Hur får jag en dassig v70 vårfin på kort tid?
Postat: 26 mar 2012 20:09
av beatnec
Tjena, här kommer min första post efter många timmars läsande
Behöver lite råd...
I höstas köpte jag mig en billig dubbeltrissa, lite nya rondeller(orange & svarta) samt UDP och EGP från AG.
Har även två tuber med rubber för lackadplast och plåt från sonax köpt på mekonomen. Samt en sonax polish & wax2
Gick lös med maskinen på bilen i höstas/vintras och blev väl inte 100% nöjd.
Har fått bort(och maskerat antar jag?) mycket av tvättreporna men har fortfarande lite kvar plus en massa stenskott i grillen och på motorhuven samt 2 mindre repor i sidan (som jag bättrade med lackstift i går) och en parkeringsskada på nästra bakskärmen. Jag har även fyllt i det värsta där men det är fortfarande en massa små repor(som inte känns med nageln).
Bilen är en svart metallic v70 II från 09 som gått 13k.Köpte bilen i höstas.
Nu till mina frågor:
- går det att fylla i synliga report som man inte känner med nageln eller är det endast grov rubbing alt omlackering som gäller?
- om jag skall fylla stenskott som mest ser ut som "knott", är det då färg + lack som gäller eller räcker det med lack om det fortfarande finns färg kvar?
och ytterligare några produktfrågor när jag ändå är i farten
- Är det mycket glaze i UDP? får jag bättre täckning med tex Primo Amigo eller likande? Hade förenklat mycket om jag kunde lägga allt för hand.
Hade varit underbart om jag inte behövde spendera 6h i stöten(nybliven tvillingpappa med väldigt lite fritid...) vilket jag gjorde senaste. körde även en vända i oktober med sonax polish&wax 2 en gång innan jag fick maskinen vilket tog bort det värsta.
Just nu sitter jag och funderar på att inhandla en bilt hammer clay bar + något nice vax.
Alla andra tips på produkter som ni tror skulle passa mig tas tacksamt emot.
Oj det blev en lång första post... något förvirrat skrivet, men jag ni har överseende
Tack,
BeatNec
Re: Hur får jag en dassig v70 vårfin på kort tid?
Postat: 27 mar 2012 08:29
av danne5
Om man känner repan med fingret går den inte att polera bort, utan då är det våtslip som gäller
Angående vax rekommenderar jag Dodo Juice eller Collinite... helt suverän glans
Postat: 27 mar 2012 09:31
av DandanRacing
Vet själv att det är jobbigt att hitta tid till bilen med barn även annars med, förra sommaren löste jag det genom att polera en yta i taget på lunchen
tog huven en dag o framskärm en annan osv
bilen såg lite lustig ut ett tag då den var oxiderad röd från början men den blev ju fin till slut
Själv skulle jag inte bry mig om de lite grövre reporna utan bara jaga tvättrepor och få upp glansen, finns ju bara en viss mängd klarlack på bilen
//Andreas
Postat: 27 mar 2012 10:12
av Marxus
Jag kan rekommendera Poorboy's Black Hole och Natty's Blue Paste Wax om du vill enbart köra för hand, ha lättarbetade produkter och dölja tvättrepor. Finns säkert andra bra produkter där ute med som döljer bra.
Postat: 27 mar 2012 10:26
av Kapten Haddock
Med menzerna pf och optipad trissor får du bort dom repor man kan få bort med maskinen du köpte om man nöter på lite.
Som dandan skriver är det perfekt att ta en sektion i taget och även kanske då dela upp momenten.
Sen på slutet kanske köra av hela en snabbis.
MVH/
Postat: 28 mar 2012 20:18
av beatnec
Tack för alla svar!
Jag har kollat lite mer på bilen och den verkar vara i bättre skick än vad jag hade hoppats på.
De små små stenskotten(eller vad det nu är?) på motorhuv och grill skiter jag i, med lite tur så kanske det mildras av en glaze... Kan det gå illa om man kör med lera på dessa? eller kan det snarare lösa problemet?
de större reporna lyckades jag fylla i rätt bra med lackstift, jag fegade lite på de mindre reporna så där jag jag fyllt i så lätt att jag inte inte ens behöver våtslipa. Tror att lite glaze kommer täcka över dem helt faktiskt.
En sektion i taget lät som en kul ide!
Får nog bli att jag gör så senare i vår/sommar
Poorboy's Black Hole och Natty's Blue Paste Wax har jag läst en del om, verkar som bra grejer som skulle passa mig! Dock hittar jag dem inte i sverige, och det blir lite väl onödigt mkt frakt för endast dessa två produkter från utlandet.
Har dock sett att Prima Amigo fått minst lika bra omdömen som black hole så jag tänkte ge det ett försök.
Ang vax så är det väl något dodo juice vax som kommer närmast, om man skall köpa från sverige?
Har spanat på buit hamber finis som tydligen skall vara både hållbart och även passa mörka färger då det verkar ha viss "mörkande"effekt enligt vad jag läst.
Står i valet mellan Finis eller Collinite 476, men lutar åt finis då det inte verkar lika eländigt att lägga som Collinite. Men fler tips uppskattas givetvis!
Ett lättlagt vax som döljer och gärna har viss "mörkhet" är vad jag tror jag är ute efter.
