Motortvätt?
Dajjmen
Motortvätt?
Inlägg av Dajjmen » 09 apr 2012 14:22
Hej. Ny här på forumet men har försökt söka på detta utan större resultat.
Nu står ju våren på tröskeln och det är dags att tvätta bilen.
Jag tänkte höra vad ni anser är bra produkter för att få motorrummet att se ut som den kom från fabrik samma dag?
Finns det nån bra avfettning man kan köra med och sen nått medel man smörjer in efteråt?
Mvh Dajjmen
danne5
Re: Motortvätt?
Inlägg av danne5 » 09 apr 2012 14:37
Egentligen är det ingen skillnad på avfettning, men är det jättesmutsigt måste du köra kallavfettning (petroleumbaserad) först, annars funkar det med avfettning, och mycket borste, gärna olika storlekar så du kommer åt alla vinklar och vrår :) Sedan är det bara att smörja in med valfritt medel, finns en hel uppsjö att välja mellan, allt från areosolflaskor till hårda smetar i pastaform :jeps Bre på med en svamp på alla plastdetaljer, eller spruta bara över, och se resultatet
Kom även ihåg att täcka in t.ex generatorer, alarm osv
Välkommen f.ö :jeps
Lycka till :brumm
Kapten Haddock
Re: Motortvätt?
Inlägg av Kapten Haddock » 09 apr 2012 15:56
Som sagt ovan, samma procedur som resten av bilen bortsett från att man ska va lite försiktigt med hur man spolar.
Generella tipps är att sänka trycket på tvätten, alt använda vanligt vattentryck.
Använd en vanlig målarpensel utan plåtsag för att få lös skiten.
När du spolat av och torkat lägger du din favorit vinyl produkt, som med resten av bilen är det bra om det inte är silikonoljor och att den torkar helt så slipper du att nytt damm får fäste direkt.
MVH/
Dajjmen
Re: Motortvätt?
Inlägg av Dajjmen » 09 apr 2012 16:11
Wax skrev:Som sagt ovan, samma procedur som resten av bilen bortsett från att man ska va lite försiktigt med hur man spolar.
MVH/
Okej, dock har jag inget vinyl produkt men hade tänkt lägga en beställning hos Gunther snart. Vad rekommenderar du för bra vinyl produkt?
//Dajjmen
danne5
Re: Motortvätt?
Inlägg av danne5 » 09 apr 2012 16:19
Jag tycker inte att det finns direkt dåliga vinylprodukter, hos ghunter finns det många att välja mellan!
Senaste jag testade var DoDo juice tyromania, som är som ett pastavax, alltså i burk, funkar jättebra :D
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Motortvätt?
Inlägg av Dontus » 09 apr 2012 16:38
Börja med att spraya avfettning på motorn. Från båda sidor och sedan framifrån. Pensla med pensel över motorn för att få loss det värsta.
Jag kör med högtryck över motorn. Från båda sidorna samt framifrån. Och självklart ska du ju inte spola extra på batteri eller generator.
Ett vattenbaserat glansmedel skulle jag välja. Bara att spraya på blöta kåpor och resultatet ser riktigt bra ut när det sedan torkar in.
*edit* länk till produkt hos gunther http://www.gmcardetailingwebshop.se/ren ... 473ml.html
Siggy-Stardust
Re: Motortvätt?
Inlägg av Siggy-Stardust » 25 maj 2012 22:01
För plastdetaljerna kör jag denna, och den är kanon - tycker jag.
http://www.gmcardetailingwebshop.se/tri ... -16oz.html
