Är det samma utväxling på växelhusen? Annars stämmer nog inte din teorijojje skrev:http://www.drev.se/produkter/advi1325x19p?ref=2014
Beställde nu en rostfri propp, tror att öka stigningen en 2'' blir bra. Körde den gamla motorn med en17'' alu och då övervarvade motorn en 400rpm ungefär. Nya motorn levererades också med 17'' alupropp och har max rpm 5700 och det var ungefär vad gamla motorn varvade, och den nya lär ju hamna en bit över 6000 rpm med originalproppen.
Puts av Bella 512 Excel mm
- Lefty
Re: Puts av Bella 512 Excel mm
- jojje
Det har jag ingen koll på faktiskt, men vad jag läst om propellrar och motorer/båtmodeller så verkar 19" ligga bra till att passa mitt ekipageLefty skrev:Är det samma utväxling på växelhusen? Annars stämmer nog inte din teorijojje skrev:http://www.drev.se/produkter/advi1325x19p?ref=2014
Men det är ju en riktigt snårig djungel detta med propellrar.
- jojje
- jojje
Har nu kollat upp detta med utväxlingarna och det verkar vara samma/lika på båda mina motorer.jojje skrev:Det har jag ingen koll på faktiskt, men vad jag läst om propellrar och motorer/båtmodeller så verkar 19" ligga bra till att passa mitt ekipageLefty skrev:Är det samma utväxling på växelhusen? Annars stämmer nog inte din teorijojje skrev:http://www.drev.se/produkter/advi1325x19p?ref=2014
- jojje
- Lundberg
- Lefty
Bättre med en riktig riggslang, damsugarslang blir dålig och behöver bytas mer eller mindre varje år. Sol och (salt)vatten är inte så snällt på materialet!Lundberg skrev:En bit dammsugarslang borde göra jobbetjojje skrev:
Hydraulstyrningen återmonterad.
Sedan ska jag försöka fixa en slang som bilden visar där batterikablar/reglagekablar/bensinslang mm går i mellan motor och skrov, ser ganska mycket bättre ut att ha det så tycker jag.
T.ex. http://www.mercparts.se/mercury/ovrigt/ ... rdare.html
- jojje
Tack för länk och tipsLefty skrev:Bättre med en riktig riggslang, damsugarslang blir dålig och behöver bytas mer eller mindre varje år. Sol och (salt)vatten är inte så snällt på materialet!Lundberg skrev:En bit dammsugarslang borde göra jobbetjojje skrev:
- jojje
- Berga
- jojje
PrecisBerga skrev:Smartcraft .väl?
- jojje
Kåpa och rigg polerad med Scholl S30+ och lila mjuk pad med Rupesen, sedan lackskydd med Menzerna Powerlock på mjukare pad.
Fanns några finare repor som försvann ganska lätt.
Gjorde även en provstart idag, och allt verkar funka som det ska. Väntar hem riggslangen i början på veckan så sjösättning är på g
Har följt tråden och det blir strålande bra!
- jojje
Premiärtur med nya motorn gick riktigt bra Det som slog mig först var hur tyst den gick jämfört med den gamla, nu kunde man föra ett samtal i normal ton då vi åkte runt 25-30 knop det hade varit omöjligt förr.
Sedan kändes det att det fanns betydligt mera pulver än förr, nu är det en 70-80 minuters inkörningstid kvar innan jag vill ladda på ordentligt.
- Bananen
Trevlig läsning
- jojje
- Lundberg
Hej. Vilka år tillverkades denna båtmodell? Finns det några skillnader på olika årsmodeller? Sålt gamla motorn,vilken årgång var den? Just röd båt,var det nån jubileumsgrej? Mvh Dan
- jojje
https://www.sokbat.se/Modell/bella/512-excelLill-Dan skrev:Hej. Vilka år tillverkades denna båtmodell? Finns det några skillnader på olika årsmodeller? Sålt gamla motorn,vilken årgång var den? Just röd båt,var det nån jubileumsgrej? Mvh Dan
Lite svar.
Har inte sålt gamla motorn ännu, har iof inte anonserat heller. Ev fd svågern var intresserad och köpa den.
Färgen har jag ingen koll på, lite ovanlig.
