Brun Metallic
Postat: 19 apr 2012 13:09
av Baste87
Tjenare alla är ny här, Har lite frågor har rullat in Min audi A6 som är metallic brun har avfettat med kall avfettning samt microavfettning låtit det värka i ca 10 min kört den 2 gånger i det momentet Sen tvättat av bilen och svampat hela, Anledning är för under vaxet är det polerrosor Och nu till delemat....
Får inte bort dom har kört med Lahega NR 13 hårt tryck och låg fart med Flex 3401 VRG
Sen gått på med Lahega nr 17 och avslutat med nr 18 dom 2 momenten med min tooptool.
Vad gör jag för fel ? Kan det vara så att det ligger vax/lackförsegling kvar ? :S Trots 2 omgångar med vardera avfettning ? Plus att medlena biter ju på föreglingen/Vaxet ? Dom innan måste ha gjort ett riktigt dåligt underarbete iaf .
Re: Brun Metallic
Postat: 19 apr 2012 14:22
av carina
Har du möjlighet att slänga upp lite kort på "eländet" så är det kanske lättare att vägleda dej
Och varför 2 omgångar med avfettningar?
Re: Brun Metallic
Postat: 19 apr 2012 14:34
av danne5
Är faktiskt svårt att veta, det borde nog bli repfritt med de medlen...
Re: Brun Metallic
Postat: 19 apr 2012 14:41
av marcus
Minska trycket en aning och öka på farten med Lahega 13 - där har du nog felet.
Re: Brun Metallic
Postat: 19 apr 2012 15:46
av Baste87
Tjenare alla är inte i garaget nu har provat lahega 13 nu på mer fart och minskat tryck och visevärse känner hur medlet arbetar sig in och reporna är inte grova för dom känns inte, är som att lackförseglingen/Vaxet sitter kvar på toppen och jag lyckas inte gå igenom det . trots avfettning och nötning får upp bra tempratur på lacken också och det som ligger på ytan om det nu gör det borde ju lösas vid högre tempratur det är bara i solen det ser hämskt ut. och som nämnts borde ju inte vara några problem tagit många Bilar med juste dom medlena och är helnöjd.. Men min egen bil ser ut som katt skit men skamm den som ger sig blir i garaget till 5 inatt om det så behövs!!! vill ha den helg fin.
Re: Brun Metallic
Postat: 19 apr 2012 18:46
av Baste87
Jill skrev:Vad har du för trissa till 13? Kan behövas kraftigare trissa eller polermedel, beroende på vad det är du ser för rosor....
Började med Gul rondell men vart inte nöjd och gick vidare på Mediumcut No1 framtagen till nr 13 samt har vart på med lammull reporna är inte grova så dom borde fösvinna som en dans finns några som är grövre det ser man men kan inte känna 1 enda repa
BLIR TOKIG !!! ALLA TIPS TAS IMOT !!!!!
Reporna syns bara när solen ligger på och är runda skapade av Polermakin innan min tid som ägare av bilen står jag inne i hallen syns bara dom "grova" dilemat är att jag har plockat mkt värre saker med dessa medel!!
Re: Brun Metallic
Postat: 19 apr 2012 19:22
av danne5
Hur rör du polermaskinen, i raka drag upp och ner, och från höger till vänster eller kör du bara omkring helt utan system... Behöver naturligtvis inte bero på det, bara en tanke
Sen har Audi hårda lacker om jag har förstått det rätt, så kan behövas en hel del tid för att avlägsna repor
Re: Brun Metallic
Postat: 20 apr 2012 07:58
av Baste87
Tjenare Alla Bilen är ej omlackad problemet är löst provade att köra riktigt hårt på bakskärmen Märkbart vart det så att lackförseglingen släpte ringde bilhandlarn i morse och det visa sig att bilen är lackkonserverad hos ditech aldrig vart med om Något som suttit så så jäv•igt
Re: Brun Metallic
Postat: 20 apr 2012 16:35
av danne5
Roligt att det löste sig!!
