Stenskott & rost, vad gör man?
Postat: 21 okt 2012 13:28
av no_brakes
Vad gör man åt skador likt denna på bilden?
Kan man laga själv? Vad behöver jag isåfall göra?
Eller är det bara att lämna in för att lacka om hela taket?
Re: Stenskott & rost, vad gör man?
Postat: 21 okt 2012 13:42
Det går väl inte att få helt perfekt, men betydligt bättre än vad det är nu.
http://www.chipex.se rekommenderas, men fungerar nog bäst på små stenskott.
Ett noggrant underarbete krävs. Se bl.a tips från Pingens (Kapten Haddock) som har gjort en del videoguider.
Att lacka om ett helt tak för ett stenskott känns lite överdrivet ;).
Postat: 21 okt 2012 15:31
av danne5
Jag har inte testat chipex, men det funkar även såhär:
1. Gör rent området
2. Slipa/skrapa bort rosten tills du får fram plåten helt! Undvik att slipa bort alltför mycket av den omkringliggande lacken
3. Putsa rent och fyll i med grundfärg
4. Lägg på baslacken i två omgångar, våtslipa emellan
5. Lägg på ett/flera lager klarlack och låt torka ordentligt
6. våtslipa och polera noga med maskin
Borde funka okej :jeps
Postat: 21 okt 2012 16:03
danne5 skrev:4. Lägg på baslacken i två omgångar, våtslipa emellan
Det fungerar inte att våtslipa på baslacken då det verkar vara metallicfärg i detta fall.
Efter klarlacken år pålagd kan det våtslipas.
Postat: 21 okt 2012 17:25
av Jonke
precis som du säger, om det är så att baslacken är vattenbaserad går det inte alls bra med våtslip, bara lägga på och vänta tills den torkat rikigt ( alt blås med hårtork) . sen klarlack ...
Mvh jonas
Postat: 21 okt 2012 17:51
av danne5
Okej! Man lär sig så länge man lever... :)
