Hur avfetta hinna från rostskyddsmedel på karossen?
Postat: 17 okt 2012 00:03
av marin849
Jag har gjort ett ganska omfattande arbete på underredet med blästring, lack osv.
I söndags sprutade jag alla hålrum samt skarvar med Mercasol 1 och hela underredet och delar av hjulhusen med Meracsol 3. Dessa är vax/bitumenbaserade. Vad jag inte riktigt tänkte på var att det nu ligger en fin beläggning över hela karossen, fönster lister mm. :(
Detta är blandat med slipdamm och ev. små mängder lackstoft från några mindre reparationer.
Så, hur går jag vidare?
Är skraj för att lägga på petroelumbaserad avfettning över hela bilen. Och jag vill inte prova att schamponera med svamp pga. risken för att dra runt smutsen i lacken.
Tvättade rutorna med fönsterputs och det verkade gå bra. Det blev lite film kvar och den försvann med vindrutespolningen.
Kanske är en bra ide att spola av med rent vatten först, men sedan?
Det finns en Kärcher GDS-tvätt i närheten där man kan lägga på "kallavfettning" med en lans. Frågan är om jag vågar prova att ta den på hela bilen.
Re: Hur avfetta hinna från rostskyddsmedel på karossen?
Postat: 17 okt 2012 00:27
Jag skulle först spolat av hela bilen mad bara vatten..
sen köra med en alkalie..lite starkare blandning.. typ HD-Grön en blandning på 1 + 4.. låt ligga i 2-5min och känn med fingret om det löser hinnan.. jobba inte i solen..utan gärna på kvällen när det är svalare ute.. :nicka
då kommer det säkert att lyckas.. kanske får tvätta 2ggr för att få bort allt.. ;)
Postat: 17 okt 2012 00:53
av marin849
Tack för svaret!
1+4 det är starkt det. :)
Tror jag spolar av bilen med bara vatten på morgonen, kollar hur jäkligt det blir efter att det torkat och provar sen ett litet område HD-grön för att se om det verkar lovande.
Postat: 17 okt 2012 10:01
av Kapten Haddock
Får du inte bort allt brukar det vara en bra idé att köra av bilen med en vaxpolish, funkar kanon.
MVH/
Postat: 17 okt 2012 10:13
av maximuspro
limban skrev:Jag skulle först spolat av hela bilen mad bara vatten..
Vart bor du någonstans som har soligt och varmt på eftermiddagen? :) ;)
Postat: 17 okt 2012 19:16
här i södra norrland :mrgreen:
Postat: 17 okt 2012 19:37
av marin849
Kan meddela att HD Grön ca 1:7 (dvs vad som fanns) funkade till 70%. Turtle Prewash T sån där gel funkade 100%. Provade en liten yta.
Verkar svårt att få reda på vad det där Turtle Prewash har för effekt på gummi- och plastlister egentligen, annars är det ju bara att ösa på.
Postat: 21 okt 2012 21:47
av marin849
Nu har jag facit.
Sprayade säkert 75% av en ny flaska Turtle Prewash över hela bilen även fönster, men lite försiktigt runt lister. Spolade av. Spolade igen, spolade lite till o sen avslutade jag med att spola. Uträttade lite ärenden, kom tillbaka till tvätthallen och kände på lacken. Tunn hinna kvar, spolade och spolade, är lite paranoid, inget "grusigt". Bra. Tvättade/avfettade vid behov alla dörröpningar och sköljde, sedan på med HD-grön i normalblandning, mera spolning och sedan vanlig tvätt.
Nu mår jag, dvs bilen, bra igen!!
Enda minus är en missfärgning ca 1m bred på halva tjockleken av vindrutetätlisten mot taket, inga andra lister verkar ha brytt sig.
Postat: 07 apr 2013 11:38
av GurraE
Hej
Löste rostskyddsmedlet & lorten sig med hjälp av avfettningen & HD-Grön eller nöttes det ner av upprepade process av spolning & tvätt med tvättsvamp?
