avfettning mot flygande salt ?
Postat: 19 dec 2014 12:57
av Logan
Bor nära vattnet och bilen står ute och får sig lite dim duschar av havsvatten som yr i luften då det stormar
bilen rör sig knappt nu så känns onödigt och avfetta i onödan frågan är måste man göra det mot det som yr i luften eller räcker vanlig tvätt tro
Re: avfettning mot flygande salt ?
Postat: 19 dec 2014 13:43
av Micke K
Havsvatten är ju säkerligen surt och fullt av föroreningar, kanske skulle skaffa något överdrag till bilen om den är utsatt.
Bara en gissning är ingen biolog direkt :P
Postat: 19 dec 2014 13:57
Salt från havet är enkelt lösligt med vatten,så vanlig tvätt räcker gott. Här på västkusten är det ju inte direkt ovanligt och personligen bor jag ca. 500 meter från havet så allt utomhus blir duschat regelbundet med havsvatten....gissa om frugan gillar att tvätta fönster.. ;-)
Vanligt tvätt eventuellt med mild alkalie som förtvätt fixar det hela..
Postat: 19 dec 2014 23:08
av Logan
Toppen då vet jag lite bättre
man vill ju inte använda avfettning i onödan då man försöker tänka på naturen så mycket det går.
Det är trist att det inte finns någon manuell tvätthall här ute jag bor alla är borstar
och då är man illa tvungen att stå ute.
Men står på en grusplan det är alltid något (tror jag)
Postat: 19 dec 2014 23:25
av Logan
Det som saltar med på vägarna sägs ju vara en mix av div saker
vet någon vad för hemligt klet dom har i år.
Minns för några år sedan testa dom med havsvatten
vilket gick rätt uselt
Postat: 19 dec 2014 23:54
av Micke K
Logan skrev:Det som saltar med på vägarna sägs ju vara en mix av div saker
Vägsalt är ett salt som främst används som halkbekämpningsmedel vid vinterväglag, men även för att förhindra dammutveckling på grusvägar. Vanligen används natriumklorid eller kalciumklorid. Saltet sänker vägbanans frystemperatur vilket gör att is och snö kan smälta även om det är kallare än 0 grader.
Vägsalt kan påverka miljön såtillvida att skador kan uppstå på vegetation. Saltet kan också ge upphov till korrosionsskador på fordon och på betong- och stålkonstruktioner.
Postat: 20 dec 2014 08:59
av jagrullar
Har läst att de i södra Sverige testar en blandning av ljummet vatten, salt och melass. Var kommer jag inte ihåg, men kladdigt lär det vara!
Postat: 20 dec 2014 12:37
av Perra83
Logan skrev:Toppen då vet jag lite bättre
Skumma på en mild förtvätt bara så löser det lätt saltet. Orchard citrus förtvätt gillar jag och sen cotton candy. Behöver knappt svampa efteråt.
Har ett par lite citrus förtvätt liggandes på posten :best
Postat: 20 dec 2014 21:14
av NilssonsBilvårdTrbg
Spola regelbundet med rikligt med (varmt) vatten för saltets skull, men ett bra schampo och någon form av vax/lackskydd så har du gjort vad du kan om du inte kan ställa in bilen.
Avfettning mot fettbas, vatten och schampo mot salt och smuts.
Skickat från Sveriges sydligaste hamnstad.
Postat: 21 dec 2014 22:27
av Logan
NilssonsBilvårdTrbg skrev:Spola regelbundet med rikligt med (varmt) vatten för saltets skull, men ett bra schampo och någon form av vax/lackskydd så har du gjort vad du kan om du inte kan ställa in bilen.
Den har 2k lackskydd på sig
så den bör klara vintern
