årets vägsalt sitter som ...
Postat: 27 dec 2011 10:25
av hebbe
har en vit peugeot 308 -11 som är 4 månader, och när ja tvättar den så vill inte skiten släppa, har vaxat den 4 gånger sen ja fick den, använder blue and green degreaser wet som avfettning och cherry foam, chemical guys wash and gloss eller mafra flux schampo. men smutsen sitter fortfarande kvar efter avfettning och tvätt, så ja får avfetta igen och tvätta en gång till när avfetningen sitter på bilen, då först släpper det, tvättar cirka 2-3 gånger i månaden och spolar av ibland utan avfettning. hade en solid röd v50 innan och då hade ja inte dessa problem. nån som har nåt tips??
Re: årets vägsalt sitter som ...
Postat: 27 dec 2011 10:34
av rkoo
Hur länge låter du degreaser wet ligga innan avspolning? Och i vilken temp ungefär?
För något som är tydligt för mig är att när lacken är runt 0 grader eller några minus och tempen i hallen man just kört in i runt 15 grader så behöver kallavfettningen ligga i upp till 10 min för att verka någorlunda.
Postat: 27 dec 2011 10:40
av hebbe
låter den ligga på i cirka 5 minuter, tvätta bilen igår, det va 8 grader ute och ja va först i hallen för dagen så det va inte fuktigt, men ja ska testa att låta det ligga på längre nästa gång
Postat: 27 dec 2011 10:57
av Bebben
Som regel låter jag avfettning ligga på minst 10 min, oavsett vad det står i anvisningarna.
Är det varmt ute så får man ju se till att det inte torkar bara, då får man spola av det tidigare eller dra en omgång avfettning till.
Postat: 27 dec 2011 17:21
av SAABninefive
Ursäkta tipset men....våga testa OK naturavfettning!!!! Jag har aldrig någonsin haft problem med att skiten inte lossnar med den (bortsett från tjära). Jag spejar på och sen spolar jag av direkt utan att vänta 5-10 min och det blir klockrent varje gång!
Ursäckta för ett low-tech tips i bilvårds forum men jag säger bara VÅGA TESTA MACK MEDLET!! :lol:
I mitt förra jobb så körde jag paket och oftast på vintern så sprejade jag bara på naturavfettning och spolade av bilen när jag inte orkade köa till maskintvätten och ja det blev knöka rent :)
Måste poängtera att paket bilens vax erfarenhet var endast det vax som kom i maskintvätten och den var vit :)
//David
Ps. Kom gärna med mothugg men bara om ni testat medlet själva ;)
Re: Re: årets vägsalt sitter som ...
Postat: 27 dec 2011 18:20
av R.A
SAABninefive skrev:Ursäkta tipset men....våga testa OK naturavfettning!!!! Jag har aldrig någonsin haft problem med att skiten inte lossnar med den (bortsett från tjära). Jag spejar på och sen spolar jag av direkt utan att vänta 5-10 min och det blir klockrent varje gång!
//David
Har kört det på förra taxin då jag inte fick välja medel själv av någon anledning... kan inte påstå att det är så bra som du tycker. Funkade okej på sommaren för att få bort damm och lerrester. Deras superavfettning är okej vintertid i sånt fall, men inte mer :-). Enligt min mening...
Mvh
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Postat: 27 dec 2011 20:08
av SAABninefive
//David
Mvh
Och jag tycker deras superavfettning är skit hahahah, spolar man fel är det som att skiten bränner fast, smaken är som baken :mrgreen:
Postat: 27 dec 2011 21:48
av falerum
Biltemas avfettning fungerar kanon.
Jag har ett par 30 lit dunkar med lite annat gött i som biter fint.
Annars så finns det T-Grön , den kostar ca 25:- lit
Re: Re: Re: årets vägsalt sitter som ...
Postat: 28 dec 2011 00:27
av R.A
//David
Mvh
Hahaha! Väljer dock inte någon av dem som första val. Mer än nödlösning xD
Postat: 04 jan 2012 17:25
av hebbe
va och tvättade bilen idag, la på avfettning på torr bil och lät det värka i 10 minuter sprutade på lite till efter 5 så det inte skulle torka. och skiten släppte mycket bättre, fick endast punktmarkera med mer avfettning på vissa ställen under tvätten.
Postat: 10 feb 2012 13:42
av hebbe
köpte biltemas kallavfettning. den va det bilen behövde, skiten släppte med en gång, och den var mycket lätt tvättad. ska tilläggas att den andra avfettningen funkar hur bra som helst på min lastbil, men den är metallic om det kan ha nån betydelse.
Postat: 10 feb 2012 19:13
av Bebben
Tvättade bilen med turtle wax pre-wash t och lät det ligga på i ca 10 min och ALL smuts släppte direkt oc så hade jag inte ens tillgång till högtryck. :-)
Rekommenderas starkt!
Skickat från min iFån med Tapatalk, så ha överseende med stavning ;-)
Postat: 10 feb 2012 21:56
av Masten
Bebben skrev:Tvättade bilen med turtle wax pre-wash t och lät det ligga på i ca 10 min och ALL smuts släppte direkt oc så hade jag inte ens tillgång till högtryck. :-)
Pre-wash T är grymt bra! En fördel är att den är i gelform och inte torkar in.
Postat: 10 feb 2012 23:46
av deciso
Köpte en liter Turtle Pre-wash efter att ha läst denna tråd.
Det var bra grejer. Turtle dom kan dom.... :D
Men wet degreaser gör också ett bra jobb för halva priset
