Färgdroppe på lacken, hur avlägsna?
Postat: 31 mar 2014 10:56
av mrjohn
Jag har tyvärr fått en droppe färg på min hobbybil och vill höra med experterna hur jag skall avlägsna den utan att förstöra min egen klarlack. Jag tror att det är en halvmatt värmebeständig sprayfärg från biltema.
Vad skulle ni använda för kem för att avlägsna?
Mvh John
Re: Färgdroppe på lacken, hur avlägsna?
Postat: 31 mar 2014 11:05
av Masten
Rör det sig bara om en droppe torde clay kunna råda bot på problemet?
Postat: 31 mar 2014 12:13
av Frebba
Rakblad med tejpade kanter och hyvla av den.
Postat: 31 mar 2014 13:24
av Eric Sigurdsson
Sitter den på en välpolerad klarlacksyta borde det gå att "trycka" bort droppen, lite beroende på hur droppen ser ut.
Testa med en inte för hårt plastpinne utan vassa kanter och se om du kan "skrapa" bort droppen.
Postat: 31 mar 2014 13:49
av mrjohn
Tack för tipsen. Ja den sitter på en välpolerad och välvaxad yta så det kanske går. Den har dock runnit ut lite det är som en lite högre droppe med en rinning på 1cm. denna rinning får jag nog testa med clay.
Postat: 01 apr 2014 16:10
av garagehunden KL
Lite thinner kan också fungera.
Postat: 03 apr 2014 10:51
av mrjohn
garagehunden KL skrev:Lite thinner thinner kan också fungera.
Skadar inte thinner min originallack?
Mvh John
Postat: 03 apr 2014 11:55
av Jill
Mvh John
Inte originallack. Däremot nylackade ytor ska man inte ge sig på ... eller som en praktikant gjorde på makens gamla jobb, la e trasa med thinner på huven o gick på fika.... då kunde ingen originallack i världen stå emot ;)
Postat: 03 apr 2014 12:28
av crjs
Prova med silikonentferner. Det är mildare än thinner.. Funkar inte de så ta vanlig 2-k acrylförtunning.. Använd inte tvättförtunning eller liknande den är alldeles för skarp och löser även äldre härdad färg..
Gnid lite lätt.. Stå inte och gnugga för länge för då rycker även den befintliga färgen tillslut... eller kan göra i alla fall..
Postat: 25 apr 2014 15:27
av mrjohn
Jag testade med silikonentferner och det fungerade kanonbra, tack för tipset! :best
Postat: 07 maj 2014 11:53
av Anders1984
Mvh John
Haha det låter som en härlig tabbe :D
