Lite rost.
Postat: 23 maj 2013 16:01
av Krakus
Vad kan man (jag som är amatör) göra för att det skulle se lite bättre ut?
Det röda motsvarar 1 cm. Inom det gula skulle jag behöva bättra på.
Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 07:16
Det finns en väldigt bra beskrivning som gjordes av Kapten Haddock (Pingens) om rostlagning på en bil. Jag vet inte om man kan säga att det var på amatörnivå direkt
, men många av momenten kan man få till.
Jag kommer dock inte ihåg var jag läste den. Kanske finns den i en dold sponsorkategori här på forumet, eller så var jag dålig på att söka...
Re: Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 07:34
av kimpon
fins guider på pingens.se
Re: Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 07:47
av Krakus
Nu har jag tack vare ditt inlägg hittat det!
http://forum.pingens.se/viewtopic.php?f=7&t=3
Undrar om man kan få nära på resultat med bättringsspray?
Re: Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 07:59
av kimpon
Du kan köpa 2komp på mekonomen i spray burk dom blandar till din färg.
Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 08:07
Toppen, det var precis denna beskrivning jag menade
Re: Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 09:17
av Krakus
kimpon skrev:Du kan köpa 2komp på mekonomen i spray burk dom blandar till din färg.
Vad???
Vet du vad den kostar?
Annars tänkte jag använda Biltemas primer, bättring och klarlack.
Re: Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 09:35
av Fritz
Ser att du bor nära Malmö. Åk förbi Colormix ute vid Fosie så kan dom blanda din färg och även ge dig en bra 2 komponents klarlack på sprayburk. För jag tycker att om det ska bli bra så ska du inte använda Biltema
Med vänlig hälsning,
Marcus
Re: Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 10:23
av kimpon
håller helt klart med inte biltemas spray för lite färgpigment i den blir alldrig bra
Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 11:03
av patrikax
Man vill ha 2-komponentsfärg, den tål avfettning, kemikalier och livet i största allmänhet.
Re: Lite rost.
Postat: 25 maj 2013 12:53
av Krakus
Ok. Tack!
Re: Lite rost.
Postat: 29 maj 2013 14:11
av Krakus
Nu har jag varit i kontakt med Colormix i Malmö. Visst blandar de färg. Dock enligt färgkoder. Inget annat.
All kulörförg är vattenbaserad numera! Endast grund och klarlack kan fps som 2 k (komponents).
Den vanliga färger typ silvermetalic håller i flera veckor fom de blandade. Medan 2k mpste flrbrukas inom 1 dygn. Kan hända att den varar i 2 eller fler dagar. Men detta garanteras inte. Tiden räknas från det ögonblicket man aktiverar hördaren. Tydligen finns det en extra behållare i sprayburken som krossas då den aktiveras.
Lite om priser.
Vanlig grundfärg = 100:-
2k grund = 150:- / fyller bättre och kan slipas
Färg metalic vatten baserat = 250:- / finns ej i 2k numera
2k klarlack = 225:- / fyller bra och kan slipas.
För vanliga bättringjobb duger Biltemas färger och 2 k klarlack om man vill få bestående resultat och låg pris.
Nöjer man sig med något som håller i 2-3 år kan Biltemas klarlack användas.
Allt ovan är info från Colormix och en oberoende lackerare.
Re: Lite rost.
Postat: 29 maj 2013 21:26
av Dontus
Vill bara flika in att även vattenbaserad färg kan vara 2 komp, kanske är jag som feltolkar ovanstående bara.
*edit
Att 2 komp kan vara vattenbaserad kanske är ett tydligare sätt att säga det.
Re: Lite rost.
Postat: 29 maj 2013 21:36
av Krakus
Enligt Colormix är den 1komp. Vattebaserat iaf. Men det var en tjej som informerade mig
Re: Lite rost.
Postat: 30 maj 2013 09:24
av Krakus
Här kommer ett svar från proffs.
http://lackering.forum24.se/viewtopic.php?p=17340#17340
"Metallic finns bara i 1k på spray, vi har en speciell 2k silver men bara just den. Solid och metallic finns på vatten och lösningsmedel. Solid lösningsmedel, går att få både som 1k och 2k spray, blir blank. Metallic lösningsmedel, går endast att få som 1k spray, blir matt, behöver klarlack. Solid vatten, 1k spray, måste övermålas med 2k klarlack (matt). Metallic vatten, 1k spray måste övermålas med 2k klarlack (matt). Det finns dokumenterade fall där vatten spray'er krackelerar (efter 2-6 månader) när dom övermålas med 1k klarlack, därav kravet på 2k. Hoppas det reder ut dina frågetecken! "
