ArmorAll shield.
MrMerkel
ArmorAll shield.
Inlägg av MrMerkel » 01 apr 2015 17:31
Ska nu testa armorall shield fälgförsegling , och nu undrar jag om någon testat den .
Det andra jag undrar är på instruktionerna står det .
1 se till att fälgarna är rena och torra.
2skaka burken ordentligt . Spraya produkten rikligt på hela fälgen. Ta inte på fälgen efter applicering.
3 låt medlet torka minst en timme .
Torktiden kan variera för bästa skydd låt torka över natten.(texten lite förkortad)
Nu undrar jag ska inte fälgen torkas nåt alls, kanske dum fråga men det står det inget om och jag vill bara kolla med er som vet mer än mig.
Re: ArmorAll shield.
Inlägg av progge » 01 apr 2015 17:48
MrMerkel skrev:Ska nu testa armorall shield fälgförsegling , och nu undrar jag om någon testat den .
Armor All Shield for Wheels
Art nr 641
Innehåll 300 ml
EAN-kod 5020144808923
Förhindrar på ett enkelt sätt att bromsdamm och vägsmuts inte
fastnar på fälgarna. Lämnar en skyddande barriär som gör fälgarna
mycket lätta att rengöra. Håller i upp till 4 veckor.
Fälgförsegling
APPLICERING
1. Se till att fälgarna är rena och torra.
2. Skaka burken ordentligt och spraya
produkten rikligt över hela fälgen.
3. Låt medlet torka minst en timme i
rumstemperatur. För bästa resultat låt
torka över natten.
4. Eventuella rester på däcket torkas
enkelt bort med en vinylprodukt,
t ex Armor All Protectant.
Du skall inte torka efter du lagt på produkten.
4 veckor är hållbarheten, Hmmm
Finns bättre produkter, med längre hållbarhet. :nicka
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 01 apr 2015 18:43
Aha läste ej om hållbarheten att den var så kort , skulle annvänt medel jag hade hemma men såg burken och ville testa , tror det var någon lapp om att det var en testvinnare med och då var jag såld .
Ja ja 159kr fattigare , blir att ta vax jag har hemma nästa gång.
Inlägg av progge » 01 apr 2015 18:53
https://bilpleiekongen.no/2014/12/11/sl ... de-felger/
En Norman som testat, under ett par veckors tid.
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 01 apr 2015 21:32
Enligt videon verkade medlet rätt ok med tanke på att det var på vinterväglag med salt mm.
