Lacksläpp på polerad fälgkant?
Postat: 19 aug 2014 18:10
av korvis
Ska ge mig på kollegans BMW i helgen men fälgarna ser inge vidare ut.
Jag misstänker att tidigare ägare använt syrabaserad fälgrengöring som nu gjort att den polerade kanten fått lacksläpp.
Men jag är inte så erfaren i detta fall så därför bifogar jag bild för att få bekräftat hur det ligger till.
Om det INTE är lacksläpp vad kan man då använda för att få ordning på dom?
- Lacksläpp?
Re: Lacksläpp på polerad fälgkant?
Postat: 19 aug 2014 19:02
av Crille
Ser ut som det har krypit in fukt under klarlacken.
Postat: 19 aug 2014 19:51
av korvis
Crille skrev:Ser ut som det har krypit in fukt under klarlacken.
Låter rimligt. Inte så konstigt att det blir lacksläpp då
(Men då kanske det inte var felaktig fälgrengöring som var problemet)
En följdfråga:
Hur är det med flygrostmedel, typ IronX, på fälgar med polerad kant/rostfritt?
Kan man använda det utan problem eller behöver man va aktsam i dessa fall?
Postat: 21 aug 2014 07:31
av korvis
korvis skrev:Crille skrev:Ser ut som det har krypit in fukt under klarlacken.
En följdfråga:
Ingen som har koll på det?
Postat: 21 aug 2014 07:45
av Abyss
Hej, har ett uppsätt med AMG-fälgar med samma problem. Det har krupit in fukt under klarlacken.
Det enda som kan göras tyvärr är att ta bort klarlacken och därefter antingen polera upp kanten eller lacka om. Du kommer inte att kunna polera eller ha på nått medel som tar bort det som är under lacken utan att ha tagit bort den först.
Postat: 21 aug 2014 19:00
av korvis
Jag är med!
Men om jag då nöjer mig med enbart en rejäl rengöring, är det då nåt man ska undvika för att inte förvärra den polerade kanten?
Har hört att syrabaserad fälgrengöring ska undvikas, men flygrostborttagare typ IronX är väl ingen fara eller?
Postat: 21 aug 2014 21:41
av Abyss
Det är nog inte så mycket du behöver undvika då fälgarna redan är skadade. En syra skall man inte använda på polerad ren metall och rostfritt då det missfärgar. I detta fallet så kommer syran bara åt där som klarlacken släppt. Där det inte har ärgat så har inte klarlacken släppt ännu så där gör det ingen skada. Och där det har ärgat gör det varken till eller ifrån, enligt mig, då det redan har blivit en skada. Men det är svårt att skölja bort syran under lacken.
Rekomenderar att prova men har svårt att tro att något av dina medel kan förvärra skadorna mer.
Postat: 22 aug 2014 05:45
av korvis
Tack för bra svar
Postat: 22 aug 2014 06:57
av henkek
Så där blev mina gamla fälgar me. Blir ju en del stenskott o då började de släppa även fast jag inte tvättade dem me annat än schampo. Man får nästan lägga ett extra lager me klarlack när man köper fälgar
Postat: 22 aug 2014 07:55
av Abyss
Problemet med just polerad kant och sedan klarlack är att lacken inte har nått att fästa mot. Normalt sett så när man lackerar så slipar man ju lite lätt för att lacken skall fästa men på just en polerad kant så är den slät och fin för att blänka vackert men det gör också att lacken inte har nått att bita tag i utan det blir lätt just ett stenskott eller nått som sedan gör att lacken släpper lite och så kommer det in vatten och syre som sedan äter sig in...
Fick rådet att antingen slipa av all klarlack och polera upp kanten och sedan underhålla med polering och vax. Eller att lacka fälgkanten i silver. En möjlighet till på mina fälgar då dom är "split-fälgar" är att byta ut kanten mot en rostfri kant.
Postat: 28 aug 2014 21:35
av unclebans
Just den fälgen på bild blir nog svår att polera upp själv med tanke på ekrarnas design. Skulle nog överväga plastidip eller slipa ner och lacka om hela...
