Motortvätt?
Postat: 09 apr 2012 14:22
av Dajjmen
Hej. Ny här på forumet men har försökt söka på detta utan större resultat.
Nu står ju våren på tröskeln och det är dags att tvätta bilen.
Jag tänkte höra vad ni anser är bra produkter för att få motorrummet att se ut som den kom från fabrik samma dag?
Finns det nån bra avfettning man kan köra med och sen nått medel man smörjer in efteråt?
Mvh Dajjmen
Re: Motortvätt?
Postat: 09 apr 2012 14:37
av danne5
Egentligen är det ingen skillnad på avfettning, men är det jättesmutsigt måste du köra kallavfettning (petroleumbaserad) först, annars funkar det med avfettning, och mycket borste, gärna olika storlekar så du kommer åt alla vinklar och vrår
Sedan är det bara att smörja in med valfritt medel, finns en hel uppsjö att välja mellan, allt från areosolflaskor till hårda smetar i pastaform
Bre på med en svamp på alla plastdetaljer, eller spruta bara över, och se resultatet
Kom även ihåg att täcka in t.ex generatorer, alarm osv
Välkommen f.ö
Lycka till
Re: Motortvätt?
Postat: 09 apr 2012 15:56
av Kapten Haddock
Som sagt ovan, samma procedur som resten av bilen bortsett från att man ska va lite försiktigt med hur man spolar.
Generella tipps är att sänka trycket på tvätten, alt använda vanligt vattentryck.
Använd en vanlig målarpensel utan plåtsag för att få lös skiten.
När du spolat av och torkat lägger du din favorit vinyl produkt, som med resten av bilen är det bra om det inte är silikonoljor och att den torkar helt så slipper du att nytt damm får fäste direkt.
MVH/
Re: Motortvätt?
Postat: 09 apr 2012 16:11
av Dajjmen
Wax skrev:Som sagt ovan, samma procedur som resten av bilen bortsett från att man ska va lite försiktigt med hur man spolar.
MVH/
Okej, dock har jag inget vinyl produkt men hade tänkt lägga en beställning hos Gunther snart. Vad rekommenderar du för bra vinyl produkt?
//Dajjmen
Re: Motortvätt?
Postat: 09 apr 2012 16:19
av danne5
Jag tycker inte att det finns direkt dåliga vinylprodukter, hos ghunter finns det många att välja mellan!
Senaste jag testade var DoDo juice tyromania, som är som ett pastavax, alltså i burk, funkar jättebra
Motortvätt?
Postat: 09 apr 2012 16:38
av Dontus
Börja med att spraya avfettning på motorn. Från båda sidor och sedan framifrån. Pensla med pensel över motorn för att få loss det värsta.
Jag kör med högtryck över motorn. Från båda sidorna samt framifrån. Och självklart ska du ju inte spola extra på batteri eller generator.
Ett vattenbaserat glansmedel skulle jag välja. Bara att spraya på blöta kåpor och resultatet ser riktigt bra ut när det sedan torkar in.
*edit* länk till produkt hos gunther
http://www.gmcardetailingwebshop.se/ren ... 473ml.html
Re: Motortvätt?
Postat: 25 maj 2012 22:01
av Siggy-Stardust
För plastdetaljerna kör jag denna, och den är kanon - tycker jag.
http://www.gmcardetailingwebshop.se/tri ... -16oz.html
