilfärg(naturligtvis orginal) samt härdare och förtunning, av den lokala bilvårds,-slip och -målfirman, samt en slags slipduk, som skulle vara perfekt till att söndra ytan på de ställen där man egentligen inte behövt måla!
Nersöndrad yta
Slipduken i fråga! Funkade perfekt!
f.v Målning(197 tror jag det var), förtunning och härdare!
Ena sidan kan säkert målas imorgon redan!
Garaget är inkapslat med presenningar och nu ska bara bilen skyddas!
Kommentera gärna...
Nersöndrad yta
Kommentera gärna...
danne5
Re: NYTT PROJEKT!! - Volvo 240 -83| Imorgon blir det lack!
Då var båda sidorna målade... puh... man kan kort sammanfatta det som att det sk*t sig på ena sidan, och så sk*t det sig ännu mer på den andra... första sidan blev okej, men kommer att behöva våtslipas ordentligt(sida 1 målades på tisdag). sida 2 blev dock totalt misslyckad, det kom ut små bitar ur sprutan, och sidan ser rent utsagt FÖRJÄVLIG ut!!! Kan kanske gå att få okej, ,med extremt mycket våtslipande samt polering... har inga bilder med de kommer
linblekinge
Re: Dannes direktörsvagn - Volvo 240 -83| Lackerad...
Såg på tidigare bilder att det satt ett svenskt motormännen märke i grillen
Är det en svensk reg volvo som hittat till finland ???
Sånt märke brukade 80 åriga gubbar ha på sina gamla bilar
He He
Klart det ska vara kvar ...
danne5
linblekinge: Japp, luskade ut att det måste vara det. Nej det är en finsk volvo, men den tidigare ägaren har bott i Sverige många år, tills hon flyttade tillbaks till Finland!
Får sitta kvarv tillsvidare
Ase: Lade ett ganska tjockt, det rann inte, utan jag tror snarare att det var för lite förtunning...
det ser ut som om det skulle vara sprayburkslackat, trots att jag putsade med terpentin före supernoggrannt! Men det löser säkert sig
linblekinge
Det sitter även ett klistermärke till den svenska tidningen klassiker på din bakruta
http://www.klassiker.nu/
masol
Keep up the good work!!
Monster Magnet
Monster Magnet
