Idag var det dags för byte till sommarhjul och en samtidig rengöring av hjulhusen (första gången).
Hissa upp bilen, muttermaskin och tryckluftskompressor, av med hjulet.
Därefter krängde jag på en plastpåse över bromsok och bromsskiva.
På med Optimum NoRinse med Twister Gun. Inte för att det gjorde någon direkt skillnad, men jag ville så gärna testa Twistern
Borsta med en gammal hjul/fälgborste och vatten + bilschampo.
Spola av med högtryck.
Borsta igen.
Bort med plastpåsen från bromsen, Twister Gun med NoRinse på alla bromsgrejer, borsta med vatten + bilschampo.
Högtryck med vatten överallt.
Hur blev det då? Ja, tyvärr långt ifrån perfekt, men ändå betydligt bättre
Det sista steget blev att torka allt med Metro Air Force Blaster.
Vilken höjdargrej det är. Det gick att få allt torrt på kort tid
Dagen avslutades drygt 4 timmar senare med en tvätt av både Subarun och Ford Ka:n.
Högtryck, PolishAngel Aqua schampot som jag hade kvar (det är nog absolut det bästa schampot jag testat...men svindyrt).
Torkade med den nya röda torkduken från Umeå Fordonsvård (Aqua Dominus) som endast förpreppats med en initial tvätt i 40 grader. Kvalitetsmässigt så slår den inte den blåa torkduken från Waxdog, men torkförmågan var det absolut inget fel på...om inte bättre så absolut inte sämre
Sluttorkningen gjordes därefter med Blastern.
- I motorutrymme och under motorhuv.
- Runt dimljus och strålkastare.
- Samtliga dörröppningar.
- Frontgrillen.
- De yttre bakspeglarna.
- Innanför tankluckan.
- Runt samtliga fönsterlister.
- Samtliga däck och fälgar (samt bromsskivor).
- Runt bakljusen.
- Innanför bagageluckan.
- Runt samtliga emblem och lister på bakluckan.
Vilken höjdare den kraftfulla Blastern är. Det är en massa vatten som man nu fick bort som annars brukar ligga kvar och ställa till det med trista vattenrinningar i efterskott.
