Sida 1 av 2
Elaka fläckar på fälgar
Postat: 22 apr 2014 19:41
av johansandell
Har handlat "nya" fälgar till brukisen och äntligen var det dags att göra iordning dom för montering, stötte på ett gäng riktigt elaka asfaltsfläckar(?) som bara vägrar gå bort! Har kört sonax xtreme wheel cleaner, biltemas fälgrengöring, samt Blue & Green Wheel Cleaner men inget händer, har även testat med multisvamp och lera utan framgång :( Behöver jag införskaffa någon starkare syrabaserad fälgrengöring eller vad rekommenderar ni?
Tack på förhand :)
Re: Elaka fläckar på fälgar
Postat: 22 apr 2014 19:43
av kimpon
Biltemas fälgrengörning är syra i så du behöver nog något starkare syra.
Postat: 22 apr 2014 19:46
Det finns special avfettning som vanligtvis inte säljs ute i handel som kan bita på elaka fläckar
men det är så starkt så dom vill helst inte att folk använder det till vardags för miljöns skull.
Postat: 22 apr 2014 19:50
av johansandell
Såg att Blue & Green även hade en syrabaserad, kanske något man borde testa? Lite otydlig i det första inlägget men är alltså deras alkaliska jag har testat med. Har för mig att jag har hört bra om Snowclean med? Vill inte använda något för aggressivt heller då fälgarna har en lite speciell finish vilket gör dom svåra att renovera :(
Postat: 22 apr 2014 19:52
Prick Bort är suverän på tjära.
Postat: 22 apr 2014 19:54
av johansandell
Justja, de glömde jag skriva att jag har testat redan :roll:
Postat: 22 apr 2014 19:56
av Nicklas Persson
Jag brukar använda pingens acid clean gel på sånt som 'inget' annat rår på, kolla in deras fälgrengöringsguide. :jeps
Postat: 22 apr 2014 19:59
av johansandell
Klockrent! Ser ju exakt ut som mina fläckar :) Finns i garaget så ska testa det imorgon! Tack så mkt för alla sjukt snabba svar! :D
Postat: 22 apr 2014 20:11
Sitter fläckarna på ytan...eller har de etsat sig fast i ytan?
I mitt fall så var det rostskyddsmedel som satt fast som tusan...Turtle Supertvätt och mycket gnugg med svamp var det enda jag fick att bita...tills jag testade Orchards Tar Cleanse. Dock är ju dess funktion ungefär densamma som kallavfettning, men den tog betydligt bättre i mitt fall.
Tveksamt om det skulle hjälpa i detta fallet dock...
Postat: 22 apr 2014 20:12
Nicklas Persson skrev:Jag brukar använda pingens acid clean gel på sånt som 'inget' annat rår på, kolla in deras fälgrengöringsguide. :jeps
Det verkar kunna vara rätt medel i detta fallet :).
Postat: 22 apr 2014 20:57
av fisher91
prickbort 10min, spolar av med högtryck, lite till prickbort, låter den verka 5min sen tar jag fram en målar pensel och gnuggar en stund.
avspolning.
Hd grön svampar hela fälgen, avspolning. och schampo tvätt.
finns det mer smuts tar jag fram clay och fälgrengöring tillsamans. typ magic wheel cleaner.
Sen absolut sista steget är mirakel svamp och syra, om det är nödvändigt.
sen polering.
Postat: 22 apr 2014 21:00
av Rednales
Testat grovlera eller karossvamp? Om det nu är tjära, kallavfettning som får ligga ett tag och sedan pilla med nagel eller försiktigt med kniv etc.
Postat: 23 apr 2014 22:57
av johansandell
Blev helt okej till sist, körde rätt starkt blandad acid clean gel från Pingens och nötte på ordentligt så gick det mesta bort :) slipper skämmas nu iaf!
Postat: 22 maj 2014 21:37
av Severikangas
Lånar tråden lite då jag har liknande bekymmer har fläckar på mina fälgar men då är nästa bekymmer att de är polerade fälgar och fälgrengöring med syra är inget jag är sugen på så därför undrar hur man går till väga på smidigaste sättet för att bli av med dom
här är iaf två bilder om de kan vara till hjälp
Postat: 22 maj 2014 21:42
Tjena Severikangas.
Provat avfettning typ PrickBort så det inte är tjärfläckar?
Postat: 22 maj 2014 21:52
av Severikangas
glömde att få med att de är tjärfläckar. har inte vågat testa de utan ville kolla här först då jag inte vill matta ner mina nya fälgar =)
Postat: 22 maj 2014 21:53
av Emham
Kan tipsa om det bästa jag har använt när det gäller ihärdiga små prickar :)
Iron X paste, finns att köpa på
streetpower rekond.
Fungerar likadant som sonax (blir färgat lila när bromsdammet, järn partiklarna löses upp) Medlet är väldigt drygt i en sorts gel form och väldigt bra för små specifika områden. Får alltid bort allting när Sonax sviker. Det ända negativt är att medlet verkligen luktar äckligt, 10 gånger värre än Sonax.
Edit: När det gäller tjärfläckar är det Kallavfettning som gäller. Brukar köra med pingens acid clean gel om det sitter riktigt hårt.
Postat: 22 maj 2014 21:57
Severikangas skrev:glömde att få med att de är tjärfläckar. har inte vågat testa de utan ville kolla här först då jag inte vill matta ner mina nya fälgar =)
Prick Bort på en sådan, Tjejer/Tanter tar bort smink med. (Bomulls pad)
Så slipper du dränka hela fälgen :nicka
Postat: 22 maj 2014 22:01
av Severikangas
får försöka kolla upp lite på de =) sen ska man ju våga dra på de också är ju ingen höjdare om de blir matt då fälgarna inte är så gamla suttit på bilen en månad =)
Postat: 22 maj 2014 22:04
av Emham
Severikangas skrev:får försöka kolla upp lite på de =) sen ska man ju våga dra på de också är ju ingen höjdare om de blir matt då fälgarna inte är så gamla suttit på bilen en månad =)
Du kan ju alltid polera dom för hand eller om du har tillgång till maskin och lägga på ett eller två lager lackskydd om dom nu blir matta. Blir även
mycket lättare att rengöra då skiten inte sätter sig lika hårt.
