Hur tar jag hand om mina fälgar bäst?
Postat: 25 jul 2012 22:10
av Robin-t
Hej allesammans!
Köpte mig ett par riktigt fräscha 19" fälgar, är ju inte lackerade, så tänkte höra hur jag tar hand om dom på bästa sätt, medel till att få upp glansen och vad ska man använda för skydd?
Sen vågar man använda alkanisk och kallavfettning samt alla fälgrengörningsmedel på sånna här fälgar? Tänkte så det inte blir matt.
En bild:
Tack på förhand
Re: Hur tar jag hand om mina fälgar bäst?
Postat: 25 jul 2012 22:15
av Dontus
Är det polerad alu utan klarlack?
På mina lackade körde jag ultima PGP och T&T...
det håller fortfarande riktigt bra, 3 månader sen jag behandlade dom...
Postat: 25 jul 2012 22:23
Är det olackad alu så skall du absolut inte använda alkalier..
Postat: 25 jul 2012 22:57
av Robin-t
Är klarlack... Skulle skrivit de kanske.
Sv: Hur tar jag hand om mina fälgar bäst?
Postat: 26 jul 2012 00:21
av Jimmy Larsson
Smeta på nått lager Ultima PGP eller ett lager Smartwax Rimwax så klarar dom sig över säsongen.
Jag kör Rimwax på mina nu och dom är väldigt lätt tvättade och blanka och fina.
Postat: 26 jul 2012 13:12
Jag körde tre lager Ultima PGP på mina vinterhjulen (lättmetall) och det höll hela vintern och var lätta att få helt rena invändigt efter säsongen.
Postat: 26 jul 2012 18:53
av Scandistore
Jag skulle lagt 5 lager av den produkt som vann testet 9 lackskydd i vintertest här på forumet.
Då slipper du starka fälgtvättmedel och kan köra med kallavfettning när det behövs annars räcker det att handtvätta med bilschampo och svamp.
Postat: 02 aug 2012 19:10
av kamilenski
Vad var det för produkt som vann?
