Puts av Bella 512 Excel mm
jojje
Re: Puts av Bella 512 Excel mm
Inlägg av jojje » 29 aug 2015 12:59
Hmm, var och kollade till Bellan idag, så sugen jag var och åka ut men jobbet kallar så bara att försöka gilla läget.
Y-bommarna är ju en anings för långa, hoppas få rätt längd på dessa till nästa säsong :)
jojje
Inlägg av jojje » 01 sep 2015 11:26
http://www.marindepan.se/OutboardDetails.aspx?id=505253
Nu lutar det åt att hämta ett ex av en sån här motor i slutet på veckan (Optimax 90hk), det är ju vad båten max är godkänd för. Så för att få en modern motor med bra drag/vettig förbrukning och inget tjafs med försäkringsbolag så tror jag att det får bli så :)
Bananen
Inlägg av Bananen » 01 sep 2015 11:30
jojje skrev:http://www.marindepan.se/OutboardDetails.aspx?id=505253
Du kommer bli så nöjd! :jeps :nicka
jojje
Inlägg av jojje » 01 sep 2015 11:34
Ja det hoppas jag med, montera och köra in den nu i höst.
Sedan serva den vid vinterupptagningen så är ja startklar nästa vår :)
Bananen
Inlägg av Bananen » 01 sep 2015 12:15
Tror du blir så nöjd att du blåser över till Åland! ;)
jojje
Inlägg av jojje » 01 sep 2015 12:43
Bananen skrev:Tror du blir så nöjd att du blåser över till Åland! ;)
Ja nästa sommar kan det bli så, har även en dröm att åka egen båt in till Stockholm och gå på gröna lund och vildcampa ute på djurgården haha.
Bananen
Inlägg av Bananen » 01 sep 2015 12:45
Slå på stort och ta Liseberg istället! [emoji14]
Hälsningar Thomas via Tapatalk
jojje
Inlägg av jojje » 01 sep 2015 12:47
Bananen skrev:Slå på stort och ta Liseberg istället! [emoji14]
Nja en anings för långt :D
jojje
Inlägg av jojje » 01 sep 2015 15:05
Tänkte på det att demontera/montera motorerna. Dom väger ju runt 150-160kgst och det tar man ju inte under armen och häktar av/på.
Har ju iof 2 starka söner som nog får vara med och hjälpa farsan haha.
Båten kommer ju ligga på trailern så det är ju lite högt att lyfta också.
Har ju inget att backa in båten under (vad jag kommer på nu) så att man kunde fästa en talja eller dyl och lyfta med.
Någon som gjort nåt liknande och har tips om detta så mottages det tacksamt :jeps
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 01 sep 2015 20:37
Du kommer bli riktigt nöjd.
Angående att ta bort gamla motorn så fixar ni det troligen lätt på 3.
Jag byggde en liten ram under motorn (tillräckligt stark för att lyfta i), ringde hem 2 kompisar och lyfte av den.
Berga
Inlägg av Berga » 02 sep 2015 20:23
Ett mycket bra val! Du kommer bli nöjd. :jeps
Berga
jojje
Inlägg av jojje » 03 sep 2015 18:06
Sådär nu är den hemma på garagegolvet. Lite dammig och skitig men en lättare polering/lackskydd blir när det är monterat och klart.
Lill-Dan
Inlägg av Lill-Dan » 03 sep 2015 20:37
Sådär ja!! Montering i helgen redan?
:brumm
jojje
Inlägg av jojje » 03 sep 2015 20:42
Lill-Dan skrev:Sådär ja!! Montering i helgen redan?
Tänkte ta upp båten imorgon och dra hem den, sedan demontera den gamla.
Får se hur långt jag hinner sedan med montering av den nya.
Är ju lite annat med nya instrument mm som även ska monteras också :)
jojje
Inlägg av jojje » 04 sep 2015 17:04
Så där det gamla väck dit med nytt bara :D
jojje
Inlägg av jojje » 05 sep 2015 12:34
Köp av stålpropeller ligger också högt på önskelistan, samma/lika propp på nya som gamla motorn. 17'' stigning, gamla motorn varvade 5700 rpm på full gas (övervarv med en 400 rpm)-
och den nya lär ju inte varva mindre (vet inte maxvarv på denna nu) så en 19'' vettig stålpropeller samt lite hissning lär göra susen i musen.
jojje
Inlägg av jojje » 06 sep 2015 19:43
http://www.drev.se/produkter/advi1325x19p?ref=2014
Beställde nu en rostfri propp, tror att öka stigningen en 2'' blir bra. Körde den gamla motorn med en17'' alu och då övervarvade motorn en 400rpm ungefär. Nya motorn levererades också med 17'' alupropp och har max rpm 5700 och det var ungefär vad gamla motorn varvade, och den nya lär ju hamna en bit över 6000 rpm med originalproppen.
jojje
Inlägg av jojje » 07 sep 2015 21:08
Sådärdå, men det var en pärs att montera den (taskiga lyftmöjligheter). Nu ska delar av elsystemet bytas ut (ser bedrövligt ut under instrumentpanelen) samt dom nya instrumenten monteras och det nya reglaget.
Även en tvätt samt lättare polering/lackskydd ska den nya få.
Sjösättning nästa vecka tror jag, orkar inte stressa med att få detta färdigt, skönt och fixa lite i lugn och ro :)
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 07 sep 2015 22:09
Snyggt! Kommer gå som ett skott :)
// Jack
jojje
Inlägg av jojje » 07 sep 2015 22:11
Lundberg skrev:Snyggt! Kommer gå som ett skott :)
Tack, ja jag hoppas den kommer röra på sig :D
