Hur rengöra aluminiumkåpa
Postat: 28 mar 2011 19:33
av fredrick_86
Har en släpvagn med aluminiumkåpa som har oxiderat, vad ska man använda för medel för att få den fin igen?
Kan Strovels acid plus vara nåt?
http://shop.bollnasbilvard.se/strovels- ... c-434.aspx
Re: Hur rengöra aluminiumkåpa
Postat: 28 mar 2011 20:01
av jojje
http://www.poleringsguide.se/
Kanske något tips här :) .
Postat: 29 mar 2011 19:34
av Bosa
Förstör inte en polering anodiseringen i alukåpan? Sen är ju frågan hur populär man blir om man åker runt med ett stort spegelskåp. :D
Har letat och försökt hitta nån vettig info om hur man ska göra ren alukåpan på vagnen från alla fläckar man fått men har inte hittat nåt vettigt. Endel säger syra men tydligen så förstör endel syror anodiseringen också. Har dock läst nåt om att citronsyra inte ska vara så aggressiv mot just anodiseringen.
Skulle vilja få ytan som den var när den var ny, alltså inte tokblank.
Hittade något om båtrengöring men är inget jag testat men kanske kan vara nåt, finns pre-cleaner, yacht cleaner och en alu guard.
http://www.hempel.se/Internet/inesec.ns ... e%20SE.pdf
Seasea saluför Hempel, hittas under Båtvård / Hempel Båtvård.
http://www.seasea.se
Såg för övrigt att användaren wax här på forumet snackade om fosforbaserad syra som även den verkar kunna lösa oxiden på aluminiumen, var väl Valet Pro som har nån fosforbaserad.
Edit: Essex 308 Fälgrengöring innehåller tydligen fosforsyra, har ju till och med en sån dunk ståendes i garaget. :)
Postat: 29 mar 2011 21:28
Syror på alu är inget vidare, och tyvärr inte alkalier heller... T.ex oxalsyra som ofta finns i fälgmedel är samma syra som finns i rabarber, och frågar man mammor vilket sätt som är det bästa att förstöra aluminiumkastruller på så är chansen stor att hon säger "koka rabarber"..
Testa med vanligt diskmedel och en scothbritesvamp av den mjuka sorten.
Postat: 29 mar 2011 21:45
av limban
Funk skrev:Syror på alu är inget vidare, och tyvärr inte alkalier heller... T.ex oxalsyra som ofta finns i fälgmedel är samma syra som finns i rabarber, och frågar man mammor vilket sätt som är det bästa att förstöra aluminiumkastruller på så är chansen stor att hon säger "koka rabarber"..
Där har du rätt till viss del.. för är aluminiumet oxiderad kan man återställa det med syra.. men det kräva en viss teknik och inget högpolerad aluminium.. :nicka
Postat: 30 mar 2011 08:59
av Bosa
En alukåpa på en släpvagn är ju inte blankpolerad så du får gärna ge tips om hur man ska gå tillväga för att få fason på kåpan. :)
Postat: 30 apr 2011 17:47
av Bosa
Kunde inte hålla mig och gjorde ett försök igår med min alukåpa, använde Kombi 308 Essex fälgrent som innehåller fosforsyra. Gjorde ett försök förut med en fälgrengöring innehållandes citronsyra men det var en flopp, lämnade en matt och ful yta.
Fick inte bort oxideringarna men kåpan blev helt klart renare, fick bort rinningar och liknande iaf. Sprayade på och spolade av efter 1-2 minuter. Kanske hade fått bort oxideringarna om det fått sitta längre men vågade inte vänta.
Fick med ett träd också. ;)
Postat: 30 apr 2011 17:54
av Kapten Haddock
Det finns tyvärr inget universalknep för detta utan man måste ta objekt för objekt.
Men generellt är syra det enda som löser oxiderna som blir, men som det står ovan så får man ta hänsyn till ev anodisering/eloxering av alu produkter.
Enklare är på tex skoterchassin som ej brukar vara behandlade.
Men det ser ju ut som du fick hyggligt resultat iaf?
MVH/
Postat: 30 apr 2011 17:59
av Bosa
Jodå resultatet blev helt ok, oxideringarna får jag nog helt enkelt lära mig att leva med. Skoterchassiet har jag polerat och där var man ute efter just en blank yta men det är inget jag eftersträvar på släpvagnen så det får som sagt vara som det är, blev en stor skillnad mot innan iom att jag fick bort all ingrodd smuts. :)
Postat: 30 apr 2011 18:16
av Kapten Haddock
Blank yta är som sagt en sak, men då gäller det att få det jämnt:)
Nått jag föredrar när det gäller skoterchassin och även slitna släpvagnar är scotchbrite, dvs något som liknar svinto i olika grovlekar.
