Förvara lera (clay) ?
Postat: 09 okt 2012 20:21
av jaxpo
Hej hej
Det dök upp en fråga angående lera. Jag förvarar den i en form av plastlåda med lock där det kan ligga flera bitar av lera. Leran har en tendens att fasta i plasten osv vid förvaring. Hur löser Ni problemet?
//Johan
Re: Förvara lera (clay) ?
Postat: 09 okt 2012 20:29
av Gunther
Lera ska alltid fasta sig lite på plasten av plastlådan. Själv förvara jag det också på denna sätt men vad jag gör för att den inte fasta sig så mycket är spraya lera med claylube innan jag lägga det i plastlådan. ;)
Postat: 09 okt 2012 20:37
av Kapten Haddock
Sånt fett papper typ smörpapper funkar fint.
MVH/
Postat: 09 okt 2012 21:01
av jaxpo
Bra förslag så långt..tack!
//Johan
Postat: 10 okt 2012 08:47
av MattisH
Kan man förvara leran i en skål med vatten?
Postat: 10 okt 2012 09:10
av TommyJ
MattisH skrev:Kan man förvara leran i en skål med vatten?
Jag har mina i en syltburk med vatten.
Postat: 10 okt 2012 13:15
av Masten
Går det lika bra med en marmeladburk? ;)
Postat: 10 okt 2012 13:43
av Dontus
Så länge du tagit ur marmeladen så är det bara köra ;)
Postat: 05 nov 2012 18:53
av Jonke
köpte ju 3-pack clay på BBV under stresstestet, och undrar också om man kan ha den i en glasburk ? typ tomatpuré ( naturligtvis utan purén :lol: ) men hur mycket vatten bör det vara i burken ? å andra sidan gör det någonting om leran ligger torr ? men då i en plastburk med lock
Mvh jonas
Postat: 05 nov 2012 19:21
av v2_racer
Jag brukade ha mina clay i en plastburk med vatten men dom fastnade ändå. Testade smörpapper, funkar super!
Postat: 05 nov 2012 21:09
av danne5
Har mina i den bifogade plastboxen. Funkar fint, men om man inte använder dem på ett tag så fastnar de lätt... Ska testa ''smörpapperstekniken'' :jeps
Postat: 05 nov 2012 21:29
av Jonke
danne5 skrev:Har mina i den bifogade plastboxen. Funkar fint, men om man inte använder dem på ett tag så fastnar de lätt... Ska testa ''smörpapperstekniken'' :jeps
men som jag som inte fick någon "bifogad plastbox" :P , en syltburk med metallock ? bara man knådar i lite claylube på dom innan kanske ?
