Nybörjare sätter tänderna i sin första polering
Postat: 11 mar 2013 11:23
av broddan
Jag har sen jag köpte min nye bil haft i åtanke att polera den varje vår. Nu är det därför dags att sätta tänderna i bilen och få fram nybilskänslan igen, inte för att den är så gammal men ändå.
Jag har fått några medel som jag tänkte använda mig av.
- Meguiars Ultimate Polish
- 3M vax, rosa korken
Tänker köpa.
- Mussepiggmaskinen på Biltema
- Kallavfettning, alkalisk avfettning
- Diverse tillbehör, microdukar, rondeller osv.
Det jag undrar är följande.
1. Som jag förstått det så är meguiars ett polermedel, men hur mycket avverkar det?
2.Jag har röd bil, spelar det någon roll vilket medel jag då använder?
3. Jag har erfarenhet av Sonax hårdvax som jag la på i sommras, inte det bästa jag vet och 3M ska tydligen vara bättre. MEN är appliceringsmetoden densamma på 3M som Sonax vaxet? En klick på en polertrasa och sen lägga ut ett tunt lager på bilen och torka av efter några minuter med fiberduk.
4. Med sonax så vaxade jag även över plastdetaljer och lyktor, är det något jag kan göra med 3M vaxet utan några problem?
5. Vid poleringen skall jag maskera över allt kromat, grillen, emblemen där bak etc eller är det bara att köra över dessa med? Har sett bilar med svarta kromdetaljer och tänker mig att det beror på att man polerat över dem.
Re: Nybörjare sätter tänderna i sin första polering
Postat: 11 mar 2013 11:59
Välkommen till en kul hobby :D. Jag har under några år fastnat rejält och köpt på mig mer och mer grejer. Man får kompensera sitt dåliga hantverk med nytt material...som en dålig golfare ungefär ;).
Det viktigaste tipset är väl att gå på lugnt i början.
En riktigt tvätt av bilen initialt.
Komplettera med lera/clay för att få bort det sista av skiten.
Snabb avtvättning igen.
MussePigg-maskinen med mjuka/medium trissor och ett milt polermedel (vilket jag tror att Meguiars Ultimate Polish är).
3M:s vax känner jag inte till, men de flesta vaxer läggs på som du beskrev.
Om det fungerar på plast/gummi måste du testa eller läsa dig till. En del lackskydd brukar fungera, medan vaxer oftast lämnar efter sig rester som kan vara svåra att få bort.
Postat: 15 mar 2013 23:34
av Göran
Har du info om vaxet, hela namnet?
Postat: 15 mar 2013 23:37
av broddan
Göran skrev:Har du info om vaxet, hela namnet?
3M Polish Rosa 80345
Produktinformation
Ett lättarbetat polervax. Lätt att applicera för hand eller med maskin. Lätt att torka av både
på stora och små ytor. Hållbart. Missfärgar inte plast och gummi. Innehåller silikon för att
skapa högglans och underlätta avtorkning.
Men funderar på att ta ett vanligt vax utan polerfunktion, då jag ändå fick denna flaska.
Postat: 15 mar 2013 23:45
av Göran
Precis, polish ar en mix mellan vax och kan innehalla fin slipmedel. Men vad sager ni andra? Ar detta ett rent vax? Jag vet inte....
Postat: 15 mar 2013 23:46
av broddan
Jag som nybörjare säger nej då det står polish vax. Men jag kan ha helt fel också.
Postat: 15 mar 2013 23:50
av jonkegtx
Googlade lite, men inte så mycket info hittades:
3M polish rosa är ett polervax som ger absolut högglans. Lätt att applicera och lätta att torka av. Ger inga märken på gummilister eller plast. Ett snabbt och enkelt sätt att skapa utställningsglans. Innehåller ett speciellt silikonämne för att vara lättarbetat.
Not. Detta är ett utställningsvax som i första hand är anpassat för bilar och motorcyklar. För ett komplett UV-skydd på båt skall 3M Marine Ultra Performace Wax användas.
Jag säger oxå att det är en Vaxpolish!?
av Lasseman
Göran skrev:Precis, polish ar en mix mellan vax och kan innehalla fin slipmedel. Men vad sager ni andra? Ar detta ett rent vax? Jag vet inte....
Känns som en variant av exempelvis Smartabs Mirror image? Känns sådär isåfall vad beträffar hållbarhet på skyddet... Eller? Jag är oduglig på 3M´s prylar... 8-)
Postat: 15 mar 2013 23:51
av Göran
Kanske ar det endast for bilhallen? Och ett alternativ ar att kopa en skvatt vax?
Postat: 15 mar 2013 23:54
av jonkegtx
Hittade detta oxå:
Rosa Polish
Ett lättarbetat polérvax som är lätt att applicera för hand eller med maskin.
Vidhåller Vaxpolish :D
av Lasseman
jonkegtx skrev:Googlade lite, men inte så mycket info hittades:
Låter som en bra produkt för bilhandlare kanske? Maximal blänka i utställningshallen sen en tvätt och allt är borta.
Postat: 15 mar 2013 23:58
av Göran
Polermedlet ar milt, och det kan du anvanda!
Postat: 16 mar 2013 01:02
Göran skrev:Polermedlet ar milt, och det kan du anvanda!
Så klart Göran..helt rätt.. :cheers