Har nämligen gjort liknade övning dvs underredsbehandlat bilen efter den grovslipats ren från div damm & gamalt skit från underredet,
Det roliga är att bilen var nylackad blanksvart sen nått år tillbaka.
Så lacken var ju kalasfin efter många timmars polering med olika steg i 3M:s Perfect it serie innan den ställdes in i garaget för vinterförvaring & pyssel.
Har provat kallavfettning men icke, prova lite Clay men den den blir smutsig direkt, nästan ett skärande ljud & repor som följd när jag gnider,
Så nu skulle jag villa ha nå tipps på mirakelmedel som får skiten att lösas upp ordentligt innan man lerar så man slipper repa allt för mycket.
// Gustav
Bilen förra våren
Bilen i dags läget, brun hinna av damm & rostskydd
Postat: 07 apr 2013 11:44
av miken
vad är det för rostskyddsmedel? jag Tectyl behandlade min bil i somras och det som kom fram från dörrarna gick bort lätt med Degreser Wet :nicka Vilken Petrokemisk avfettning som helst borde funka
Postat: 07 apr 2013 12:01
av GurraE
Hej
Har kört med denna, Den har den bra egenskapen att den ska tåla avfettningsmedel :lol: Så den håller vad den är till för.
http://www.hagmans.se/se/Produkter/Rost ... osol/11270
Postat: 07 apr 2013 12:27
av GurraE
miken skrev:vad är det för rostskyddsmedel? jag Tectyl behandlade min bil i somras och det som kom fram från dörrarna gick bort lätt med Degreser Wet :nicka Vilken Petrokemisk avfettning som helst borde funka
Hej
Lät ni den ligga på länge? eller är den så pass effektiv att den löser direkt.
Jag är lite rädd för att det blivit en solid hård hinna utav bodyspray & slipdamm över bilen.
// Gustav
Postat: 07 apr 2013 12:47
av miken
har ingen erfarenhet av just Hagmans Carosol Bodyspray. För mig funkade Degreser Wet mycket bra på Tectyl rotskyddsmedel lät det ligga max 5 min men eftersom Carosol Bodyspray ska tåla avfettningsmedel så har jag inget tips på hur du ska få bort det. Det är absolut inget medel jag skulle vilja få på min lack :nicka
Postat: 07 apr 2013 14:16
av jujimbo
Men det du länkat till är ju en bodyspray av akryllackstyp,den lär inte lösas med avfettning då det är färg,inte nån typ av fett som ett rostskydd är.
Enda som jag kan tänka mig löser den är cellulosa förtunning eller att du får matta ner bilen med grov polermedel eller våtslip.
Postat: 07 apr 2013 19:18
av GurraE
jujimbo skrev: Enda som jag kan tänka mig löser den är cellulosa förtunning eller att du får matta ner bilen med grov polermedel eller våtslip.
Då har man något att göra framöver, för att få glansen tillbaka :D
Får testa lite på skuffluckan å se vad som händer med thinner & liknade.
Ska köpa ett täcke till bilen så inte detta slarv händer igen.
// Gustav
Postat: 08 apr 2013 01:24
av DandanRacing
Denna använder vi på jobbet när vi ska ha bort lim och annat skit på lack o plast..
Da Car WB-s specialrengöringsmedel.
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6UsDj12m8g
Postat: 08 apr 2013 19:05
av jujimbo
Har du kollat med typ bollnäs bilvård dom har säkert ett bra sätt att tipsa om att få bort detta.
Har haft bra hjälp av dom när jag undrat på något :jeps
Postat: 20 apr 2013 23:12
av GurraE
Hej
Nu är lacken fri från tröskelfärg & lort men har spår från leran & tvätt,
Vilket av 3M:s medel ska man köra med eftter tex våtslip osv & vilka trissor 150mm passar till detta.?
// Gustav
Postat: 22 apr 2013 21:14
av jujimbo
Så gött att du fick fixat det,var det mycket jobb?
