"Klägg" på plast
Postat: 25 mar 2013 13:17
av GnagetAnders
Hej alla glada,
Så här ska det inte se ut
Manor hjälpte mig med att köra på med
http://shop.bollnasbilvard.se/ultima-ti ... c-721.aspx
Men Klägget är fortfarande kvar.
Tips, mottages om hur jag ska bli av med det, tacksamt
GnagetAnders
http://www.forumbilder.se/CDN20/imag1142
Re: "Klägg" på plast
Postat: 25 mar 2013 13:35
av WaxDog
Svårt att se vad som har hänt, kan du beskriva?
Är det ett för tjockt lager som har stelnat ovanpå plasten eller hur ser det ut i dagsljus?
Eller är det vita som man kan ana något som fanns där innan och nu framträder bättre när den du behandlat plasten?
Postat: 25 mar 2013 13:53
av GnagetAnders
Jag lämnade in bilen förra sommaren på Volvo, för att få Lahega 1-komponents akydd.
Senare efter sommaren upptäckte jag detta. Kan inte svära på om det var "Volvo" som klantade sig eller inte. Men jag har defintivt inte sprutat på ngt. Så varifrån det kommer är omöjligt att säga.
Det ser ut soma om det sitter i plasten.
Allt blev svart o fint efter Manors handpåläggning men det är kvar.
Det fanns innan behnadling av Manor
Manors insats var att få bort eländet
Postat: 25 mar 2013 14:00
Det är en "rinning" som sitter i plasten. Plasten har blivit blekt i rinningen, och Ultima Tire & Trim gjorde ingen nytta alls på detta område. Jag skulle misstänka att man lagt på något alkalist medel som torkat in, men säker är jag inte.
Problemet syns alltså i mitten av bilden...det ser ut som en blekt fågelskit med rinningar som blivit ljusare än den omgivande plasten.
Postat: 30 apr 2013 08:31
av GnagetAnders
Postat: 30 apr 2013 09:19
Man brukar säga att ont besegrar ont
lite som fett löser fett
Har du testa och ta alkaisk avfettning på ytan låta det ligga och sedan skrubba med en tygbit
om detta hjälper tvätta av ytan med valfritt bilschampo och toppa med tire trim medel eller liknande
Postat: 30 apr 2013 10:31
av GnagetAnders
Tack Logan, Det ska jag prova.
Postat: 30 apr 2013 11:17
Logan skrev:Man brukar säga att ont besegrar ont
Nix, det fungerade inte.
Jag gnuggade in hela magen med konsistensfett...men min feta mage är fortfarande kvar
Postat: 30 apr 2013 11:19
av jonkegtx
Manor: Lika löser Lika...tror inte din mage består av konsistensfett!
Postat: 30 apr 2013 12:08
av maximuspro
varmluftspistol?
Postat: 30 apr 2013 13:00
av GnagetAnders
Huuuu Huuuu blåser bort allt ! Men håll i "donken"
Postat: 30 apr 2013 15:52
Manor skrev:Logan skrev:Man brukar säga att ont besegrar ont
Ta en stor klunk avfettning så blir det nog fart på magen
Postat: 30 apr 2013 21:32
av Jiiins
Jag hade nog provat försiktigt som f%n med en mirakelsvamp ihop med någon rengöringsmedel typ
Ruggan. Och torkat torrt emellanåt..........Mest för att se att mirakelsvampen inte repar
