Jag har en riktigt sliten Saab 9-3 cab 1998 med 25.000 åretruntmil på nacken. Själva cabben ser verkligen förfärlig ut. Några års taskig förvaring har givit fläckar på några ställen som ser ut som mögel.
Vad kan man göra för att rädda taket? Byta är inte att tänka på, bilen är ju på botten av sitt värde.
Äckelcab - vad göra?
- Norrhyttan
Vad var det jag sa!
Re: Äckelcab - vad göra?
Jag hjälpte en vän för en tid sedan med en cab
var liknande din smutsig äcklig det där
spruta av allt löst smuts med vanligt trädgårdsslang
Tog grönsåpa spred ut tunna linjer över ytan skrubba med en mjuk borste (viktigt)
Är inte så noga att det är bil borste utan kan gå med någon mjuk klädborste med
i alla fall jobba runt såpan så smutsen släpper från ytan
och skölj noga efter arbeta med handen runt så ytan är helt fri från såpa.
Nu bör ytan vara ren och ska skyddas med lämpligt medel
