Sida 1 av 2
Tvätthandske, tips&tricks
Postat: 11 jan 2012 21:41
av Olof
Ni som använder tvätthandske, hur brukar ni göra?
Jag testade detta första gången häromdagen och tyckte handsken blev så Skabbhalsar tung pga allt vatten. Det gick väl an på tak och huv men på sidorna var det lite småjobbigt. Att få ur vattnet kändes lite smått hopplöst dessutom. Är det jag som missar något?
Eller ska man använda den som en vanlig svamp istället?
Läste någonstans att man inte skulle använda den på fälgar, varför?
Gilllade konceptet och kommer använda den mer, men som sagt att lätta arbetsbördan lite hade varit önskvärt
Re: Tvätthandske, tips&tricks
Postat: 11 jan 2012 21:59
av Per
Håller med!
Fyndade dessa handskar på BBV när de hade superrea men upplevde samma sak som du säger.
Upplevde det betydligt jobbigare än klassisk svamp, men samtidigt mjuk och skön
Postat: 11 jan 2012 23:26
Men vrid ur dom lite innan ni svampar..och häll i lite mera schampo direkt i handsken..
Postat: 11 jan 2012 23:29
av Dontus
Jag upplever inte handsken som tung när den är fylld med vatten. Det kanske är en vana om man jobbar med händer och kroppen.
Men jag tror inte att man skulle orka tvätta 10-20 bilar om dagen med en handske tyvärr. Då blir det för tungt och förslitning/överbelastnings-skador.
Jag doppar handsken i hinken i svabbar bara på. Vrider inte ur eller låter droppa av.
Postat: 11 jan 2012 23:39
av Abyss
Jag doppar handsken i hinken och kramar kanske ur lite vatten när jag lyfter upp den men låter det mesta vattnet vara kvar för att ha så mycket vatten som möjligt kvar när jag lägger vanten mot billacken. Vattnet fungerar ju som ett glidmedel så det inte blir så mycket repor.
Låter vantens tyngd vara det som tvättar bort smutsen.
Jag använder inte vanten på fälgar beroende på att först så blir dom lätt missfärgade av bromsdammet och sedan så upplever jag att det fastnar grus och sånt lättare i en vante än en svamp som sedan är svårare att få bort...
Postat: 11 jan 2012 23:43
av Rednales
Mer gröt och problemet är löst
Postat: 11 jan 2012 23:45
av Dontus
Abyss skrev:Jag använder inte vanten på fälgar beroende på att först så blir dom lätt missfärgade av bromsdammet och sedan så upplever jag att det fastnar grus och sånt lättare i en vante än en svamp som sedan är svårare att få bort...
Jag tvättar mina vantar i tvättmaskinen så jag tvättar fälgar med dom... har iofs en speciell "fälgvante" som jag inte tar på resten av bilen
Postat: 12 jan 2012 00:19
av Per
Lär väl mest vara för att man är ovan att köra med handske när man tvättar som det blir extra jobbigt. Får ta och göra som Rednales säger att käka lite mer gröt
Postat: 12 jan 2012 00:25
av Andy
Rednales skrev:Mer gröt och problemet är löst
Hehe precis.. Mer havregrynsgröt
eller så kan du som de andra säger krama ut lite vatten och hälla på lite shampo i handen för att få smörj
Använder bara mina på lacken och sedan tvättar jag dom i 90C i maskinen
Postat: 12 jan 2012 01:47
av carina
Ja?
Inget problem att tvätta svarta bilar med ullvante heller......
Postat: 12 jan 2012 08:25
av Bebben
Har tvättat med microfiberhandske och jag tycker det var sådär.
Nu använder jag en microfibersvamp istället, och handsken använder jag för inredning, den är grym på "torr-torkning" eller vad man ska kalla det.
Postat: 12 jan 2012 09:02
av nyberg
man ska ha en handske med "hår" på ena sidan och svart hårdare på andra, då är dom lätta och fina jobba med,,
dessa super delux/heavy duty med massa "hår" väger as när dom är vatten fyllda,, har också testat dessa men kastade alla och gick tillbaka till dom "billigare" modellerna och dom funkar super.
