Sida 1 av 3
grit guard funkar det ?
Postat: 30 mar 2013 00:18
av Logan
leta snabbt men såg ingen tråd om detta
så frågar er som har testa det
fungerar det och är det värt det
sedan vet någon om det funkar till vanlig 10liter standard hink ?
Så här då använder våffelsvamp och använder en hink med rent vatten i som jag sköljer rent svampen i
när jag har schampo har jag en flaska som sprutar ut ca 1 tesked med schampo per tryck känns ekonomsikt och bra när jag är klar ser jag ju att det är lite smuts nere i botten av hinken
men jag sköljer alltid uppe vid ytan.
Så vad tror ni onödigt eller bra och ha sak.
Re: grit guard funkar det ?
Postat: 30 mar 2013 00:21
av Arjen
Har inte hunnit testa den då jag fick hem den för två dagar sedan så kan inte säga något om hur bra den fungerar. Däremot kan jag säga att den inte passar i en "vanlig" 10-liters hink (köpt på ÖoB). Men klippte bara bort yttersta ringen och nu passar den helt ok, glappar kanske 2-3mm.
Postat: 30 mar 2013 00:26
av Kapten Haddock
Det skadar ju absolut inte.
Men jag tror att mkt av skillnaden blir att "amatörer" som aldrig reflekterat över hur det ser ut i hinken helt enkelt när de installerat den låter bli att köra ner svampen i botten och veva runt innan man fortsätter svampa, utan kanske doppar och klämmer ur.
MVH/
Postat: 30 mar 2013 00:39
av Logan
så enkelt sagt tänker man till lite och inte är nere o botten och rotar är det nästan onödigt ?
Postat: 30 mar 2013 00:49
av Kapten Haddock
Nått sånt, jag har ju inga forskningsresultat att presetera, men samtidigt är jag 100% säker på att en grit guard fyller en funktion även om det till stor del handlar om att tvätta förståndigt.
Vi använder dom iaf på firman.
En stor hink är ännu viktigare skulle jag tro.
MVH/
Logan skrev:så enkelt sagt tänker man till lite och inte är nere o botten och rotar är det nästan onödigt ?
Postat: 30 mar 2013 00:56
av Arjen
Även om du inte är i botten och rotar så vevar du runt med svampen/vanten i vattnet och då virvlar även smutsen runt och kan även virvla uppåt tillbaka i svampen. Grit guard ska förhindra även detta då smutsen stannar under plasten även om vattnet virvlas runt i hinken.
Här är ett ganska intressant test.
http://wetshinedetailing.blogspot.se/20 ... iment.html
Postat: 30 mar 2013 09:48
av Logan
om man inte vill klippa i grit guard vilken typ av hink måste man köpa då ?
kolla lite på pingens sida men hitta bara gritguard ingen hink som matcha den
Postat: 30 mar 2013 10:12
av Kapten Haddock
Tog hem några Gritguard hinkar men dom blir onödigt dyra om man inte tvättar väldigt mkt.
Men såna ~20l hinkar, sök på typ emballagehink så hittar du något, annars funkar ju murarhinkar, men ja gillar när dom är lite högre.
MVH/
Sv: grit guard funkar det ?
Postat: 30 mar 2013 10:29
av Chippe
Jag såg att Meguiars har börjat sälja grit guards nu också.
129kr
Och säljaren på mässan (Elmia igår) tipsade om att använda murarhink till den.
Skickat från min GT-P5100 via Tapatalk 2
Postat: 30 mar 2013 10:33
av Logan
rätt konstigt att han sa murarhink för det känns som dom är så låga så gruset sugs upp via gallret ändå
hellre en smalare högre om nu den möjligheten hade funnits
Postat: 30 mar 2013 10:37
av maximuspro
Åk till byggvaruhusen, de har flera storlekar av hinkar, de är svarta till färgen och normalhöga.
Postat: 30 mar 2013 10:52
av Logan
får vara så gritguard passar med i storleken kan ju inte välja en jätte modell av hink
Postat: 30 mar 2013 11:27
av Kapten Haddock
Gritguarden är ju justerbar, och om du ska ha en smal hink är det ju snabbt gjort att klippa yttersta ringen..
Och som sagt ju högre ju bättre.
MVH/
Postat: 30 mar 2013 12:24
av kaptenalu
http://handla.swedol.se/
och sen söker ni på OF-40951
Är hög och tålig, med lock så iaf jag förvarar mina schampoflaskor där i. Tål att sitta på om man sätter på locket ordentligt, och då väger jag straxt över 3-siffrigt :nicka
Tänkt köpa ett grittguard , för när man tvättat större bilar tullar man på sista 2 dm av vatten så för att undvika skit i svampen så ska jag ha ett sådant iaf :jeps
Postat: 30 mar 2013 17:30
av h.gronvold
Det finns ju fina kompletta hinkar i tjock och fin plast, med grit guard och lock i UK för ca 150kr. Känns ändå hyggligt prisvärt, även om det bara är en hink :)
Elitecarcare.co.uk t.ex.
http://www.elitecarcare.co.uk/scratch-s ... et-set.php
Postat: 30 mar 2013 19:25
av progge
Hej.
Ingen som vet ett ställe i Sverige, som säljer Spannar/Hinkar i tjock och fin plast, med grit guard och lock?
På nätet.
Är intresserad, tröttnat på svarta murar spannar. :oops: (Biltema)
Postat: 30 mar 2013 19:37
av kaptenalu
åk till swedol och köp hink för 87:50, rymmer straxt över 20 liter och med rejält handtag och lock, sen surfar du in på pingens.se och handlar ett grittguard! :jeps
Postat: 30 mar 2013 19:41
av progge
Tack kaptenalu.
Såg till min stora förvåning att Swedol finns 4 mil i från mig. ( Värnamo )
Fixar detta.
Tack än en gång :D
EMBALLAGEHINK
21.1 liter med lock.
Art.nr Pris
OF-40951 70,00 st
Kannoners!!
Postat: 30 mar 2013 20:25
av limban
Vi kör helt utan hink på firman..
funkar otroligt bra.. det är jag själv som har gjort denna metod.. ;)
Postat: 30 mar 2013 20:32
av progge
limban
Har du vattnet i munnen eller längre ner? :D
