Få bort barkrester från husvagn
Postat: 30 jul 2013 22:01
av areg
Hej på er.
Har nyligen köpt en husvagn och var på väg på första campingturen för några veckor sedan.
Ovan som jag var lyckades jag skrapa i en björk på vägen ut från campingplatsen med resultatet att en list lossnade och det blev skrapmärken på luckan längst bak där kassettoan är. Har skruvat fast listen men barkresterna får jag inte bort helt. Har provat med HD-grön, kallavfettning, vaxpolish, insektssvamp men ingenting verkar bita riktigt. Det värsta har försvunnit men jag får inte bort allt.
Är det någon som vet vad man skulle kunna göra för att få bort detta? Är det stålborste som gäller
eller kan man lösa upp resterna med något fiffigt medel?
Re: Få bort barkrester från husvagn
Postat: 30 jul 2013 22:24
av Logan
Har du någon bild som visar skadan ?
kan säga på 2 punkter
kallavfettning är inte rätt sorts avfettning för sådant som kommer från naturen
då är alkalisk bättre
vaxpolish är nog i svagaste laget tror jag
Men om du har chans ta en bild.
Så kan vi här inne garanterat hjälpa dig hitta en lösning.
Postat: 30 jul 2013 22:29
av areg
Jag ska fixa en bild så snart jag kan. Just nu är det mörkt och regnar så jag väntar tills morgondagen.
Jo, jag är helt på det klara med att kallavfettning inte är rätt medel men jag var bara tvungen att prova.
Jag har ju BBVs polermedel hemma som kanske skulle kunna funka. Antar att jag får prova det grövsta medlet då.
Postat: 30 jul 2013 22:41
av Rednales
Lera?
Postat: 30 jul 2013 22:47
av areg
Lera kan ju absolut vara ett bra alternativ som jag inte har tänkt på. Har bara BBVs fine grade men den är väl säker att prova med i alla fall.
Postat: 30 jul 2013 22:50
av Lasseman
Mirakelsvamp och galltvål? Det är inte så att det blev repor ända ner i alun av trädälendet?
Sen kan man ju undra hur en björk ger barkrester... här där vi bor är alla björkar iklädda näver...
En bild vore som sagt toppen så ska vi nog lösa detta!
Postat: 30 jul 2013 22:57
av areg
Haha. Ja det har du helt rätt i. Aluminiumlisten klarade sig rätt bra förutom att jag ska fixa till "knöligheten" lite mer.
Jag har inte varit den första att skrapa i den björken utan den hade nog fått sig rätt många smällar genom åren så det var en gammal skada där nävret har skrapats bort och fläkts ut så den bruna sidan (baksidan av nävret alltså
) var framme.
Ska som sagt försöka fixa en bild på eländet i morgon.
Postat: 30 jul 2013 23:05
av Lasseman
Hmmm... du kan alltså ha fått en rejäl dos björksavsgegga ingnuggad på vagnen i sammanstötningen... lika löser lika så tvätta med färsk björksav och spola direkt av med en alkalisk avfettning.
Postat: 30 jul 2013 23:10
av areg
Ok. Ska prova det om inte något av de andra tipsen funkar.
Postat: 31 jul 2013 14:56
av areg
Här kommer en bild på eländet. Bucklan ni ser till vänster är jag inte skyldig till.
http://i.imgur.com/ODmgspa.jpg
Postat: 31 jul 2013 15:11
av Kapten Haddock
Alkalie eller tröd och multisvamp skuller ja rekomendera att du testar.
MVH
Postat: 31 jul 2013 15:59
av Lasseman
Aha, det är på plastramen till luckan! Multisvamp plus lämpligt medel som sagt borde fixa det där.
T-Röd är underskattat som rengöringsmedel. Grymt på fettigt inrökt glas mm också.
Postat: 31 jul 2013 16:03
av areg
Tackar ödmjukast för svaren. Ska prova så snart jag kan.
Sv: Re: Få bort barkrester från husvagn
Postat: 31 jul 2013 16:11
av index
Bulan till höger då?
Skulle testat mirakelsvamp eller "nagelborste" ihop med alkalisk avfettning eller insektsborttagning.
Galltvål som nämdes ovan kan funka om du har det hemma.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
Postat: 31 jul 2013 16:43
av areg
Haha. Nja. Jag tror jag är oskyldig till den med. Men jag kan inte säga med säkerhet.
Postat: 01 aug 2013 17:30
av areg
Här kommer en bild på resultatet efter gnuggning.
T-röd verkade inte ta mycket av resterna men hård gnuggning med HD-grön och mirakelsvamp gjorde susen.
Postat: 01 aug 2013 23:21
av Bisolvon
Dumt inlägg. Det är en Adria va?
Postat: 01 aug 2013 23:53
av areg
Bisolvon skrev:Dumt inlägg. Det är en Adria va?
Japp. En Adora 542 UT närmare bestämt.
