Polera nylackade detaljer?
Postat: 21 jun 2013 22:36
av Krakus
Har fått hem nylackade detaljer till bilen. Kofångare m.m. Dock är jag inte nöjd med blankheten.
Går det polera upp? Det är glasfiber med netalic lack 2k och klarlack på det 2k.
Vad tror ni?
Re: Polera nylackade detaljer?
Postat: 21 jun 2013 23:40
Allt som har någon typ av lack på sig går att polera
bara använda en produkt med låg cut i
Kan ju även upplysa om att man inte får polera om bilen är nylackad för någon vecka sedan
har glömt lite hur långt det ska torka enligt rekommendationerna men en månad i alla fall.
Postat: 22 jun 2013 05:57
av Krakus
En månad???
Kom med ett färdig förslag är du snäll!
Helst MENZERNA!
Postat: 22 jun 2013 08:58
Nu när det är varmt kan du minska ner det till 2 veckor då
jag är ingen lackexpert utan läser bara vad experter rekommenderar.
Känn med nagelspetsen i det lackerade området om det blir ett märke är lacken mjuk och du bör vänta med polering om det inte blir det kan du troligen köra.
Inom Menzerna rekommenderar jag FF3000 - SF4000
dom är bra lika varann 4000 ger lite högre glans på mörka lacker
Sa först en månad så inte lacken skulle skrynkla sig om du kör roterande med hög hastighet.
Hur ny lackad är detaljerna ?
Postat: 22 jun 2013 10:59
av miken
FF3000 eller som det numera heter SF4500 ger högre glans på mörka lacker än vad SF4000 gör
Postat: 22 jun 2013 11:09
av Kapten Haddock
Om delen är lackad hos en riktig lackerare körs de ju i ugn eller med ir tork.
Då härdar klarlacken nog för att Kunna polera på ett dygn eller så.
Men det är långt ifrån optimalt då lacken kommer sjunka efter länge, speciellt om det ligger spackel eller tjockt med grund.
Rent generellt hade jag monterat delen och väntat iaf en månad innan jag polerade den.
Sen är det ju som en vanlig lack att polera. Alla är olika men som första steg om drt är matt fg400 eller 500 beroende på hur lacken är.
Mvh/
Postat: 22 jun 2013 22:41
av Krakus
Det är stylings detaljer som tillverkats i glasfiber. Sidokjolar och bak samt framkofångare.
Lackade med 2k färg och 2 k klarlack. Dock ej värmetorkade. Det sa lackeraren till min svåger som hämtade det.
Man ser att dessa är lite blanka. Men inte så som bilen! hahaha Som jag polerade med Eran hjälp! (Era TIPS).
Just nu ligger de inslagna i plast i garaget. Har ca 20 gr där ( AC på ).
Kapten Haddock - Vad skulle du göra?
Postat: 22 jun 2013 22:51
av kimpon
Våtslipa med 3000 om det är apelsinskal och polera upp dom men vänta 3-4 veckor så att dom härdar riktigt innan. så hade jag gjort men det är upp till var och en.
Postat: 22 jun 2013 23:07
av Kapten Haddock
börja med att plocka bort plasten, den kan stänga inne lösningsmedlet och även missfärga/forma lacken, har sett det med bubbelplast.
Att den inte är ungnsbakad är ju egentligen en fördel när du ska korrigera senare.
Men orkar du vänta nån vecka, sen provar du polera o se om något händer annars brukar ju 2k vårslip va effektivt.
MVH/
Postat: 23 jun 2013 09:27
av Krakus
Ok. Plasten ska väck! Tack.
Postat: 23 jun 2013 13:04
av Toxicarea
Är väl ofta så med delar av glasfiber att dom ska lufttorka.
Så det säkraste är att låta dom göra det utan plasten dom kom i så lösningsmedlet får ventilera ut.
Gör som skrevs tidigare efter 1-2v, kläm lite försiktigt på ett mer undangömt ställe för att kolla mjukheten, får du inget märke bör det vara ok att försöka korrigera till ytan.
Postat: 23 jun 2013 16:10
av Krakus
Jag kan vänta en månad eller så.
Postat: 23 jun 2013 20:02
av Jonke
vi härdar även glasfiberprylar i ugn, så brukar polera om det är något efter att dom bränns i 60min sen vilat under natten
Postat: 23 jun 2013 20:12
av Toxicarea
Jonke skrev:vi härdar även glasfiberprylar i ugn, så brukar polera om det är något efter att dom bränns i 60min sen vilat under natten
Fick hem några prylar av någon glasfiber fillejox som enligt instruktion absolut inte fick köras med ir eller ugn, enligt tillverkaren.
Polaren som lackar, sa med att vissa kombinationer ska man försöka undvika att skynda på torkningen.
Postat: 23 jun 2013 22:42
av Krakus
Toxicarea skrev:Jonke skrev:vi härdar även glasfiberprylar i ugn, så brukar polera om det är något efter att dom bränns i 60min sen vilat under natten
Precis detta sa den utländska lackeraren!
Postat: 02 jul 2013 11:56
av Jonke
Krakus skrev:Toxicarea skrev:Jonke skrev:vi härdar även glasfiberprylar i ugn, så brukar polera om det är något efter att dom bränns i 60min sen vilat under natten
Korrekt. Men det är i extremfall
