Sida 1 av 2
Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 00:05
av Benighted
Nu har jag tänkt att sätta igång ett test här hemma, köpte ett glaspoleringskit och lite fler grader av cerium oxid pulver är på väg in.
Så, här är mitt testobjekt:
En glasruta slipad med våtslippapper, ifrån höger till vänster, 2000, 1500, 1200, 800, 320, 240 samt 60 korn allt ifrån små torkarrepor (om än i stor mängd) till större torkarrepor till ja, vad ska man säga, nån som polerat rutan med blästersand :)
Indelad i fält:
Och lite närbilder, har inte tagit med den fulla upplösningen än utan hela bilderna, men man ser reporna okej ändå, och vid behov kan jag ju klippa till bilderna bättre.
Korn 2000:
Korn 1500:
Korn 800:
Korn 320:
Korn 240:
Korn 60:
Tanken är att testa och polera med lite olika tekniker allt ifrån bara milda polermedel till våtslip förfining i steg + polering. Och se hur mycket av reporna går att ta bort... De grövsta räknar jag inte ska gå att ta bort...
Let the testing begin :)
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 00:09
av jujimbo
Bra ide ser fram mot resultat :jeps
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 00:10
av Funkytear
Det här ska bli riktigt intressant. :jeps
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 07:53
Vad för sorts glas övar du på ?
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 08:18
av roppan
Följer detta projekt med spänning... :nicka
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 09:46
av Ante_Bmw
Har aldrig förut något liknande, ett test med såhär noggranna bilder * I Like it * :)
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 11:13
av Funkytear
Ante_Bmw skrev:Har aldrig förut något liknande, ett test med såhär noggranna bilder * I Like it * :)
Håller med angående bilderna. Lägg gärna upp vilken typ av kamera och vilka inställningar du har använt.
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 22:17
av Benighted
Kul att bilderna och tested gillas och intresserar så pass många... snart kommer första resultatet, lite överraskande tycker jag själv men vi får se vad ni tycker :)
Funk, jag kör med ett vanligt glas som kommer ifrån en tavelram ursprungligen.
Funkytear, Canon EOS 400D med ett Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM objektiv som jag älskar :)
Närbilderna är tagna med Bländarprioritet, ISO 200, f/5.6 i bländaröppning, -1/3 steg i exponerings kompensation, slutartiden blir ju det den blir.. från 4sek till 1/30 sek i bilderna som kommer snart... 31cm mellan objektet och sensorn håller jag mig så skalan blir samma på alla bilderna, originalupplösningen än 1:1, så varje pixel är 5.7 mikrometer i verkligheten... de bilder jag lägger upp här är förminskade 3.9ggr så varje pixel är ca 22 mikrometer om ni tar upp dem i full storlek...
Så nu när kalenderbitandet är över så ska jag ladda upp bilderna... Tillbaks snart :)
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 22:47
av Benighted
Här kommer resultatet av första testet, endast Cerium Oxid polishen, körde kanske 5-10 minuter med min gamla trogna Makita borr/skruvdragare och en av de med följande filtrondellerna, kanske en tesked polish totalt, som fuktades upp med den medföljade sprayflaskan (med ett mycket trevligt finfördelat sprut) som jag fyllde med osmosvatten.
Detta steg motsvarar det kit som de kallar för "Windscreen Scratch Repair (Wiper Blade Scratches)" på "glass polish shop"
Översiktsbild på poleringen, inte så illa pinkat tycker jag... Som ni kan se gick rutan sönder, det skedde lite för ivrigt torkande av rutan inför fotograferingen. Lite synd men går ju rätt okej ändå att genomföra testet.
Repor ner till korn 800 försvann helt, så klart hade den inte kraften att ta korn 320, 240 och 60, men blev överaskad över hur mycket den fixade till såpass grova repor, bara de djupaste klarade sig på korn 320, och att den tog bort 800 såg jag som överaskande, trodde att 2000 och 1500 skulle gå bort men inte 800, men där ser man :)
Här kommer närbilderna, 50/50 bilder, ursäkta smutsen, men det är nästan omöjligt att få bort allt då med den uppsättning med ljusets vinkel och de extrema närbilderna så syns damkorn som inte är synliga för blotta ögat. :) Tänk på att bilderna bara är nån cm från kant till kant, så man ser bara övergången ifrån opolerat till polerat så reporna som sträcker sig en bra bit ut i det polerade är bara pga min lathet, de försvinner i det helt polerade ytan...
Korn 2000:
Korn 1500:
Korn 800:
Korn 320:
Korn 240:
Korn 60:
Det var allt för idag, får se om jag orkar använda slippappret imorgon, eller om det blir fälgrengörning istället :)
Re: Sliten ruta.
Postat: 19 mar 2010 23:52
av Funkytear
Tack för infon om kameran! Nu ska ta hit frugan så hon får kolla, det är nämligen hon som är experten... :oops: .
Intressant att se skillnaden, vilken av sandreporna tycker du motsvara en normal repig/blästrad bilruta?
Re: Sliten ruta.
Postat: 20 mar 2010 08:20
Det är inte härdat glas så resultatet kommer inte att vara jämförbart med bilglas.
Re: Sliten ruta.
Postat: 20 mar 2010 08:38
av Torlejf
Jag tänkte tyvärr samma sak.
Är en väldig skillnad mellan tavelglas och bilrutor.
Men kul ändå. :)
Mvh. David.
Re: Sliten ruta.
