Gamla stenskott
Postat: 03 okt 2010 08:13
av chris81
Hej! Jag har en bil med gamla stenskottslagningar som är dubbelt så stora som själva skotten. Hur gör jag bäst med dessa. De känns för bulliga för att vattenslipa. Går det att lösa upp de med thinner eller liknande?
Re: Gamla stenskott
Postat: 05 okt 2010 08:02
av chris81
Kanonbra, Är det risk att det tar originallacken? Det mesta av bättringsfärgen ligger ju utanpå.
Re: Gamla stenskott
Postat: 05 okt 2010 08:03
av chris81
Utanpå originallacken alltså
Re: Gamla stenskott
Postat: 05 okt 2010 08:57
av maxer
Om du är försiktig så ska det inte vara någon fara, jag har gjort samma sak på min bil.
Ta som sagt en bomullspinne och kör lite varsamt
Re: Gamla stenskott
Postat: 05 okt 2010 09:16
av chris81
Är det så att bättringsfärg och medföljande klarlack är 1k och resten av lacken är 2k som klara thinner bättre?
Re: Gamla stenskott
Postat: 11 okt 2010 23:32
av unclebans
Oftast är bättringsfärg bara 1k vilket gör att den lättare löses upp med lösningsmedel. Original är som du säger oftast 2K. Testa med thinner eller annan liknande lösningsmedel så ska du se att bättringslacken släpper.
Re: Gamla stenskott
Postat: 09 jun 2013 14:33
av Arjen
Verkar som en del svar har försvunit från denna tråden. Men det ska alltså gå att få bort gamla stenskottslagningar med thinner? Är det något speciellt man ska tänka på? Hur stor är risken att skada originallacken?
