Sida 1 av 3
Tips på produkter för en "handputsare"
Postat: 10 mar 2014 00:06
av snickaren
Tjenare på er.
Är färsking här på forumet men har tjuvläst lite innan jag reggade mig.
Har en Merca 220 CDI 2012 diamantvit bright metallic, är en pärlemo lack.
Bilen har väl kanske inte fått den bästa omvårdnaden då den rullat som tjänstebil och inte ger intrycket av att vara recondad eller lackskyddad direkt.
Bifogar lite bilder som jag tog häromdagen när jag ville försöka få bort ingrodd smuts och den lite gulaktiga tonen som lacken tyvärr har. Hade en flaska med Sonax lackrengöring som jag testade och blev faktiskt förvånad över vilken skillnad det blev (se bifogade bilder)
Nu till min fråga, jag har bara testat på två paneler för att visa skillnaden men ska jag fortsätta med sonax lackrengöringen eller finns det bättre produkter för en "Handputsare" som inte är riktigt redo för att ge sig in i maskinpoleringsträsket
Och vad ska jag använda för vax/försegling efter lackrengöringen? Även denna produkt ska kunna läggas utan maskin.
Kört på kofångare och en bit in på bakre flygel.Ganska tydlig skillnad mellan kofångare och flygel
Klart "vitare" ton på lacken
Passagerardörren rengjord från rutan ner till midjelisten
Re: Tips på produkter för en "handputsare"
Postat: 10 mar 2014 00:33
av Bisolvon
Jag kan starkt rekommendera the holy trinity till skydd som består av speed seal speed wax samt perfection från Orchard Autocare
mycket enkelt att jobba med. Du slipper maskin och ger en grym blänka
Postat: 10 mar 2014 00:35
av Markuiis
Välkommen
Självklart kan du polera/vaxa bilen för hand, men du kommer aldrig uppnå samma resultat som du får med en maskin då dom snurrar ett ex antal mer varv minuten än vad din hand någonsin kommer göra
Lacken ser ju relativt bra ut men om jag varit du hade jag nog övervägt att köra över den med maskin, Skaffa en dubbeltriss maskin från ex biltema och köp ordentliga trissor, med en sådan maskin finns det inget som helst att oroa sig för, du kan i princip inte bränna igenom lacken med en sådan maskin. Ta panel för panel och stressa inte så kommer allt gå kanon!
Däremot kan du lägga vaxet för hand, men skaffar du en "mussepig" maskin så är det lättare att göra med den med
Hoppas allt löser sig och lägg gärna upp bilder på resultatet
Postat: 10 mar 2014 04:59
av wallnermike
Kan rekomendera denna vid handputsande
http://www.pingens.se/p/vax-polish-lack ... t-05l.html polerar och lämnar ett skydd som i alla fall håller några månader(inga egna erfarenheter av hållbarhet har bara använt den under huven och dörrgångar) Vill du ha bättre skydd kan du lägga deras arcticseal efter polish& Sealant.
/ Mike
Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Postat: 10 mar 2014 10:09
av jonkegtx
Jag håller med Markuiis, köp dig en dubbeltrissa så slipper du jobba ihjäl dig.
Postat: 10 mar 2014 10:10
av miken
Om du ska handtralla kör med Ultima Paint Prep plus+ och sedan Ultima Paint Guard+ då får du ett bra skydd och enkelt att göra för hand men räkna inte med att du får bort några repor kanske några tvättrepor men ett bra blänke och skydd får du
Annars har du Autoglym Super Resin Polish den är riktigt bra för handputsare
Den väckte liv i mitt bilvårdsintresse en gång i tiden
Postat: 10 mar 2014 11:02
av Cogo
Autoglym Super Resin polish först för att få ren lack och få upp blänket sedan lägger man på ett eller två lager med Autoglym Extra Gloss Protection.
Lättjobbat för hand.
Mvh Magnus
Postat: 10 mar 2014 18:49
av snickaren
Grymt tack för alla tips
Blir till att gå in och läsa lite närmare om all produkter som ni tipsade om.
Men ni menar alltså att det i stort sett är idiotsäkert att köra med maskin även om man är newbe
Postat: 10 mar 2014 19:29
av ostkroken
Musse maskin är väldigt lätta att använda och går inte att förstöra lacken med om man inte går in för det helhjärtat!
Postat: 11 mar 2014 21:22
av snickaren
Okay, jag ger efter för grupptrycket och tänker införskaffa en musse pigg maskin
Är den någon som helst skillnad mellan dessa? känns som samma maskin i olika färgsättning bara.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- ... mm-170882/
http://www.clasohlson.com/se/Polermaskin-Cotech/30-9292
http://www.jula.se/polermaskin-350w-010005
Har förstått att jag skall komplettera upp den med andra trissor, kom gärna med rekommendationer och länkar.
Har läst på lite ang poler & lackskydd och har kommit fram till att jag nog iallafall kör nån 2 stegs procedur, nu när jag ändå införskaffar en maskin.
Vad tycker och tänker ni om dessa två paket, kan det vara nå't för en färsking som mig?
Ultima's
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/l ... ddspaket-1
Glare's
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=386
Postat: 11 mar 2014 22:31
Musse Pigg maskinerna är som du skriver ungefär samma-lika. Köp en som ligger bra till i pris eller den butik som ligger närmast.
