Sida 1 av 2
Holy trinity och ludd! Vad gör jag fel?
Postat: 29 maj 2014 16:58
av Macina
Idag har jag lagt holy trinity på min pps behandlade bil. Speed seal lagren gick bra men sen vid speed wax samt perfection lagren började jag jobba upp massa ludd som "kladdade" fast. Ungefär som lacken blev statisk och drog åt sig ludd från microfibertrasan.. Trasorna jag använder är bbv blåa 10 pack. Har aldrig varit med om att dom luddar innan, alla är tvättade utan sköljmedel flera gånger.
Vad gör jag fel? Lacken blev kanon förutom där det fortfarande finns ludd kvar..
Re: Holy trinity och ludd! Vad gör jag fel?
Postat: 29 maj 2014 17:17
av Perra83
Så fort jag får på Perfection på lacken så går allt så ofantligt mycket lättare. Ja har ingen aning faktiskt.
Hur länge väntar du mellan "lagren"?
Postat: 29 maj 2014 17:26
av Macina
20-25 min. Har aldrig haft ludd problemet innan vad jag kan komma ihåg.. Otroligt störande är det iaf!
Postat: 29 maj 2014 17:27
av Macina
Kanske microfiberduken "torkar" bort medlet för mycket? Sen när jag putsar med den andra så kanske det är för torrt?
Postat: 29 maj 2014 17:31
av Pierriewargen
Har samma dukar och har också märkt av att dom tappar fibrer ibland när man använder den tjocka sidan av duken. Märks tydligast på mörka färger. På en jet black BMW jag polerade fick jag lov att byta till andra dukar för dom sista stegen.
Postat: 29 maj 2014 17:44
av Macina
Hmmm. Konstigt att jag inte märkt det innan..
Bilen är ju askgrå metallic så det syns ju ordentligt. Får bli nya dukar då!
Postat: 29 maj 2014 18:54
av mange_80
jag har också upplevt det nån gång. fast inte med dom medlen som du använde. undrar också vad det kan bero på... har du bytt tvättmedel eller var lacken väldigt varm?
Postat: 29 maj 2014 19:33
av Macina
Nope, samma gamla vanliga. Stod inomhus så det var inte varmt heller..
Postat: 29 maj 2014 19:53
av Eskimo
Upplevde detta första gången jag testa speed wax. Nu kör jag speed seal och perfektion på blött bil. Speed wax bara på torr bil. Detta system funkar perfekt för mej.
Postat: 29 maj 2014 20:10
av Macina
Skall prova det nästa gång. Väntar lite lyx microfiber dukar från staterna också efter ett litet gruppköp här på forumet. Kanske blir bättre med dom!
Tänkte om det är något jag gör fel, känns nästan som man jobbar upp lite statisk elektricitet.
Postat: 29 maj 2014 20:42
av Lemerok
Jag har upplevt samma sak på min Ford, det var efter första gången den tvättades. Den var helt obehandlad innan. Efter första gången har jag inte haft samma problem, går mycket bättre när man toppar ett annat skydd.
Olika dukar fungerade olika bra med, korthårig gick bäst då.
Men nu när den är behandlad så är det inga problem längre.
Postat: 02 jun 2014 23:34
av Macina
Provade idag igen. Hjälpte polaren med hans bil och under tiden beslutade en mås att spraya min bil full med strunt. Blev till att spola av den ordentligt och torka av.
Sen sprayade jag lite perfection och torkade med den korthåriga sidan av en mf.
Samma sak igen! Ludd, ludd och mera ludd!
Tröttsamt!
Postat: 02 jun 2014 23:59
av jonkegtx
Lägger upp bilder på de dukar jag använder imorgon. Har aldrig råkat ut för detta vare sig på behandlad eller obehandlad bil. Hmmm?
Skickat från min LT25i via Tapatalk
Postat: 03 jun 2014 06:26
Jag har inte heller haft något problem med ludd och Perfection, och jag har använt olika typer av MF-dukar...både korthåriga och långhåriga. Resultatet blir glansigt och halt, inget som klibbar så att ludd fastnar.
Postat: 04 jun 2014 17:30
av ostkroken
Jag har också använt en hel drös olika dukar av olika längder etc. Inga problem!
Postat: 04 jun 2014 17:37
av Grief
Det har inget med statisk elektricitet att göra? Upplever att en del lacker blir statiska och drar åt sig ludd riktigt mycket.
Kanske är en sådan där gammaldags jordfläta undertill som behövs?
Postat: 04 jun 2014 19:34
av Lemerok
Kan vara vara bilens lack eller när duken kommer i kontakt med plast eller gummi på bilen.
De gånger det har hänt för mig har det funnits plast eller gummi i närheten.
Har även upplevt det med två olika medel nu, senast i samband med QD-testet.
Hände med Perfection och Rapidwaxx då, men de ytorna har ett spolarmunstycke i plast som man drar runt med duken vid. Kanske något sånt?
Är det liknande för er andra som stött på det? Att det hänt på ytor som har plast- eller gummi-delar som man drar över med duken?
Postat: 04 jun 2014 19:38
av Perra83
Spelar det någon roll om dukarna har torkat i torktumlaren eller hängtorkat?
Postat: 04 jun 2014 19:53
av Lemerok
De gånger de har hänt för mig har jag använt dessa dukar: Biltemas tjocka fluffiga, BBVs nya och gamla blå dukar, både korta och långa sidan, Nordström lyxduk, Pingens lyxduk och säkert någon mer.
De lufttorkas för det mesta, eller körs endast en kort stund i torktumlaren utan varmluft.
Skulle vilja luska ut vad det beror på.
Postat: 04 jun 2014 21:39
av jonkegtx
Här är dukarna jag använder, Ibland helt nya och ibland tvättade nån gång.
