Nya och gamla stenskott
danielpersson
Inlägg av danielpersson » 23 nov 2013 20:45
Gokväll!
Har aldrig själv försökt laga ett stenskott, men på nya bilen finns det både en hel del ej lagade stenskott samt många "lagade" stenskott. Skulle behöva lite tips hur man skall angripa dessa:
Här är en bild på stenskott på huven. Vad jag har läst innan så verkar chipex kunna vara något som skulle passa bra här. Eller vad tycker ni?
Nästa 2 bilder är från lagade stenskott/skada som inte är direkt vackra. Hur kan man göra här? Kan man ta bort den gamla förbättringen utan att fördärva omkringliggande lack, och sedan fylla på med tex chipex? Jag misstänker att iallafall den första skadan är rätt så djup så jag vet inte om det finns något bättre än Chipex här? Det finns en hel drös med liknande lagade stenskott på bilen.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Daniel
Kapten Haddock
Re: Nya och gamla stenskott
Inlägg av Kapten Haddock » 23 nov 2013 21:06
Det är rätt svårt att lägga i stenskott bra på en grå metallic.
Men har personen lagt i de gamla med 1k klarlack är det bara tvätta bort med thinner, kan gå om de e 2k klarlack oxå men blir bra mkt mer gnuggande.
Annars kan du försiktigt skrapa ner klarlacken med ett rakblad som du tejpat i båda ändar, sen slipa och polera bort reporna.
Jag kan undrstryka att det INTE är lätt att trolla bort stenskott på en lack som denna, det funkar inte med någon mirakelmetod eller så.
Jag hade blandat en lite ljusare bas/blandat silver i den befintliga med 2k klarlack o härdare och lagt i i 2 eller 2 omgångar så man får lite ytspänning när det torkat, skrapat av toppen, våtslipat och polerat.
Rätt stort projekt om det är mkt stenskott men är det bara nått enstaka kan man få till det riktigt bra.
MVH/
danielpersson
Inlägg av danielpersson » 30 nov 2013 22:31
Tack Kaptenen för ditt svar!
Några följdfrågor, när du tar exemplet med rakbladet, är det bild 2 du tänker på? Är det en bättre lösning att använda rakblad där eller kan man våtslipa direkt på upphöjningen?
På tredje bilden behöver man väl använda thinner först och göra om och rätt?
Jag förstår att det är en svår färg men det borde ju gå att få betydligt bättre än så här?
När det gäller dom små stenskotten på bild 1 som inte är alls djupa, känns det svårt att använda både färg och klarlack. Är Chipex ett bättre alternativ här?
Åter igen stort tack!
Inlägg av e_king » 30 nov 2013 22:48
När det gäller stenskott så har jag följt många råd men inga har varit så bra som Kaptenens.
Har Haddock fått igång sina guider på hemsidan så är det ett hett tips att kolla in de. Det blir så enkelt det man ska göra. :jeps
/Fredrik
