Beskrivning av HD-grön
Postat: 07 dec 2011 13:08
av xion92
Hejsan!
Tänkte ge bort några skvättar HD-grön i julklapp till några släktingar som absolut inte är inbitna bilvårdstekniker! :)
Min beskrivning av HD-grön har blivit såhär änsålänge
Vad tror ni, vad ska läggas till vad ska tas bort?
Strovels Alfanol HD Grön är ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som löser fett, sot, vägsmuts och statisk bindning och som med fördel kan användas i kallt, varmt, hårt och även salt vatten. Medlet är snabbverkande och effektivt även på vått underlag och det är lätt att skölja av för att sedan få fram en blank, fin yta.
HD Grön är ett högkoncentrerat och ekonomiskt bra val som är effektivt redan vid låga koncentrationer. En liter HD Grön kostar runt 50kr och ger 40 liter färdig blandning! Knappt en krona litern gentemot medel från macken som kostar cirka 50kr/l.
Kan användas innan handtvätt, snabbtvätt eller maskintvätt.
Blandas 1:40 sommartid och 1:20 vintertid
1. Spraya på innan tvätt. Låt verka en stund (får ej torka in!)
2. Spola av med högtryck
3. Schamponera bilen efter avspolning. Skölj vanten/svampen ofta i tvätthinken eller en hink med rent vatten.
4. Spola av schampot av med lågt tryck, helst utan munstycke på slangen.
5. Torka med sämskskinn eller ”våffelduk”
Vid snabbtvätt kan du efter avspolningen (2.) åka en sväng med bilen för att torka.
Re: Beskrivning av HD-grön
Postat: 07 dec 2011 20:00
Har parat ihop din och min version.... :cheers
Strovels Alfanol® HD Grön ORIGINALET !
Strovels Alfanol® HD Grön är marknadens absolut effektivaste produkt för utvändig tvätt av fordon. Att Strovels Alfanol® HD grön är Svanenmärkt. Vilket gör saken ännu bättre.
Strovels Alfanol® HD Grön är ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som löser fett, sot, vägsmuts och statisk bindning och som med fördel kan användas i kallt, varmt, hårt och även salt vatten. Medlet är snabbverkande och effektivt även på vått underlag och det är lätt att skölja av för att sedan få fram en blank, fin yta.
Strovels Alfanol® HD Grön är ett högkoncentrerat och ekonomiskt bra val som är effektivt redan vid låga koncentrationer. Det frigör och dispergerar (transporterar) bort föroreningar och har den fördelen att det inte gör plasten styv.
Strovels Alfanol® HD Grön kan användas vid manuell tvättning. Och pålägges med lågtrycksspruta. Eller dosering genom högtryckstvättens kemtank.
4. Spola av schampot med lågt tryck, helst utan munstycke på slangen.
Postat: 08 dec 2011 01:43
av xion92
Den versionen jag hade var en nedbantad version av den som du klistrat in längst opp, från BBVs hemsida ;)
