Stationär högtryckstvätt, Hjälp mig att välja!
Magicmotion
Är på jakt efter en stationär högtryckstvätt pga utrymmesskäl samt behov av att uppdatera maskinparken..
Har kikat lite på vad som finns på marknaden.
Tryck och vattenmängd har uppenbarligen en stor betydelse..
Pris på stationära är = DYRT så det är viktigt att det blir rätt!
Har kikat lite på olika alternativ..
Har dock en jämförelsefråga mellan 2 maskiner samt tar tacksamt emot tipps & förslag på alternativ!
Technical data: MAXXI 4-73 S
Pump:
Pump type NP5
Pump pressure bar 180
Pump pressure mPa 18
Waterfl ow qiec l/h 1350
Waterfl ow max l/h 1450
Cleaning impact kg/force 7.3
Pump inlet temp °C 50
Voltage, phase, frequency 400/3/50
Motor input power kW 9.1
Current A 15.5
Högt vattenflöde 22l/min, dock hög-varvig med sina 2800rpm på pumpen @95db
ALPHA BOOSTER 5-49
ELKABEL (M)5
EFFEKTFÖRBRUKNING (KW)6,9
SPÄNNING/FAS/FREKVENS/FÖRBR. (V/~/HZ/A)400/3/50/135
RENGÖRINGSKRAFT (KG)4,9
VATTENMÄNGD LÅGTRYCK/HÖGTRYCK L/H970/900
PUMPTRYCK (BAR/MPA)180/18
PUMP (VARV/MIN)1450
MAX MATARVATTENTEMPERATUR(°C)50-60
ANTAL KOLVAR3
KERAMISKA KOLVARX
MÅTT LXBXH (MM)365x357x643
VIKT (KG)48
Ljudeffektnivå, enligt direktiv 2000/14/EG (LwA)85
16L/min, lågvarvig motor, något tystare.. enligt jämförelse tabell som statdstrafik i bil mot maxxi som ett tunnelbane tåg.
Prisskillnaden är 10k mot 20k. Jag störs inte av min idag högvarviga maskin som låter en del. Motivera gärna prisskillnaden på maskinerna då jag faktiskt får mer vattenflöde och samma tryck med en billigare maskin.. ?
Högtrycket används dagligen och ofta då 90% av min verksamhet består av biltvätt..
Pump:
Pump type NP5
Current A 15.5
ALPHA BOOSTER 5-49
ELKABEL (M)5
PUMP (VARV/MIN)1450
ANTAL KOLVAR3
KERAMISKA KOLVARX
VIKT (KG)48
Magicmotion
Re: Stationär högtryckstvätt, Hjälp mig att välja!
48 som har kollat men ingen som kan skriva någto?
- Rednales
- Kemiexpert
Ingen av oss som är kunniga inom området kanske. Någon av dem som har en fast tvätt kanske kan svara.
Vad ligger tvättarna på för pris?
- Rednales
- Kemiexpert
Edit. Såg priset nu.Rednales skrev:Ingen av oss som är kunniga inom området kanske. Någon av dem som har en fast tvätt kanske kan svara.
- Rednales
- Kemiexpert
Vi är många som gillar Kränzle. Kanske kan vara ett alternativ? Waxdog borde kunna ta hem även dessa.
http://www.roosclean.com/produkter/default.asp?id=25
jonkegtx
Sv: Stationär högtryckstvätt, Hjälp mig att välja!
Tvättar i en helt annan prisklass än vad de flesta av oss forummedlemmar har möjlighet att köpa.
Kanske någon av sponsorerna vet mer om tvättar av denna kaliber?
- WaxDog
WaxDog kollar upp priser imorgon på en lagom modell.
PM gärna om du vill ha tillbehör såsom vägghängd vinda etc etc.
Dontus
- Lotterispecialist
Mycket vatten är ju alltid trevligt. En konsumenttvätt ligger på mellan 5-7 l / minut. Jag antar att det är stor skillnad på att kliva upp till 16, och att kliva upp till 22 är otroligt mycket vatten.
Vad jag förstått det så är det vattenmängd man vill ha för att få bort så mycket skit som möjligt från bilen.
En kompis som jobbat inom rekond vill ha minst 19l/min just pga detta...
