Stationär högtryckstvätt, Hjälp mig att välja!
Postat: 25 aug 2013 14:12
Är på jakt efter en stationär högtryckstvätt pga utrymmesskäl samt behov av att uppdatera maskinparken..
Har kikat lite på vad som finns på marknaden.
Tryck och vattenmängd har uppenbarligen en stor betydelse..
Pris på stationära är = DYRT så det är viktigt att det blir rätt!
Har kikat lite på olika alternativ..
Har dock en jämförelsefråga mellan 2 maskiner samt tar tacksamt emot tipps & förslag på alternativ!
Technical data: MAXXI 4-73 S
Pump:
Pump type NP5
Pump pressure bar 180
Pump pressure mPa 18
Waterfl ow qiec l/h 1350
Waterfl ow max l/h 1450
Cleaning impact kg/force 7.3
Pump inlet temp °C 50
Voltage, phase, frequency 400/3/50
Motor input power kW 9.1
Current A 15.5
Högt vattenflöde 22l/min, dock hög-varvig med sina 2800rpm på pumpen @95db
ALPHA BOOSTER 5-49
ELKABEL (M)5
EFFEKTFÖRBRUKNING (KW)6,9
SPÄNNING/FAS/FREKVENS/FÖRBR. (V/~/HZ/A)400/3/50/135
RENGÖRINGSKRAFT (KG)4,9
VATTENMÄNGD LÅGTRYCK/HÖGTRYCK L/H970/900
PUMPTRYCK (BAR/MPA)180/18
PUMP (VARV/MIN)1450
MAX MATARVATTENTEMPERATUR(°C)50-60
ANTAL KOLVAR3
KERAMISKA KOLVARX
MÅTT LXBXH (MM)365x357x643
VIKT (KG)48
Ljudeffektnivå, enligt direktiv 2000/14/EG (LwA)85
16L/min, lågvarvig motor, något tystare.. enligt jämförelse tabell som statdstrafik i bil mot maxxi som ett tunnelbane tåg.
Prisskillnaden är 10k mot 20k. Jag störs inte av min idag högvarviga maskin som låter en del. Motivera gärna prisskillnaden på maskinerna då jag faktiskt får mer vattenflöde och samma tryck med en billigare maskin.. ?
Högtrycket används dagligen och ofta då 90% av min verksamhet består av biltvätt..
Pump:
Pump type NP5
Current A 15.5
ALPHA BOOSTER 5-49
ELKABEL (M)5
PUMP (VARV/MIN)1450
ANTAL KOLVAR3
KERAMISKA KOLVARX
VIKT (KG)48
