3 spann metoden??
Postat: 08 apr 2010 11:26
av zaphyr
Jeg brukte i går for første gang min nye Meguiars microfiber mitt, og 2 spann metoden.
Et 17 liter CG spann med gritguard og en 20 liter murarhink med shampoo.
Problemet var bare at etter å ha vasket halve bilen, var det nesten ikke mere vann i murarhinken. Jeg ble nødt til å fylle mere vann og shampoo i for at jeg ikke skulle "tørrvaske" resten
Jeg vurderer om jeg skal ha 2 stk 20 liter spann med shampoo, 3 spann til sammen, men det virker bare så "too much" liksom.
Er det en teknikk jeg skal bruke for 2 spann metoden uten å løpe tørr?
Re: 3 spann metoden??
Postat: 08 apr 2010 11:58
av RobertD
Nej, jag håller med. När jag körde med två hinkar för första gången under påsken märkte jag också att det det inte var så mycket shampoovatten kvar. Det beror ju på att man sköljer och kramar ur vattnet i en hink och sedan stoppar ner en urkramad vante hela tiden i shampoohinken. Jag körde dessutom bara med en 10-litershink.
Jag upplevde å andra sidan att jag vågade använda mindre vatten i vanten, eftersom det var i princip helt rent. Och för att vara på den säkra sidan bytte jag hinken med smutsvatten en gång ungefär mitt i.
Men jag är också intresserad av "rätt teknik" för att köra med två hinkar. Brukar ni fylla på shampoovatten en gång? Och hur stora hinkar har ni?
/Robert
Postat: 08 apr 2010 14:37
av Tantrum
Jag kör med två tiolitare och det räcker gott, även på riktigt skitiga bilar.
Tvättredskapet måste ju inte drypa av vatten. Med en tvätthanske oavsett material fångar man ju både upp och sköljer bort smutsen. Bara schampot är tillräckligt halt funkar det bra
Postat: 08 apr 2010 22:55
av zaphyr
Tantrum skrev:Jag kör med två tiolitare och det räcker gott, även på riktigt skitiga bilar.
Du kan jo ikke skylle bort noe om du ikke har nok vann på, selv om du bruker en god shampoo. Jeg vil prøve en mellomting neste gang, ikke for våt, ikke for tørr, og se hvor mye jeg sparer
