Vad gör jag för fel?
Postat: 28 aug 2012 15:15
av Krakus
Det är FG som vill samla sig. Då sprayar jag på lite vatten och kör vidare.
En roterande med gul trissa . 1700 varv.
Re: Vad gör jag för fel?
Postat: 28 aug 2012 15:39
av Grief
För mycket medel?
Smutsig lack?
Fuktigt garage?
Googla sticky paint :)
Postat: 28 aug 2012 15:43
av danne5
Har varit med om samma, men vet inte vad det beror på :) :?:
Postat: 28 aug 2012 15:50
av Grief
Sticky clear coat
Some paints (paint that has not sufficiently outgased or has insufficient hardeners (hence ‘soft’ paint) heat up very quickly causing the polish surface lubrication to dry out, which causes an increase in surface resistance, the pad to feel like its dragging and can skip, as the polish abrasives stick to the paint
Correction - use a firmer pad that has lees surface resistance or use Gloss- it Pad Prime to add some extra surface lubrication or you can apply polish with an orbital polisher.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=188684
Postat: 28 aug 2012 16:20
av marcus
Testa att dra ned varven till ca 1200.
Postat: 28 aug 2012 17:14
Sakta ned och använda lite QD på padsen fungerade för mig. Prova även att byta till lite hårdare pads.
Postat: 28 aug 2012 18:36
av Krakus
Det är som Grief skriver. Bitarna blev hårda och torra. Men det löste sig med att spruta lite vatten på och fortsätta. Ska testa nästa panell med 1200 varv.
Det blev iaf bra.
Postat: 28 aug 2012 19:38
av Grief
Krakus skrev:Det är som Grief skriver. Bitarna blev hårda och torra. Men det löste sig med att spruta lite vatten på och fortsätta. Ska testa nästa panell med 1200 varv.
Det blev iaf bra.
Gott att höra!
Kör på :)