På samma ställe som du köper maskinen så brukar de också sälja orangefärgade Sonaxtrissor som fungerar helt ok som en mediumtrissa. Om du ändå ska beställa polermedel och lackskydd så kan du iofs beställa trissor från samma ställe. Medium (4 st) och mjuka (2 st) kommer du långt med.
Både Ultima och Glare är bra paket med ett polermedel som ger ett bra resultat om än inte tar de grövsta reporna...men som du ändå skulle ha svårt att greja med Musse Pigg maskinen.
Ultima Paint Guard Plus är väldigt lätt att lägga, det går inte att göra fel...och ett lager tar inte mer än 10-15 minuter att lägga.
Glare Professional Polish är en av mina personliga favoriter. Mysigt att jobba med och luktar gott under hanteringen. Det tar längre tid att lägga än Ultima, men vem har bråttom
Hållbarhetsmässigt vinner Glare, och även utseendemässigt...om det nu inte är inbillning.
Bägge ger ett bra resultat, och ingen av dem är en dålig produkt...men mitt hjärta dunkar extra för Glare.
Postat: 12 mar 2014 06:55
Då är det inte bara du Manor, som inbillar dig.
Har nu klarat av sju månader med Glare och är super nöjd.
Postat: 12 mar 2014 13:48
...glöm inte att köpa en flaska Orchards Perfection samtidigt, detta är ett underbart medel att ta till efter varje tvätt
Postat: 12 mar 2014 19:40
av snickaren
Tack för tipsen, kanske ska köra på Glare då.
Blir det bra att köra på GLARE® POLE POSITION KIT som jag länkade till?
Ska jag köra båda poler produkterna?
Jag har köpt en dunk med Rail Clean som kanske är bra att lägga på först? Jag körde på en vända häromdagen men fick inte sådana fina rinningar som jag sett att vissa av er fått med tex Iron Cleanse ?
Jag la det iofs på blöt bil, kanske ska vara torr?
Ska jag köra med lera innan? eller rättare sagt karosserisvamp som jag tänkte införskaffa?
Är det något sådant här
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/b ... dell-paket som jag borde beställa?
Tack på förhand mina vänner
Postat: 12 mar 2014 20:20
Pole Position Kit är helt ok. Personligen är jag inte så förtjust i Spider då jag tycker att den stänker för mycket...men fungerar gör den för det. Micro Finish och Professional Polish är båda väldigt trevliga medel
Jag har inte testat BBV:s egna polerprodukter, men kör du på Glare-paketet så behöver du inte mer saker än polertrissor. Karosserisvamp verkar toppen men inget som jag har testat själv. Jag har bara kört med lera/clay då Bilt Hambers lera från WaxDog är väldigt smidig
Postat: 12 mar 2014 21:49
av snickaren
Sådärja då var lte pryttlar beställda, hoppas på snabb leverans
Detta blev det, hoppas jag tänkt rätt
GLARE® Pole Position Kit 1
Bilt Hamber Auto-Clay (Medium) 200g 200g 1
Car|Pads Polerrondell Orange HD (100x30mm) 4
Car|Pads Polerrondell Svart (100x25mm) - Mjuk 4
Bilt Hamber Surfex HD Avfettning 1000ml 1
Green Microfibre cloths 10p 1
Orchard Perfection 500ml 1
Körde på Glare kittet då jag bara betalar 149:- för Spider så.......
Nu ska bara maskinen införskaffas oxå
Postat: 12 mar 2014 23:25
Det kommer bli perfekt.
Ta tiden på dig. Stressa inte utan ta en del i taget och polera ganska noga.
Det finns bra instruktioner att hitta på Youtube
Satsa hellre på att få ett blankt och fint resultat än att jaga den där sista repan.
Det behöver inte bli helt repfritt de första gångerna, man kan bli väldigt nöjd ändå.
När du kör med Glare så ta det lugnt med medlet. Använd lite och arbeta in det länge. Det är ett vanligt fel att man använder på tok för mycket medel...och det ger ett sämre resultat, är dyrt och framförallt så blir det väldigt jobbigt. Dock så ska trissan "primas" med en del medel innan du börjat så att du inte går på med en för torr trissa. Även detta går det att få tips om på nätet.
Stort lycka till...och fotodokumentera gärna med före och efter bilder
Postat: 13 mar 2014 05:18
av wallnermike
Tips på bra YouTube video
https://www.youtube.com/watch?v=KP-eAdd ... ata_player
Postat: 14 mar 2014 21:03
av snickaren
Update...
Snabb leverans var det iaf, fick paketet idag (har dock inte hämtat ut det än)
Waxdog
Lite fler frågor:
Ska jag köra på med alla tre produkterna efter clayningen eller ska jag skippa Spider?
Hur primar jag trissan?
Vad jag har förstått så behöver jag inte sprita bilen efter poleringen med Glare kittet, innan lackskyddet lägges?
Måste jag maska plast listerna innan jag kör med dessa produkter? Se bild.
Jag har en "hård" blanksvart takreling, måste den maskas? Den list som sitter i ovankant vindrutan är av en mjukare gummisort så den känns det som att jag bör maska?
Jag har kromlister runt fönster listerna och vid dörrhandtagen, måste kromet maskas? Se bild
Sitter blinkersglas i sidospeglarna,kommer jag att repa detta eller kan jag köra på över detta eller hur gör jag? Se bild.
Tack för alla tips
