Sida 1 av 2
Biltema
Postat: 18 mar 2015 13:40
av koblars
Någon som testat deras nya gritgard ?
Re: Biltema
Postat: 18 mar 2015 14:07
Nej, har dom något?
Re: Biltema
Postat: 18 mar 2015 14:46
av wolfi
Perra83 skrev:Nej, har dom något?
Verkar så, fick katalogen idag.
Kunde doc inte hitta den på internet
Smutsavskiljare , placeras i botten av tvätthinken och filtrera bort grov smuts så att detta inte fastna r på tvättsvampen och repar lacken. Dessutom håller tvättvattnet sin fräschör längre , passar 12L plasthink(47-137)
ART: 37-485` pris: 19.90 kr
Så står det i katalogen.
eftersom jag inte hittade direkt länk på biltemas sida så kunde jag inte länka;)
Re: Biltema
Postat: 18 mar 2015 15:21
av wolfi
obs. i art nr: så är de ett litet märke efter nr. vet ej varför om de e ett tryck fel i katalogen.
Men när vi ändå diskuterar biltema produkter , någon som har provat deras "lera/clay" ? om det är något att ha. tänkte mer i nödfall om man har fått slut och ej tid att vänta på beställning ?
Re: Biltema
Postat: 18 mar 2015 15:31
av deje
Är en liten 1 efter ART , som man sedan hittar längst ner till höger på samma sida betydelsen av, produkten kommer in under April.
Re: Biltema
Postat: 18 mar 2015 15:32
av wolfi
deje skrev:Är en liten 1 efter ART , som men sedan hittar längst ner till höger på samma sida, betydelsen av, produkten kommer under April.
aha va de en 1.a haha
stenblind utan glasögonen haha
Re: Biltema
Postat: 18 mar 2015 15:40
av gurrish
kanske ska ta och testa, jag hade ändå tänkt köpa ett par hinkar
Re: Biltema
Postat: 18 mar 2015 15:45
av deje
Hinkarna är tyvärr ganska små 12l , men det är ju billigt så testa kan man ju göra!
Re: Biltema
Postat: 20 mar 2015 11:46
jag var själv inne igår på jakt efter denna
och fick pinsamt fråga om hjälp då jag inte förstod att det var april vara
Men planerar att testa då den kommer.
Re: Biltema
Postat: 20 mar 2015 13:58
av wolfi
Ja men april är ju snart;)
Re: Biltema
Postat: 21 mar 2015 14:35
av AX3L
Logan skrev:jag var själv inne igår på jakt efter denna
Då är vi två kan jag meddela! Efter att ha snurrat runt i tio minuter själv först, måste sett förjäkla virrig ut.
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 08:02
av gurrish
Var på biltema igår och handlade två stycken. De satt som en smäck i botten av hinkarna. Känns gediget för 19 SEK. Ska använda dem i helgen.
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 08:17
av deje
gurrish skrev:Var på biltema igår och handlade två stycken. De satt som en smäck i botten av hinkarna. Känns gediget för 19 SEK. Ska använda dem i helgen.
I Biltemas hinkar?
deje
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 13:53
jag ska in och handla ett set nästa vecka
då är det lika bra att skaffa sig en ny hink med.
Många av min hinkar har blivit lagom mysiga efter det har stått fälgborstar i och lämna lite svart mysi mys
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 14:38
av gurrish
deje skrev:gurrish skrev:Var på biltema igår och handlade två stycken. De satt som en smäck i botten av hinkarna. Känns gediget för 19 SEK. Ska använda dem i helgen.
I Biltemas hinkar?
deje
Jepp! som tidigare nämnts är det synd att hinken bara är 12 liter. blir till att fylla på några gånger. fast det är ju iofs inte dumt att byta och få rent under tvätten.
Plasthink-47137
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 18:30
Fina 20L hästhinkar finns på Granngården. Rymliga och bra när man använde ullvantar.
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 19:54
av Lemerok
Kan någon av er som köpt en mäta diametern?
Står att hinken är 28 cm, men kanske smalare i botten?
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 20:18
Lemerok skrev:Kan någon av er som köpt en mäta diametern?
Hinken har jag ett gäng av, är 220 mm utvändigt i botten.
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 20:26
av deje
Smutsavskiljaren är 223mm i diameter !
Re: Biltema
Postat: 01 apr 2015 20:52
av Lemerok
Tack för infon, ska se om de kan passa någon av hinkarna man har.