Postat: 12 jan 2012 10:39
av falerum
nyberg skrev:man ska ha en handske med "hår" på ena sidan och svart hårdare på andra, då är dom lätta och fina jobba med,,
Meguiars ullvante menar du ?
Den är kanon...
Meguiars microvante till fälgar,ullvanten till lacken.
Postat: 12 jan 2012 11:39
av falerum
Innan man går på med vante eller svamp, så ska det inte finnas något grus eller annat på lacken.
Ordentlig förtvätt = minimalt med microrepor.
Det är endast trafikfilmen man ska få bort med svampen eller vanten.
Så gör jag och har inte några repor...
Postat: 12 jan 2012 12:31
av Gunther
Jag använda alltid en tvätthandske till lacken, och för att rengöra mina fälgar kör jag bara med fälgborste.
Det är som Falerum säger att man måste göra en ordentligt förtvätt innan man ska shamponera bilen. Så minskar man repor. Jag använda också alltid två hinkssystem, och då spola man tvätthandske innan man ta shampoo igen. Och dela bilen i delar, inte tvätta en hel dörr på en gång. Det är inte så att jag använda min alltid som handske, jag använda den också som man använda en vanlig svamp för att jag tycker det är ibland lättare.
Efter biltvätt, spola jag min tvätthandske jättebra, och låt den bara torka för några dagar. Och inte bara på en sidan, men på utsidan och insidan! Efter torkning, ska jag även kamma min, för att ta bort resten av smuts som har fastna sig i håren. När de är verkligen smutsig, tvätta min fru tvätthandske i en microfiber wash men för hand, alldrig i maskin!
En fårskinn tvätthandske måste man behandla med kärlek...
Postat: 12 jan 2012 18:05
av Jiiins
falerum skrev:Innan man går på med vante eller svamp, så ska det inte finnas något grus eller annat på lacken.
Me like =)
Postat: 12 jan 2012 21:09
av wannabeapolisher
Lär väl inte spela någon roll hur mycket man än kammar sin hanske om man fortfarande har grus kvar på lacken
Nää spola ordentligt rent med avfettningar (rengörings medel)kors o tvärs och dom repor som eventuellt uppstår efter svampning(valfri svamp) kommer alla fall förr eller senare
(murfus lag
Max.
Postat: 12 jan 2012 21:55
av wannabeapolisher
Jill skrev:wannabeapolisher skrev:Lär väl inte spela någon roll hur mycket man än kammar sin hanske om man fortfarande har grus kvar på lacken
(murfus lag
Max.
Du får
aldrig bilen helt ren av att bara spola den.
Om det som du skriver stämmer så behöver man ju inte ens tvätta av vanten efter...
Klart man ska tvätta vanten(svampen)eller ta en ny
men hur man än tvättar sin hanske(svamp)så får man nog räkna med repor oavsett hur bra man tvättar både bil o svamp
Räcker ju bra med att sopa av snön vintertid så har man ju nya repor
Max.
Postat: 12 jan 2012 22:01
av Olof
Nästa gång jag tvättar får jag ta och prova att använda den som en vanlig svamp och krama ur den. Lite svårt att vrida/krama ur tvätthandsken när den sitter på handen:-)
Sen är det väl som sagt en vanesak, har ju alltid kört med svamp tidigare.
Postat: 12 jan 2012 22:12
av wannabeapolisher
Max.
Jag är nog rätt kräsen har jag insett
Här är det ny svamp vid varje tvätt som gäller, även för mina kunder som har lackskydd
Låter bra det Jill
Då har ju du alla fall tagit ditt fulla ansvar för dina egna och kunders bilar
Problemet ligger ju som sagt hos den som tvättar själv,och även hur man då sköter bilen (lacken)för övrigt
Men som sagt så har det ju framkommit många bra tips för att eliminera tvätt repor
Har själv lite problem med att hitta den ultimata en gångs svampen så vilken är ditt tips
Max.