I exakt vågrät linje så man får samma mönster på hela ytan.
När det gäller blank yta är ju det en annan vetenskap.
Den behärskar ja rätt bra efter x antal hundra timmars polering av rost fritt och alu, så fråga på:)
MVH/
Postat: 30 apr 2011 19:14
Jag har fått lärt mig att är aluminiumkastrullen smutsig invändigt...Koka rabarber så blir den ren och fin... ;)
Aluminiumkastruller
Aluminium bör du inte rengöra med soda, skurpulver eller andra alkaliska rengöringsmedel, de fräter nämligen på metallen. Använd istället till exempel, ättika eller alkohol och olivolja. Är kastrullerna grådaskiga inuti kan du koka ur dem med rabarber och några citronskivor. Kalkränderna får du bort om du kokar några citronskivor eller ett skivat äpple, se bara till att vattnet når upp väl över kalkränderna.
Diska aldrig en aluminiumkastrull med stålull, utan använd en diskborste i nylon istället. Tänk också på att bara använda träredskap i kastrullen för att inte repa den. Du kan också putsa aluminium med en blandning av aska och citron för att få det skinande blankt.
Brända kastruller
Skrapa inte i botten på brända kastruller. Fyll istället kastrullen och med varmt vatten och diskmedel och låt stå i blöt tills det brända lossnar. Eller strö bikarbonat, bakpulver eller maskindiskmedel i botten och fukta med varmt vatten. Riktigt svåra fläckar kan man få bort med att koka 1 msk bikarbonat, ½ glas vinäger och 1 glas vatten i kastrullen i tio minuter.
Gjutjärn
Innan gjutjärnet används första gången är det bäst att låta grytan få ett uppkok i potatis och mjölk. Diska under rinnande varmt vatten efteråt och torka med hushållspapper. Låt inte gjutjärnsföremål stå fyllda med vatten då de rostar. Olja in ordentligt efter det rengjorts
Rostfria kastruller
Rostfritt kan du putsa med aska och matolja. Svåra fläckar går bort om du gnuggar med vinäger. För att kastrullen ska hålla sig blank kan man koka potatis i den emellanåt.
Krom
Krom kan man putsa med bikarbonat och varmt vatten. Aska är också ett utmärkt putsmedel. Rost på krom tas bort genom att gnida den blanka sidan på aluminiumfolie på rostfläcken.
Rost
När det har kommit rost på metall, till exempel knivar så borstar man först bort så mycket som möjligt. Dela sedan en lök och doppa i strösocker och gnid på kniven. Rost på rostfritt kan man få bort genom att doppa en kork i olja och gnugga på stället. I svårare fall får man ta till fin stålull och gnida i längsgående riktning.
Stekpannor
En stekpanna kan man göra rent med salt och hushållspapper, ju mer man gnider pannan med salt desto mindre fastnar maten. Om mat har bränts och fastnat kan man hälla lite olja i pannan och sätta på svag värme. Låt verka i en halvtimme, häll av oljan och skrapa försiktigt med en träspatel eller liknande mjukt verktyg. Om Stekpannan har tagit lukt av till exempel fisk eller lök kan man koka lite teblad i pannan.
Emalj
Det finns två olika saker som påverkar emalj, kalkavlagringar eller så har emaljen gulnat. Kalket kan man få bort genom att putsa med ättikssprit, den gula hinnan med att använda ammoniak och vatten. Svåra fläckar tas bort med rödsprit eller terpentin, man kan även gnugga med grovsalt på fläcken.
Plast
Plast som missfärgats eller gulnat kan poleras blank genom att blanda lika delar ammoniak och kolsyrat mineralvatten.
Trä
Nya trädredskap kan man lägga i äppelcidervinäger för att impregnera mot lukt och smak från mat. Föremål som kommer i kontakt med vatten ofta bör man olja in med glycerin eller olivolja En skärbräda kan man få bort lukter ifrån om man gnider den med citron eller bikarbonat och vatten.
Postat: 30 apr 2011 19:48
av Bosa
På tal om aska, rengöra glaset på en kamin görs lämpligtvis med en fuktad trasa doppad i aska. Fungerar strålande bra och löser sot utan problem.
