Vit fläck på lacken
Postat: 08 feb 2013 11:32
av Bronko
Tvättade bilen igår och noterade denna vita fläck på läcken. Se bild nedan. Det ser ut som något vätska har runnit och etsat sig fast i lacken. Bilen är Ditec-behandlad för ca.18 månader sedan och endast handtvättad sedan dess. Vintertvättade bilen som vanligt med alkalisk avfettning, avspolning, prickbort på nedre partier, avspolning, schampo och sedan avtorkning med skinn. Gjorde allt i samma ordning och takt som vanligt, inget som har legat på för länge.
Till saken hör att bilen var inne på service häromdagen. Kan det vara så att meken har spillt någon vätska som är elak mot lacken t.ex olja, bromsvätska?
Skulle vara oerhört tacksam om nån har något tips på hur man kan få bort detta utan att lämna in den på ny Ditec behandling.
/B
http://www.ladda-upp.se/bilder/hzxlmrkgnignti/
Re: Vit fläck på lacken
Postat: 08 feb 2013 13:42
av Logan
vad har du testa för tvättmedel för att få bort detta ?
om inte vanligt tvättmedel hjälper testa lite polish på en tygbit eller lämpligt matrial det bör göra susen
Postat: 08 feb 2013 14:15
av Bronko
Logan skrev:vad har du testa för tvättmedel för att få bort detta ?
Inget, bortsett från schampoot. Testade även lite prickbort också utan framgång. Har inte vågat ge mig på den mer då jag är osäker på vilka medel man kan använda på en Ditec behandlad bil utan att sabba lackkonserveringen. Tänkte kolla med experterna här först. :D
Ryker inte lackkonserveringen med polish och liknande med slipmedel i? Då måste väl ytan vaxas efteråt.
Tacksam för din hjälp Logan.
Postat: 08 feb 2013 14:36
av Logan
jo det är en risk som finns men tänk så här
vilket är värst förlora lackförseglingen på 20-30cm sträck
eller ha ett sträck lägger du sedan på lite vanligt vax över där du körde med polish kommer aldrig någon märka det
Postat: 08 feb 2013 15:13
av Bronko
Du har helt rätt! Tror du det funkar med en vaxpolish så man slipper göra två moment? Någon produkt du kan rekommendera?
Postat: 08 feb 2013 15:26
av Logan
ja det såg ju inte så farligt ut på kortet så en vanlig vaxpolish bör göra jobbet utan problem
just i valet av produkt finns lika många smaker som det finns folk
Men då det är så litet område så skulle nog vilket som helst fungera
Många talar väl om autoglym
http://shop.bollnasbilvard.se/autoglym- ... c-679.aspx
Men som sagt tror även enklaste medlet fungerar
själv använder jag mycket turtle cream polish och vax
enkelt rätt billigt och gör sitt jobb
detta är mest för att ta bort små fläckar och använder ett finare vax på hela bilen
Postat: 09 feb 2013 13:19
av Bronko
Ska test med en vaxpolish, återkommer med resultat.
Tack för tipsen!
