Dammkorn i ny klarlack?
Postat: 08 mar 2011 21:34
av Funkytear
Har blivit tillfrågad att polera upp en ny lackad Hot Rod kaross. Är väl inga problem i sig men nu är det lite dammkorn i klarlacken. Tror ni att Power Gloss tar dom med en lite hårdare rondell eller är det våt slip som gäller? Ingen risk att gå igenom, han har lagt 20 lager klarlack
. Är några grymma flake flames på sidorna så det är nog därför han har lagt så mycket klarlack.
Men, vilket är det bästa sättet att få bort dessa korn?
Re: Dammkorn i ny klarlack?
Postat: 08 mar 2011 21:36
av zwizzen
En på garaget.org lackar själv och han brukar få dammkorn i.. då våtslipar han som vanligt sen polerar sen är det borta
Postat: 08 mar 2011 21:40
av Funkytear
Snabba svar är alltid bra
Skulle helst vilja slippa våtslipa. Finns ingen annan väg att gå?
Postat: 08 mar 2011 21:45
av Robin-t
Elastrofoam?
Inte provat den till damkorn dock men annars fint våtslip borde väl gå fint
Postat: 08 mar 2011 21:57
av Kapten Haddock
Tyvärr måste du slipa eller raka bort dammkornen innan, iaf om det ska göras seriöst och utan att ta onödigt mkt klarlack i övrigt, men det verkade ju iaf som att det fanns.¨
När du ska ta enstaka dammkorn är det en god idé att använda en liten kloss, max en krona i storlek.
Så du tar själva noppan först och inte avverkar lacken ikring i onödan.
Detta bör inte vara några problem om du tar det lungt.
Du kan ju begränsa själva slipytan väldigt mkt.
MVH/
Postat: 08 mar 2011 23:22
av Funkytear
Låter som en vettig plan, wax. Blir väl till att ta fram lite fint våtslip papper och smörjmedel och punkt slipa på kornen. Kommer givetvis ta bilder på arbetet, det är en riktigt cool liten rod.
Postat: 09 mar 2011 00:16
av Pär_L
en vinkork är lämplig att jobba med
Postat: 09 mar 2011 07:35
av Funkytear
Vad är lämpligt smörjmedel? Vatten med några droppar schampo eller bara vatten rent av?
Postat: 09 mar 2011 08:09
Rent vatten skall det vara till våtslipapper. Jag rekomenderar små Abralondukar då dom både är mer hållbara och lättare att jobba med än papper.
Postat: 09 mar 2011 08:46
av Kapten Haddock
Föredrar själv sprayflaska med några droppar diskmedel alt bilschampo i.
MVH/
Postat: 09 mar 2011 10:15
av Funkytear
Abralon dukar låter intressant. Var hittar man såna?
Postat: 09 mar 2011 11:47
av Kapten Haddock
Det är mirkas våtslip papper/dukar
Finns på auto affärerna bla.
Är väldigt varierande kvalitet på våtslippapper ska tilläggas.
Själv gillar jag abralonet men meguiars unigrit bäst.
MVH/
Postat: 09 mar 2011 12:25
Funkytear skrev:Abralon dukar låter intressant. Var hittar man såna?
En del Mekonomenbutiker har dem och även firmor som säljer båtprylar brukar ha.
Postat: 09 mar 2011 18:28
av Funkytear
Får ta och besöka den lokala lackfirman och höra vad dom har på hyllan. Tack för alla tips. Återkommer med projekt tråd och en massa bilder
Postat: 04 apr 2011 09:50
av showshine
Proffsen torrslipar idag med P1200 och P1500 på en maskin med 2,5mm slaglängd , sedan våtslipar man med P3000 på en ca 8mm maskin efter för att minimera antalet repor.
Rekommenderar er att våslipa med P2000 (P1500 först om det är rinningar eller mycket stora damkorn).
Och efterslipa med Abralon P3000 på en excenterslip .( hobbymaskin går bra)
Ha ett par droppar diskmedel i vattnet, det smörjer ytan och bryter ytspänningen så att pappret inte huggerfast i ytan.
Kom ihåg att allt våtslip med pappersrygg skall ligga i vatten minst 15 min innan applicering så pappret blir mjukt, annars kan det repa kraftigt.(gärna varmt vatten)
MVH
Showshine
Postat: 04 apr 2011 15:53
av KristoferS
Sist jag lackade hemma blev några dammkorn i klarlacken som jag våtslipade bort. Använde mig av Abralon 150 mm P4000 på en Flex XC 3401 VRG. Sen gick jag över till 3M Extrafin Rubbing 80349. Jag blev mycket nöjd, men skulle inte våga göra det på någon annans bil
Postat: 04 apr 2011 19:56
av Funkytear
Jag måste tyvärr meddela att jag fått lämna återbud till min vän med rodden
. Blir nog att jag lånar ut mina maskiner och medel till honom som plåster på såren. Kommer givetvis förmedla alla tips från denna tråd till honom.
