Vad/hur göra? Vit lack från 2011.
Postat: 28 jun 2013 20:01
av Krakus
För nån månad sen polerade jag min MB /solid vit 2011 med UPPP och sen 2* UPGP.
Är inte riktigt nöjd. Man ser hologram. ..
Skaffade Manzerna 3000 och nya rondeller.
Har en dubbel Classe maskin och en liten enkel luftdriven oscilerande med samma dia.
Hut skulle ni gå till väga?
Själv tänker på
1.kallavfettning
2.spola
3. Hd grön
4. Tvätt
5. Lera
6. Spola
7. Sprit
Manzerna 3000, sprit och UPPP samt UPGP.
VILKEN MASKIN MED VILKA RONDELLER?
HELST vill jag använda det jag har.
Re: Vad/hur göra? Vit lack från 2011.
Postat: 28 jun 2013 21:05
av Viper76
Du behöver inte sprita före en polering! :)
Skulle nog skaffa Menzerna 2500 och köra optipad (röda ulltrissan) sen gå ett varv med gul trissa +Menzerna 2500 och avsluta med 3000 på blå trissa.
Sprita och lägga ett lackskydd :D
Postat: 28 jun 2013 23:51
av Krakus
Med en dubbel (Classes) eller enkel maskin?
Postat: 29 jun 2013 00:04
av limban
Kör med din dubbelmaskin och menserna 3000 sprita
sedan UPPP noga!!
sedan UPGP 1 lager om du blir nöjd lägg flera lager ;)
Postat: 29 jun 2013 00:05
av Viper76
Funkar nog med classe maskinen!
Du får säkert lägga lite tryck på den för att bygga lite värme. :-)
Postat: 29 jun 2013 05:09
av Krakus
Limban
Vilka trissor skulle du använda till Menzerna 3000?
Postat: 29 jun 2013 12:59
av Krakus
Hittade lite info på andra ställen. Manzerna 3000 med blåa trissor.
Usch. Får vänta tills fler uttalar sig.
Edit.
Hur lång tid bör det ta ett område på 50x50cm att polera med Manzerna 3000 och lätt hologram?
Eller större motorhuv?
Postat: 29 jun 2013 20:28
av Lemerok
Menzerna 3000 är ju ett fint medel, så inte säkert du når det resultat du vill ha med det.
Men testa med gul eller orange först på en yta med classe-maskinen och se hur det blir.
Om du inte är nöjd, testa köra med ulltrissan och se hur det blir, blir det bättre kör du samma yta igen med mjuk rondell för bästa resultat.
Jag brukar köra allt mellan 4-10 pass över en yta på 50x50cm, ett pass är när man kört över horisontellt, nästa pass blir när man kört över vertikalt, överlappa endel.
Kör ganska långsamt över ytan för bästa resultat.
Ett tips är att kika lite klipp på youtube, får man en idé om hur man bör jobba.
Postat: 30 jun 2013 20:41
av Krakus
Tänkte inte på youtube. Testar!
Postat: 01 jul 2013 00:43
av Krakus
Jag är kass på att söka. Hittade inget som skulle stämma in på mina behov :(
Postat: 01 jul 2013 06:19
av Valkyr
Krakus skrev:Jag är kass på att söka. Hittade inget som skulle stämma in på mina behov :(
Junkman2000 har en del bra videos, dom är långa, och imellanåt kan han bli lite långrandig. Men han är en skön snubbe som förklarar väldigt ingående, om man orkar lyssna så länge. ;)
Postat: 01 jul 2013 11:57
av Lemerok
Japp Junkmans videos kan du kolla; http://www.youtube.com/user/Junkman2000
Här finns också lite bra videos:
http://www.youtube.com/user/AMMONYCdotcom
http://www.youtube.com/user/autogeek (även om jag tycker de kör lite väl fort ibland)
Postat: 02 jul 2013 11:43
av Krakus
Mycket att kolla. Ser dock ingen med dubbeltrissa.
Postat: 02 jul 2013 13:21
av Lemerok
Krakus skrev:Mycket att kolla. Ser dock ingen med dubbeltrissa.
Nej men det är liknande teknik med oscillerande maskin oavsett enkeltrissa eller dubbeltrissa.
Du kan köra lika långsamt och se lite hur länge du ska köra och så.
Huvudtipset är att inte köra för fort, samt att trycka på endel, du behöver inte vara så försiktig med en dubbeltrissa. Men inte trycka för mycket så den bara står och vibrerar dock, trissorna ska alltid snurra.
Postat: 03 jul 2013 06:42
av Krakus
Ok. Testar själv den här gången (förra var det min son som gjorde detta).
Postat: 25 jul 2013 00:13
av LineaR
Vad polerade du med första gången som du orsakade hologramen med?. Körde du med Classe dubbel så borde väl den inte ge hologram om du inte tryckt som bara den?.
Brukar städa bort hologram med Dubbelhuvud från biltema med PF och gula trissor.
