Sida 1 av 2
Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 15:07
av dyltabruk
Måste man ha ett speciellt smörjmedel för att kunna använda claybars eller duger vatten?
Jag har
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=512.
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 15:28
av marcus
Kör med vatten och väldigt lite shampo.
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 15:38
När du har tvättat bilen klart kan du lika gärna ta schampo och klaya på direkt.
Men det funkar inte med bara vatten
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 15:48
av dyltabruk
Schampo... hmmm.. jag har bara turtle extrem waxschampo hemma just nu. Ska jag kanske ta någon droppe diskmedel istället? Käns spontant lite fel att tillföra wax (även om det är lite) när man ska rengöra lacken... Eller?
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 15:56
dyltabruk skrev:Schampo... hmmm.. jag har bara turtle extrem waxschampo hemma just nu. Ska jag kanske ta någon droppe diskmedel istället? Käns spontant lite fel att tillföra wax (även om det är lite) när man ska rengöra lacken... Eller?
Du behöver inte vara rädd för att turtle tillför för mycket vax
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 16:31
av dyltabruk
Ok... Det är ibland svårt att veta när små avvikelser går utmärkt att göra och när det får konsekvenser som man inte vill ha. Finns det egentligen någon anledning att spendera pengar på att köpa en gel-produkt för smörjning om det verkar gå bra att använda tvättvatten + bilschampo oavsett om det är med eller utan vaxskydd?
Tack för tipsen.
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 16:34
av Göran
waxdag har en lera på waxdog.se som man bara använder vatten till. Annars är Sonusleran bra!
*Smygreklamar*
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 18:12
dyltabruk skrev:Ok... Det är ibland svårt att veta när små avvikelser går utmärkt att göra och när det får konsekvenser som man inte vill ha. Finns det egentligen någon anledning att spendera pengar på att köpa en gel-produkt för smörjning om det verkar gå bra att använda tvättvatten + bilschampo oavsett om det är med eller utan vaxskydd?
Tack för tipsen.
egentligen inte, bara att det ibland är bekvämt att köpa färdig produkt..
Lika som att köpa färdigmålade trädetaljer,
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 19:34
av deciso
Bekvämt men onödigt dyrt.
Som smörjning blandar jag sonax glansschampo 1:20 + några droppar yes i sprayflaskan.
Jag använder sonus lera eller kaross svampen.
Re: Lera/Clay
av jujimbo
Mer "lube" i vattnet i Japan
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 19:39
Man bör tänka på att vissa leror löses upp av schampon som är basiska, så blanda svagt med schampo.
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 19:52
av jujimbo
Är det på dom leror som innehåller icke syntestisk lera?
Re: Lera/Clay
Postat: 10 jun 2010 21:04
Jag vet faktiskt inte....
Re: Lera/Clay
Postat: 11 jun 2010 00:21
av jujimbo
Ok,bäst att ta det försiktigt då,kör nog med clay lube för att vara säker,tills det blir en bilt hamber clay som funka med bara vatten
Re: Lera/Clay
Postat: 11 jun 2010 04:09
av WaxDog
Bilt Hamber funkar även med clay lube kan tilläggas, blir ingen skada på leran om man nu av någon anledning råkar köra med lube istället för vatten. Dock så blir det dyrare
Re: Lera/Clay
Postat: 11 jun 2010 06:25
av marcus
jujimbo skrev:Ok,bäst att ta det försiktigt då,kör nog med clay lube för att vara säker,tills det blir en bilt hamber clay som funka med bara vatten
Testa att köra med vatten med en annan lera också.
Re: Lera/Clay
Postat: 11 jun 2010 10:54
av jujimbo
Jag får göra så,får testa på nåt ställe där det inte syns om det blir repor.
Kommer bli nervigt detta
Re: Lera/Clay
Postat: 11 jun 2010 13:19
WaxDog skrev:Bilt Hamber funkar även med clay lube kan tilläggas, blir ingen skada på leran om man nu av någon anledning råkar köra med lube istället för vatten. Dock så blir det dyrare
En fundering är?
Flyter den leran lika bra över lacken med vatten som en annan lera med clay lube
Re: Lera/Clay
Postat: 11 jun 2010 13:28
av marcus
All lera görs mer eller mindre på samma sätt och det japanerna har, som jag redan sagt, använt
vatten till sin clay sedan tidernas begynnelse(nåja, sent 80-tal) och det är samma clay som används jorden över.
Re: Lera/Clay
Postat: 12 jun 2010 23:04
av jaxpo
Jag har för mig att man kan använda vad som helst som tex interiörtvätt , bara det innehåller tensider som gör att leran arbetar bäst.... ?
//Johan
