Medel för kladd från träd
Postat: 14 nov 2012 21:03
av Varabou
Tänkte jag skulle få skåpbilen fin men den har stått under ett träd och det är en svart goja på taket som sitter som fn!
Har provat att gnuggat med allt jag hittat hemma i skåpen men inget fungerar bra, även provat rubbing men det tar en jäkla tid så finns det nått supermedel att använda?
Kanske tillägga att jag tvättar bilen ca 1gång/år så skiten biter sig fast rejält i den matta lacken, har dock köpt mig en polermaskin nu så är det roligt att polera så kanske jag kan hålla lacken i gott skick i fortsättningen :nicka
Re: Medel för kladd från träd
Postat: 14 nov 2012 21:05
HD-grön eller ett annat alkalisk avfettningsmedel brukar väl rekommenderas för organiskt skit...
Postat: 14 nov 2012 21:11
av Varabou
Har provat alkaliskt som heter "Å60 fordonstvätt" och ska spädas mellan 1-10 till 1-50 så jag antar att det är rätt starkt men det går knappt gnugga bort skiten med konsentrat!
Postat: 14 nov 2012 21:16
av Kapten Haddock
I vissa fall sitter nedfallen som berget och gått gått genom både klarlack, bas och grund:(
Men testa att lägga på nån droppe starkt koncentrerad alkalisk avfettning på "ett" nedfall och låt verka medan du kanske pillar lite med nageln etc o se om det löser öht.
Ibland funkar det bättre att lägga en naftabaserad vaxpolish på och låta dra för att sedan skrapa bort.
MVH/
Postat: 14 nov 2012 21:17
Jag antar att du måste blötlägga lacken med det alkaliska medlet i en 5-10 minuter innan du kan testa om något har hänt.
Har du även testat med kallavfettning (samma sak där...att låta det verka x antal minuter)?
Postat: 14 nov 2012 21:33
av Varabou
provat kallavfettning också, thinner är väl det jag inte provat bara för jag inte hade nått hemma :)
Bilen är vit, solid.
Det går alltså få bort men taket är rejält stort så jag tänkte att det fanns nån genväg, hade samma kladd på min andra bil och där körde jag rubbing för hand med trasa och det tog en evighet och då är det en liten golf 4, maskin gick inte köra med för det kladda igen polertrissan.
kanske skulle prova med riktigt hett vatten till lösningsmedel, har bara kallvatten i garaget
Postat: 14 nov 2012 21:45
Prova terpentin.. eller rödsprit.
Postat: 14 nov 2012 22:33
av LineaR
Har du testat lera?
Postat: 14 nov 2012 22:38
av Varabou
inte testat lera, inte ens vetat vad det är förrän jag börja kika på detta forum för någon vecka sedan!
Terpentin, rödsprit och lera står på inköpslistan :)
Postat: 15 nov 2012 08:19
av Bebben
Testa bensin.
Postat: 15 nov 2012 19:17
av LineaR
kan du inte ta en bild på taket. Kanske lättare att hjälpa dig då
Men prova med de tips du fått ovan nån av dessa funkar. ;)
Postat: 16 nov 2012 19:30
av DandanRacing
Buffer 2000 :jeps + lite fukt när trissan kladdar igen
Funkade ialafall på fars solid röda volvo 945 med svart motorhuv och tak..
//Andreas
Postat: 16 nov 2012 19:44
av Kapten Haddock
Är det svart kan det ju även va alger , o ska den poleras brukar vi köra med multisvamp och en alkalie.
MVH/
