Fråga om däckglans
Postat: 15 jul 2013 09:09
av popp
Hej.
Min svärmor har varit och besiktigat sin bil och innan dess hade jag lackskyddad och gjort dem fin :D
Och som vanligt hade jag lagt på däckglans på den ,men besiktnings mannen sa att däckglansmedlet inte var bra att använda för det torkade ut gummit och gjorde torr sprickor i däcket. 8-)
Kan det verkligen stämma? :cry:
Mvh Peter
Re: Fråga om däckglans
Postat: 15 jul 2013 09:55
av BTG
låter konstigt tycker jag, är det nåt som ger torrsprickor är det väl solen och däckglans skyddar väl imot uv-strålar.
Postat: 15 jul 2013 10:24
av Andyah
sånt där har jag också hört talas om när det gäller smörj på däck, men det lär ju varit nått gammalt sen tillbaka många år i tiden känns d som..idag har dom väl förhoppningsvis lärt sig hur gummit uppför sig
Postat: 15 jul 2013 10:47
av Göran
Precis, det är bättre för gummit med däckglans!
Postat: 15 jul 2013 12:18
Har under min livstid, alltid använt någon form av medel till däcken.( gummit )
Jag har då inte sett en tillstymmelse av sprickor mm.
Har blivit till sagt att aldrig lägga på MC däck, för att de använder sidorna att åka på.
Hittade detta om förvaring av däck.
Lagring & däckskötsel
Ett däck som förvaras på rätt sätt får längre livslängd.
När du använt däcken i fem-sex år bör du göra en noggrann kontroll och byta ut de däck som har sprickor eller skador. Tillverkningsdatumet finns markerat på däcket. Står det till exempel 2511, betyder det att däcket är tillverkat i vecka 25 år 2011.
Undvik att lagra däcken i direkt kontakt med solljus, nära olja eller andra kemikalier.
Däcken skall lagras torrt och svalt där risken för större temperaturskillnader är minimal
Bästa sätt att förvara däck är hängande i centrum av fälg, i ett bulthål eller liggande.
Däck som förvaras stående kan få bestående deformering vilka kommer kännas som obalans vid körning.
Kemikalier så som avfettningsmedel eller däckglans torkar ut däcket och kan göra att däcket förlorar livslängd i form av torrsprickor eller tappar färg och blir gråa. Dessa typer av skador täcks ej av däckets garanti.
Varning för
Kemikalier så som avfettningsmedel eller däckglans torkar ut däcket.
Men som sagt, jag har aldrig sett detta och kommer att behandla mina däck som vanligt.:jeps
Postat: 15 jul 2013 15:40
av Dontus
Silikon ska väl inte vara så nyttigt för gummi och däck. Sålänge som man alltså använder sig av ett medel utan silikon i ska det vara "safe"
Postat: 15 jul 2013 16:46
av Göran
Men nästan alla medel för däck innehåller silikon, vanligtvis detta:
