Jo visst känner jag till många saker som kan skapa repor, men ibland hittar jag en repa som jag inte kan fatta hur den uppkommit.
Vid den senaste tvätten av Subarun så hittade jag två tunna repor som var nya.
En på sidan av stötfångaren fram, och en på sidan av den bakre stötfångaren.
Den fram var kanske på två centimeter, och bak en centimeter...och bägge tunna som typ ett hårstrå.
Inte direkt djupa, men syntes och kändes. Helt klart möjliga att polera bort...eller åtminstone göra lite osynligare.
Bilen står inte parkerad på ett sådant sätt att någon går emot den, och även om så vore fallet så skulle ju inte reporna se ut på detta sättet. Kan det vara stenskott som i stället för att träffa rakt på istället stryker mot lacken på något sätt? Fram hade jag en liknande repa för ett tag sedan som polerades bort, denna nya ligger 5 centimeter högre upp men är väldigt snarlik i utseende. Jag hade även 3 lite längre repor av samma typ på ena bakdörren som var snarlika varandra och som jag inte heller fattar vad de kom ifrån. Dessa var lätta att få bort. På sätt och vis måste jag tacka Opti-Coat 2.0 som bilen är behandlad med. Reporna verkar då ligga ytligt i lackskyddet, upplevde jag det som.
Det är ju inte något egentligt problem, men jag undrar ändå vad som skapa denna typ av repor!!?
Var kommer reporna ifrån?
HazeGlaze
Re: Var kommer reporna ifrån?
Kanske en skalbagge... Tänkte på vad som händer när man krockar/touchar en sådan lite lätt i 120 km/h? Dvs en modell större och inte en pang-på-rutan-splash, utan bara en touch. Borde väl bli nåt av sånt också.
Nä, jag vet inte. Bara brainstormar...
Säkert någon P-vakt som stryker sin batong när han rundar din bil
Kan va någon i din närhet som inte tänker sig för.
Repor som man inte fattar var dom kommer ifrån är nästan dom värsta. Samma känsla när man blir bestulen eller får andra parkeringsskador TROTS att man parkerar avsides
Nix, bättre koll än så har jag på bilen.Perra83 skrev:Säkert någon P-vakt som stryker sin batong när han rundar din bil![]()
Jag står i innegarage på jobbet, och under carporten hemma...och det finns liksom inget läge för någon/något att skapa reporna. Jag antar att de uppkommer när men kör...men skumt är det.
