Tack, var rätt slut efter helgen. Varit lite vinteruppehåll så lite ringrostig var jagLemerok skrev:Oj vilket jobb! Men fint resultat.
Värt att se ägaren reaktion "Oj Oj vilket lyft"
Jag har en guru-maskin och det händer då och då att trissorna far iväg som flygande tefat, kollar på man på trissan så har den totalt säckat ihop i mitten och det är duktigt varmt, lika så mitten av stötplattanLineaR skrev:Jo lacken var det inget fel på mer än några djupa repor och tvättrepor.
Det värsta var allt smuts tjärfläckar fågelspill mm som suttit under åren.
Ja har ju bara läst om detta här innan..men nu när min trissa for iväg 5 meter efter en sväng med nivå 4 inställd på maskin känns som den värmer upp trissan/Stödplattan om man kör för länge.
Tråkigt Får väl köpa en ventilerad stödplatta
Okej, så det var bara inte pga att jag körde länge, var nästan färdig med det steget på bilen då den for iväg.Redbullen skrev:Jag har en guru-maskin och det händer då och då att trissorna far iväg som flygande tefat, kollar på man på trissan så har den totalt säckat ihop i mitten och det är duktigt varmt, lika så mitten av stötplattanLineaR skrev:Jo lacken var det inget fel på mer än några djupa repor och tvättrepor.
En medium trissa (gul från pingen) och 4-4,5 läge och lite tryck på så tar det inte lång tid innan dom far iväg.
//Peter
Tack, BBV Yellow vinyl funkar fint på gummimattor, kan bli lite hal på Gummi/plastmattor typ autoforums bagagemattor. Körde direkt ur flaskan Koncentrerat tycker det ger snygg finish.davve skrev:Grym förvandling! Hur är BBC yellow vinyl på mattor? Blir det halt?
Koncentrerat eller spädes?
Tack, Nej körde med Nordicpad från BBV och Flexipad HEX modell också från BBV.Jeck skrev:Snyggt jobbat! Själv blir man lite nervös nu inför premiär poleringen med guruns T3000 maskin... Körde du med guruns trissor?
Skickat från min Nexus 5 via Tapatalk
Nja jag ifrågasatte detta med att den blir varm då fick jag rekommendation från Gurun att inte köra på högsta varvtal. Därav jag kört på 4-5 som max vilket jag nu blev förvånad att en relativt bra trissa Flexipadtrissa for iväg.(kan också vara måndags ex) när jag körde i 4-5 läget. Inget tryck var vid överkant av bakdörren.MattisH skrev:Jag kör också guruns maskin. Visst trissan blir lite trött i mitten, men har aldrig råkat ut för att den flyger iväg eller inte går att använda. Fast jag kör samtidigt på högre hastighet, kan den gå svalare då ?
Tackar för det tipset. Läste om dina pajade trissar innan mitt köp av S3000. Blev lite osäker men nu har man köpt maskinen..så får prova Våfflade nästa gång men en HEX borde väl också ventilera lite?Gunvald skrev:Jag har oxå pajat några trissar men jag körde fort och medium/mycket tryck. Optipad, flexipad har jag kört sönder.
Nu kör jag med Guruns våfflade, mikrofibertrissor och lamull. Kör aldrig över 4:an och trycker löst. Har inte pajat några trissor på senare tid.
Har inte haft möjlighet att prova ventilerad men en sådan står på inköpslistan, är förälskad i min roterande så det blir inte så mycket av den gamla maskinen längre, men när den väl får jobba så vill man ju att den ska fixa biffen.LineaR skrev:Okej, så det var bara inte pga att jag körde länge, var nästan färdig med det steget på bilen då den for iväg.Redbullen skrev:Jag har en guru-maskin och det händer då och då att trissorna far iväg som flygande tefat, kollar på man på trissan så har den totalt säckat ihop i mitten och det är duktigt varmt, lika så mitten av stötplattanLineaR skrev:Jo lacken var det inget fel på mer än några djupa repor och tvättrepor.
//Peter
Ja varm var stödplattan och limmet på trissan smälte. så efter nån min så stelnade den delan man fäster mot stödplattan till knäckebröd.
Har du möjlighet att prova en ventilerad Stödplatta?
Vore kul att se om det gör skillnad
Ja precis den ska ju funka när den väl behövs. Jag körde med biltemas Cyclo kopia innan men kommer åt mycket bättre med RG:n så vill inte gå tillbaka till biltemas.Redbullen skrev:Har inte haft möjlighet att prova ventilerad men en sådan står på inköpslistan, är förälskad i min roterande så det blir inte så mycket av den gamla maskinen längre, men när den väl får jobba så vill man ju att den ska fixa biffen.LineaR skrev:Okej, så det var bara inte pga att jag körde länge, var nästan färdig med det steget på bilen då den for iväg.Redbullen skrev:Jag har en guru-maskin och det händer då och då att trissorna far iväg som flygande tefat, kollar på man på trissan så har den totalt säckat ihop i mitten och det är duktigt varmt, lika så mitten av stötplattanLineaR skrev:Jo lacken var det inget fel på mer än några djupa repor och tvättrepor.
//Peter
Måste inhandla en av/på-knapp med för min hoppas tillbaka när det vibrerar lite vilket är irriterande.
Jag har iofs RG's värdlandet trissor som jag inte kört med så mycket, i helgen blir det en svart BMW så jag ska se om dom pallar med saker och ting
//Peter
Japp det blev vista på alla dom listerna luktar rätt gött Concept Vista och ger en bra finish på svart plastPascona skrev:Körde du även concept vista på den höga gummilisten som sitter längs med nederkanten på dörrarna?
Borra hål? hmm där sa du något, ska absolut testa i helgen hehe tack för tankenLineaR skrev:Ja precis den ska ju funka när den väl behövs. Jag körde med biltemas Cyclo kopia innan men kommer åt mycket bättre med RG:n så vill inte gå tillbaka till biltemas.Redbullen skrev:Har inte haft möjlighet att prova ventilerad men en sådan står på inköpslistan, är förälskad i min roterande så det blir inte så mycket av den gamla maskinen längre, men när den väl får jobba så vill man ju att den ska fixa biffen.LineaR skrev:Okej, så det var bara inte pga att jag körde länge, var nästan färdig med det steget på bilen då den for iväg.Redbullen skrev: Jag har en guru-maskin och det händer då och då att trissorna far iväg som flygande tefat, kollar på man på trissan så har den totalt säckat ihop i mitten och det är duktigt varmt, lika så mitten av stötplattan
//Peter
//Peter
Ska prova lite olika trissor och även kolla över hur man kan ventilera maskinen borra några hål i stödplattan kanske![]()
Tråkigt med din AV/På knapp hoppas det löser sig. Reservdelsgurun borde ju ha en som kan postat omgående som Garanti
Kul med svart bil glöm inte Kameran ska bli kul att se resultatet.![]()
Lycka till!
//David