Tänkt att köra en snabb runda med vax efter typ varannan tvätt, så hållbarhet är inte avgörande.
Postat: 28 mar 2012 20:34
av danne5
Dodo Juice Purple Haze (pro) ger otroloigt djup, speciellt på mörka lacker
Postat: 28 mar 2012 20:54
av beatnec
danne5 skrev:Dodo Juice Purple Haze (pro) ger otroloigt djup, speciellt på mörka lacker
Går det att lägga purple haze på en glaze eller innehåller den något som kan ställa till det?
Postat: 29 mar 2012 07:20
av Marxus
Frakten från shinearama.co.uk är 6 pund, d v s knappt 65 kr. Tycker det är helt överkomligt.
Men visst, Prima Amigo verkar minst lika bra (om inte bättre enligt vissa?), även den finns på Shinearama.
Postat: 29 mar 2012 10:13
av beatnec
Tack för tipset!
Just nu verkar de ha slut på i princip allt jag var intresserad av så det får nog bli prima amigo från waxdog denna gången.
Funderar på att lägga AG extra gloss protection över amigo, då jag har en halv flaska kvar. Borde funka då den inte ska innehålla några cleaners etc
Är det helt onödigt att lägga ett vax över sealer? dvs får man fram det blöta djupet från vaxet när det ligger en sealer i mellan?
Postat: 01 apr 2012 10:05
av beatnec
slutade med att jag köpte prima amigo och en liten burk bilt hamber finis från waxdog.
Upptäckte igår att jag hade ett eluttag i garaget! Har en utomhustävtt/GDS hall ca 900m från garaget.
Sitter och lurar på hur jag ska göra en sista rengöring av bilen innan polering i garaget?
Räcker det med att damma av med en MF-trasa eller har ni något annat tips?
Postat: 02 apr 2012 13:44
Det tror jag duger gott och väl. Torka bara av bilen lite försiktigt.
Sent from my X10i using Tapatalk
Postat: 02 apr 2012 15:50
av Marxus
Använd gärna en valfri QuickDetailer (QD) när du torkar av dammet.
Postat: 02 apr 2012 18:05
av danne5
håller med marxus... men du kan ju oxå claya bilen och sedan torka av det så har du djort ''dubbel'' nytta
Postat: 02 apr 2012 18:25
av beatnec
danne5 skrev:håller med marxus... men du kan ju oxå claya bilen och sedan torka av det så har du djort ''dubbel'' nytta
Hade tänkt att skippa clay denna gången för att spara några slantar... snålt i kassan denna månaden :/
Att köra clay på en ev lätt smutsig bil låter tom värre än att polera en ev smutsig bil?
Postat: 02 apr 2012 20:59
av Herman
Hej
Har läst lite snabbt vad övriga världen har rekommenderat dig. För att förenkla det hela, strunta i alla råd.
Tvätta bilen med bra avfettning. Har du tillgång till lera, använd detta ihop med shampo, försiktigt. Kan bli mycket märken på en sådan färg. Polera sedan bilen och lägg på Sverigevaxets hårdvax. Polish köper du på samma ställe. Detta är det absolut bästa du kan få om du ska göra jobbet själv.
Postat: 04 apr 2012 23:07
av beatnec
då var det klart då! prima amigo och bilt hamber sitter på,
sicket jobb! tråkigt mycke nya dörruppslag och repor hittade man också.
I princip alla repor och skit är kvar, kan glömma att få bort dem med prima och en dubbelskalle...kanske inte helt oväntat.
Måste ändå säga att den ser rätt glassig ut nu
Nästa gång blir det nog till att lämna in den för total rekond, och sedan sköta vaxningen själv.
Blir ev ett lager till med vax imorgon om jag orkar. tror inte de kan göra så stor skillnad i utsende, men de kanske håller lite längre.
Postat: 05 apr 2012 20:07
av danne5
Hur grov är Priman, är en ganska oomtalad produkt här på forumet, skulle vara kul att veta lite... ett finare polermedel vad jag har förstått
Postat: 05 apr 2012 23:31
av beatnec
danne5 skrev:Hur grov är Priman, är en ganska oomtalad produkt här på forumet, skulle vara kul att veta lite... ett finare polermedel vad jag har förstått
Jag har mycket liten erfarenhet, men från mitt håll ser den ut att ha betydligt mindre "cut" än vad tex AG ultra deep gloss har.
Skulle nog säga att den bör ses som en ren glaze.
Där det inte fanns några skavanker blev det dock riktigt fint!
Klart mycket bättre än utan iaf
Täckte också en hel del mindre skräp. Har man från början en bra lack så kan nog amigon vara toppen.
Personligen funderar jag på att lämna in bilen för att få lacken i tiptop skick. Efter de lär jag fortsätta med amigon + div roliga vaxer.
Postat: 08 apr 2012 09:37
av beatnec
Var först inte nöjd, men efter ett dygn verkade det som att grejerna hade "smält in" mycket bättre och resultatet är jag faktiskt rätt nöjd med.
Här ser man iaf hur glansen blev även om man inte kan säga hur bra den tagit bort och fyllt repor, då jag inte har några förebilder.
http://forumbilder.se/show.asp?iid=B2889E4A
[/url]
http://forumbilder.se/show.asp?iid=4486E227
[/url]
http://forumbilder.se/show.asp?iid=40E5CEE8
[/url]
