Någon som har erfarenhet med att putsa Buster båt?
Postat: 05 apr 2014 08:51
Fick en förfrågan om att putsa upp en buster båt
ägaren sa att den har rätt nyligen blivit omlackerad då den fick lacksläpp sist.
Är dock helt i okända vatten när det gäller och polera sådant
så vet inte vilka medel eller trissor som gäller hoppas på menzerna då det är det ända som är i lager
tar emot alla tips som ges.
Re: Någon som har erfarenhet med att putsa Buster båt?
Postat: 06 apr 2014 18:43
av jeensa
Är det den "grå" nedre delen av skrovet som ska poleras? Är den nymålad så kanske en rejäl tvätt räcker?
Annars en mild polish bör ju klara jobbet.
mvh jens
Postat: 06 apr 2014 18:52
Allt som kan poleras ska poleras.
Så var och titta på båten från det röda och ner till mitten verkar vara någon typ av lack.
Resten verkar vara ren metall
Postat: 06 apr 2014 19:05
av Kapten Haddock
Har jobbat med några båtar som missfärgats när folk försökt tvätta med starka alkalier.
Överdelen är vinyl om ja inte missminner mig, och resten alu.
Det är svårt och tidskrävande att högglanspolera alu, och denna är så porös att du inte kan få någon speciellt bra hållbarhet på det.
Mitt tipps är att slipa med scotchbrite i lagom grovlek i samma riktning som org istället för att försöka polera.
MVH/
Postat: 06 apr 2014 19:20
Men detta är bara på ytan där det är alu väl ?
Där det är lack kan jag väl bara ta med någon mild polish
Postat: 06 apr 2014 19:30
av Kapten Haddock
Ja självklart.
Som sagt trorja det är vinyl orginal iaf, och dä kan du ju polera bäst du vill:)
Sen finns det ju bra rengöringsmedel till alu oxå.
MVH/
Logan skrev:Men detta är bara på ytan där det är alu väl ?
Postat: 06 apr 2014 19:38
Får limma fast en scotchbrite på en polertrissa ;) (skämtar)
Postat: 08 apr 2014 21:45
av swemax
Snackade med lite med Herman på http://www.hape-metalworks.com/site/ om detta
Vill minnas att han kör med autosol och skumgummitrissa på det rena aluminiumet
Postat: 08 apr 2014 22:18
Ja det lär nog fungera lär bli svarta trissor ;)
Postat: 09 apr 2014 21:44
av Grief
Jag läste på när svärfar ville ha sin Buster L iordninggjord. De allra flesta på de båtforum jag harvade runt på rådde mot polering av aluminium på båtar eftersom oxiden har en skyddande effekt och att den snabbt kommer att oxidera igen oavsett skydd.
Postat: 09 apr 2014 21:51
Detta är för att den ska se fin ut då den ska säljas
så kanske lite fult trick men ska rikta in mig på den lackade biten först
imorgon smäller det så får se hur det går.