Postat: 20 mar 2010 11:59
av mortil
Tavelglas är sk. Float glas. De gör att de bör vara av samma glas som framrutan den är inte härdad utan av laminerad typ. Dvs glas på glas med en plastfilm imellan. Så jag kommer följa detta. Och sen testa på både härdat, laminerat och Float glas enda ja inte vill testa på är neoceran glas.
Re: Sliten ruta.
Postat: 20 mar 2010 12:23
av Benighted
Jag förstod nästan att det var det du tänkte, men om du inte har en bil ifrån 1960-talet eller tidigare så lär du inte ha härdat glas på din bilruta, då det är olagligt på framrutan! Det är lag på att rutan ska vara av laminerat ohärdat glas... Om rutan skulle varit härdad så hade ett stenskott ögonblickligen späckt hela rutan i små ärtstora bitar och det har inte hänt på min bil än i.a.f... sidorutor får vara härdade dock, men dem har man mindre problem med oftast.
Hade framrutorna varit av härdat glas hade jag valt härdat glas till testet då jag hade haft lättare att komma åt sånt glas, jag kan även testa på härdat om det är ett stort sug efter det... Men tro för all det inte att ni har härdat på eran framruta om det inte är en veteranbil.
Hårdhet vanligt respektive härdat glas, jag vet inte exakt hur stor skillnaden är på hårdhet på härdat vs vanligt glas, men svårt att tänka mig att det är allt för många steg på Mohs hårdhetsskala och då glas har en hårdhet på ca 5.5 och Cerium Oxid är anpassat att lätt polera kristaller av kvarts (hårdhet) som är basen i glas, men kristallstrukturen i kvarts är hårdare än den amorfa strukturen i glas. Så härdat glas ska vara möjligt att polera upp ändå.
Men jag gör några småtester på det för att känna på det också... återkommer med resultat... Men åter igen vindrutan är INTE av härdat glas.
Re: Sliten ruta.
Postat: 20 mar 2010 12:29
av Benighted
mortil skrev:Tavelglas är sk. Float glas. De gör att de bör vara av samma glas som framrutan den är inte härdad utan av laminerad typ. Dvs glas på glas med en plastfilm imellan. Så jag kommer följa detta. Och sen testa på både härdat, laminerat och Float glas enda ja inte vill testa på är neoceran glas.
Just det, det fanns ju en glassnubbe här på forumet det hade jag glömt bort :) Laminerat glas testet kommer ju vara av real life typ, dvs min egen vindruta :) Härdat, det kan jag enkelt fixa tester på, kanske inte blir lika grundlig som denna, med så många olika kornstorlekar, men 1500, 800, 320 kanske...
Re: Sliten ruta.
Postat: 20 mar 2010 12:31
OK, jag hade för mig att det laminerade glaset även det var härdat... det stod "toughened" även på framrutan på min förra bil vill jag minnas. Och den var inte tillräckligt gammal för att ha solitt glas, men minnet kanske sviktar... :?
Vet du hur det är på t.ex Volvo som har laminerat glas som option även på sidorna ?
Re: Sliten ruta.
Postat: 20 mar 2010 12:38
av Benighted
Funkytear skrev:Tack för infon om kameran! Nu ska ta hit frugan så hon får kolla, det är nämligen hon som är experten... :oops: .
Normala rutor skulle jag säga har en hel del torkarrepor som jag skulle säga ligger på korn 2000-1200, om man kör mycket på grusväg kan jag nog tänka att man har en del torkarrepor på 800korn. Repor ifrån oförsiktigt isskrapande kanske ner till 800, eller lite lägre, men inte riktigt 320. Blästringen är svår att att gradsätta, men skulle tro den ligger på ca 800korn, eller t.om. lite lägre, så inte säkert att man får bort allt bläster med enbart polishen, men ska bli intressant med de medföljande sliprondellerna, dom borde kunna beta av rätt bra :)
Kommer nog smygköra lite på ett hörn av bilrutan idag för att testa bläster prickarna... återkommer med bilder :) Vågar inte ta nåt allt för synligt ställe då det är besiktning på måndag, så massa konstiga olika polerade rutor på vindrutan är kanske inte helt optimalt :P
Re: Sliten ruta.
Postat: 20 mar 2010 13:57
av mortil
kan säga att härdat glas är inte speciellt reptåligare än vanligt float.
var har du fått tag på dessa polermedel? och vilka märken ? jag har massor av olika på jobbet har bara inte kommit mig för att testa i nån större utsträckning .
reporna efter torkarna brukar inte vara några problem och få bort. det jag är intresserad av är blästerprickarna.
anledningen att framrutan har toughened märkning är lite knepigt. men kan ju hända att dom menar bara att den är förstärkt.
personligen föredrar jag laminerat glas som säkerhetsglas före härdat. härdat är hejdlöst enkelt att ha sönder. laminerat får man ju kämpa :D
skulle nog också klassa slitage på en vanlig ruta till typ 800 papper.
något av de värsta man kan få på en ruta är intorkat slipvatten som blir när man slipar rutor. detta damm bränner in sig i rutan och är jobbigt och få bort.
men jag kommer följa denna tråd :) ska bli skoj .
Re: Sliten ruta.
Postat: 15 maj 2010 00:38
Men det går att polera framrutor och få ett ganska bra resultat..
Har inte testa själv,!!??
men ska göra det..
Re: Sliten ruta.
Postat: 21 jun 2010 11:33
av Marmeldjuke
Ojojoj! Det här måste jag köra på mina rutor. Var kan man få tag i detta cerium oxid medlet eller finns det någon inom/runt göteborg som har och gör?
Bra test, bra jobbat!
