Skölja med regnvatten?
- dunderklumpen
Som rubriken lyder...
Regnvatten som torkar in på bilen ger väl inga fläckar eftersom det innehåller något (eller väldigt lite) kalk. Någon som vet om det fungerar bra att samla regnvatten i en tunna och använda det för att skölja bilen efter tvätt och på så vis slippa torka?
// dunderklumpen
Re: Skölja med regnvatten?
Du har rätt på kalk biten men beroende på var man bor kan regnvatten innehålla mycket skit som hängt i luften ex industri rök som mixas med regn.
Du kanske har hörtalas om surt regn ?
Men om man inte bor i värsta industriområdet så ser jag inget hinder i att testa det
- dunderklumpen
Får nog ta och testa det vid tillfälle. Ska bara hitta en lämplig tunna
Dränkbar pump har jag, så det kan ju lixom vara värt ett försök, tänker jag.
// dunderklumpen
- Bebben
Jag vet inte om det är bättre (eller inte), men jag fascineras av hur långt putsnördar är villiga att gå för att få perfekta glansen.
- fisher91
Det är faktiskt många som gör samma som du tänker göra.
Men då har dom 2 tunnor. En tunna är precis under stupröret och rensar löv och allmänt smuts.
När tunna Nr 1 blir full/halvfull har du en slang i mellan så tunna nr 2 fylls bara med rent och bra vatten.
Kom ihåg att ha en presenning över dom, alger och sånt kan bildas om det är o-cirkulerande vatten med direkt solljus.
Lycka till !
Lycka till !
Automatlådor
- dunderklumpen
Bra tips! Ska nog testa vid något tillfälle, tror jag har några halvstora tunnor som skulle kunna funka.fisher91 skrev:Det är faktiskt många som gör samma som du tänker göra.
När tunna Nr 1 blir full/halvfull har du en slang i mellan så tunna nr 2 fylls bara med rent och bra vatten.![]()
Lycka till !
Det fascineras jag också över!Bebben skrev:Jag vet inte om det är bättre (eller inte), men jag fascineras av hur långt putsnördar är villiga att gå för att få perfekta glansen.
// dunderklumpen
snowballtwo
Om det är destillerat vatten du söker så genererar ju en kondenstorktumlare en del! Kanske vore något att börja spara på.
- dunderklumpen
God idé, fast det känns som att det tar en stund att få ihop tillräckligt...
Det finns ju också apparater man installerar som skapar avjoniserat vatten (liknande det som finns på gör-det-själv-biltvättar), men det blir ganska dyrt.
// dunderklumpen
