Vilket är ert först steg i tvätten
Postat: 22 nov 2014 00:51
Om det kommer in en bil som inte blivit tvättad på 1år och ser hemsk ut massor med sand lera mm
Börjar ni med att spruta av allt med högtryck eller kör foamlance på det för att mjuka upp allt innan det sprutas av ?
Re: Vilket är ert först steg i tvätten
Postat: 22 nov 2014 01:10
Börjar oftast med att dra på fälgtvätt sedan skummar ja på en förtvätt av något slag oftast två olika.
Postat: 22 nov 2014 01:44
av Pierriewargen
Börjar alltid med fälgarn. Sen eventuellt en avspolning innan kallavfettning.
Postat: 22 nov 2014 09:24
av hebbe
Avfettning först, sen spola av.
Postat: 22 nov 2014 11:06
Ser att det är delade meningar här om hur det ska tvättat ;)
Men det är svårt om det är tjockt lager med smuts för då kan det bli som en skyddande lager mot avfettning
Enligt mig är det bäst och skumma in först
låta det verka, under tiden gör man runt och tar hjulen,
Spolar av allt sedan avfettar med gele avfettning
innan man skummar in igen och använder 2 hinkar
Postat: 22 nov 2014 16:52
av hebbe
Enligt min uppfattning så får du bättre effekt på torr bil.
Postat: 22 nov 2014 19:23
av Pierriewargen
Hat man en tixotropisk avfettning gör det inget om bilen är blöt. Men det säger sig själv, är bilen full med grus och damm kommer avfettningen inte göra mycket nytta om man inte spolar innan.
Postat: 22 nov 2014 23:05
av e_king
Är bilen så pass slitigt så suger sig vilken avfettning som helst fast och det är bara att dränka igen innan man spolar av. Det räcker sällan med en salva heller och iom att det är vattenlösliga som medel som skummar så tar det inte samma smuts heller. Så tänker jag när de riktigt skitiga bilarna kommer.
Postat: 22 nov 2014 23:14
av miken
Vintertid kör jag först petrokemisk avfettning sen på med fälgrengöring och avspolning sedan ett alkaliskt medel på och avspolning igen före tvätt med shampoo och lamullsvanten
Postat: 24 nov 2014 10:55
av MattisH
Jag brukar faktiskt spola först :P :brumm
Fast på normal skit så läggs avfettning på torr bil..
Postat: 04 dec 2014 22:56
av Wolfram
Beroende på hur tjockt lager med sand och lera det är så hade jag spolat av den först om det är riktigt tjockt, annars fälgtvätt på fälgarna och sen kallavfettning på bilen. Borsta fälgarna och när man är klar med det är det lagom att spola av fälgarna och resten av bilen.
