Toyotan från hell
Postat: 12 jul 2014 18:05
Tog en paus nu men har kämpa med en toyota sedan 7 i morse lacken var som ett sandpapper och blev massa clay börja polera allt såg fint ut tog nästa panel och reporna ville inte ge sig trots ytliga fix mixa menZerna 400 och 2500 då börja det hända något men det går sakta och det känns som det är en audi med toyota märke som denna lacken bråkar
Re: Toyotan från hell
Postat: 12 jul 2014 18:51
av Cogo
Kan det vara sticky paint (kladdlack),som bråkar så? Testat på menzerna IP 2000 som ska vara bra på sticky paint?
Med vänlig hälsning, magnus
Postat: 12 jul 2014 21:13
Jag hade inte det hemma utan var bästa valet då
testa även med menzerna 3000 o 4000 bara för o testa
så 14timmar senare phu trött
Postat: 12 jul 2014 21:45
av Daniel N
På kladdiga asiatlacker så upplever jag att exempelvis Lahega är lättare att handskas med än Menzerna. Att sänka varvtalet något är också ett tips om du kör med roterande maskin.
Postat: 12 jul 2014 22:22
denna gång var det faktiskt mussepigg då jag var så säker på att den lilla maskinen skulle göra jobbet utan svårigheter
